1969 Dodge Charger
qualcuno sa dirmi dove vanno e quale funzione hanno? :usa:
avevo scritto sopra vetro post laterali dx e sx ma non gli trovo la posizione.......
forse nei montanti posteriori interni del tetto?
[Immagine: PB030002.JPG]
Consultare il manuale alla voce Guarnizioni??
[quote name='ronald66' post='250693' date='3/11/2009, 17:43'][quote name='BigMace' post='250679' date='3/11/2009, 16:46'][quote name='ronald66' post='250538' date='3/11/2009, 06:45']PS.il vino che c'hai regalato e rimasto a me , domenica melo bevo con i ragazzi che mi auitano a tirare fuori er motore..
alla faccia di quelli che vanno a fa er romacalling mentre io lavoro... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: :ghghgh: :ghghgh:[/quote]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ghghgh: Chi beve da solo se strozza lo sai??!?! :ghghgh: :handddd:
a parte che non bevo da solo ma in compagnia,poi se voi veni sei er benvenuto..
Se il Calling si rimanda volentieri. Almeno comincio a vedere come se tira fuori un cadavere dal cofano! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='Lordcarl' post='250878' date='4/11/2009, 08:33']Consultare il manuale alla voce Guarnizioni??[/quote]
nel charger 69 manual non li ho trovati......
come no????[url="http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php"]qui per esempio[/url]
vai sul tuo tipo di auto e poi 'literature'.....24$+spedizione.....serve...e tanto.....
[quote name='chevy39' post='251153' date='4/11/2009, 20:53']come no????[url="http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php"]qui per esempio[/url]
vai sul tuo tipo di auto e poi 'literature'.....24$+spedizione.....serve...e tanto.....[/quote]
ce l ho........
[quote name='nomadiaugusto' post='251157' date='4/11/2009, 20:56'][quote name='chevy39' post='251153' date='4/11/2009, 20:53']come no????[url="http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php"]qui per esempio[/url]
ce l ho........
e non dice niente?
[quote name='chevy39' post='251158' date='4/11/2009, 20:58'][quote name='nomadiaugusto' post='251157' date='4/11/2009, 20:56'][quote name='chevy39' post='251153' date='4/11/2009, 20:53']come no????[url="http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php"]qui per esempio[/url]
ce l ho........
e non dice niente?
no di questi pezzi non ho trovato niente....
[Immagine: PB050001.JPG]
[Immagine: PB050003.JPG]
dopo aver incartato il contorno interno verso il cielo e il contorno esterno della carrozzeria
mio babbo ha messo il mastice per i vetri e poi ? stato presentato e posizionato il vetro posteriore
fin qui niente di complicato ne di 'impiastriccioso'.
i problemi sono sorti dopo
infatti le cromature, che andrebbero attorno al vetro e che normalmente vengono fissate a delle clip, hanno un gioco quanto 2 massimo 3 peli di passera quindi vi lascio immaginare le mie come potevano incastrarsi precise avendo sostituito il tetto e avendo stuccato tutta la zona intorno al vetro, soprattutto negli angoli bassi.
abbiamo posizionato le cromature prima provando a metterle tutte gia montate e incastrate ma si staccavano
quindi abbiamo messo prima quelle superiori e quella inferiore e stavano decentemente poi quelle angolari basse che uniscono la cromatura inferiore alle parti laterali.
se incastravamo quella sinistra si staccava a destra e viceversa.....
vabb? alla fine dopo vari togli e metti ...vari impiastricciamenti...qualche urlo del me ba
qualche punto di colla......sembra un buon risultato.....
frase del giorno
' se tu l avesse presa d ottantanni invece che de quaranta al sar? venuta ancammo piu precisa'
:omino: :abbr: :handddd: Mitico!!!! (Non te....il tuo babbo)!!!
[quote name='nomadiaugusto' post='251444' date='5/11/2009, 20:54']frase del giorno
' se tu l avesse presa d ottantanni invece che de quaranta al sar? venuta ancammo piu precisa'[/quote]
Traduzione (non hanno ancora aggiornato google) :omino: :
" se tu l'avessi presa di 80 anni invece che di 40, sarebbe venuta ancora pi? precisa"
Ciao Nomadi!
...non mi faccio mai sentire ma ti seguo in silenzio, anche perche' vorrei esserti d' aiuto ma non ho esperienze di restauri, men che meno di una Charger!
In ogni caso mi sembra tu stia lavorando bene,nonstante le difficolta'.
A proposito, il cielo mi sembra montato abbastanza bene,sembra ben tirato dalle foto, a parte qualche piccola ondulatura sui montanti posteriori che secondo me ci sta.
Se trovo immagini riguardo il montaggio dei vetri e varie guarnizioni o modanature che ti possano servire ti scrivo.
Buon proseguimento...
come ? buono il profumo del borotalco......
sulle mani ,sulla guarnizione e sul vetro anteriore <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='nomadiaugusto' post='252848' date='10/11/2009, 21:04']come ? buono il profumo del borotalco......
sulle mani ,sulla guarnizione e sul vetro anteriore <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
l'hai montato allora? :handddd:
innanzitutto abbiamo sparso il borotalco in tutta la guarnizione, sparso il mastice di quel tipo 'che non secca mai' sul bordo dove si deve andare a poggiare e incastrare la guarnizione e quindi con calma e pazienza l abbiamo incastrata.
battuta bene per farla bene infilare nel labbro del tetto e lateralmente mentre in basso ? semplicemente appoggiata e incastrata in tre ' denti'.
a questo punto infilato il vetro dapprima in basso poi..........? iniziato il bello
abbiamo faticato parecchio a fare andare il vetro nella scanalatura infatti negli angoli superiori la guarnizione era molto dura, il borotalco ha aiutato molto ma soprattutto ha aiutato il phoon che ha scaldato e ammorbidito la guarnizione nelle parti degli angoli......
primo vetro anteriore andato.... :furiosi:
azz.che sfiga,mi dispiace tantosi ? incrinato?
[quote name='nomadiaugusto' post='253133' date='11/11/2009, 23:22']primo vetro anteriore andato.... :furiosi:[/quote]
non dire primo,come se te ne deve partire un altro non menare sfiga da solo
Mi spiace porca miseria...veramente!
Utenti che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
