1955 Cadillac Coupe de Ville
ma sui tuoi cerchi montano gomme con la camera d'aria? perch? sembrano uguali ai miei cerchi.. ma mi hanno detto che , essendo rivettati, non posso montare i tubless <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
No, monta i tubeless. Se ben ricordo il 55 fu il primo anno.
[quote name='caddy55' post='310924' date='24/9/2010, 19:00']:omino:
[Immagine: Caddy750.jpg][/quote]
Finalmente anche i cerchi sono finiti!
Opacizzata con lo Scotch-Brite™ la parte da verniciare e mascherate le aree che resteranno nere.
[Immagine: Caddy751.jpg]
spruzzato l'alabaster gray (+ 25% di additivo opacizzante)
[Immagine: Caddy752.jpg]
belli, no?!
[Immagine: Caddy753.jpg]
:hum:
Mi dicevo in questi giorni che non avevamo news...pero' vedo che i lavori continuano...
P.S. non mi sono dimenticato del jack...
[quote name='Piero' post='313823' date='11/10/2010, 20:19']P.S. non mi sono dimenticato del jack...[/quote]
Grazie infinite Piero, ci vediamo al pranzo del Forum?
[quote name='caddy55' post='313825' date='11/10/2010, 20:21'][quote name='Piero' post='313823' date='11/10/2010, 20:19']P.S. non mi sono dimenticato del jack...[/quote]
Non so ancora se quel giorno posso...se viene qualcuno da Genova,se riesco ad organizzare,consegno a lui il jack...spero ad ogni modo di riuscire a venire.
scusate l'off-topic.
[quote name='caddy55' post='311346' date='27/9/2010, 18:50']No, monta i tubeless. Se ben ricordo il 55 fu il primo anno.[/quote]
Ciao Caddy,scusa ma dalle foto mi sembra di vedere che i cerchi non sono tubeless.Se non hanno il bordino all'interno del canale esterno e sono completamente lisci non sono tubeless. Scusa se mi sono permesso ma non vorrei aver detto una fesseria,dalle foto per? mi sembra cos?.Ovviamente se non sono
tubeless, non devo e non voglio insegnarti niente :handddd: , ma ? assolutamente vietato montare pneumatici senza camera d'aria perch? il rischio di stallonamento del pneumatico dal cerchio ? molto alto,specie su macchine molto pesanti come queste.
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
Comunque la macchina ? uno spettacolo!!!
Complimentissimi Caddy
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='frank64' post='313872' date='11/10/2010, 22:20'][quote name='caddy55' post='311346' date='27/9/2010, 18:50']No, monta i tubeless. Se ben ricordo il 55 fu il primo anno.[/quote]
Non c'? problema Frank, anch'io avevo dei dubbi in merito, per? le cose stanno proprio cos?... tra l'altro le gomme che montava fino ad ora erano tubeless.
Ti allego la scansione del manuale:
[Immagine: Wheel1.jpg]
come su pu? leggere sul manuale c'? qualche rischio riguardo alla tenuta dei rivetti.. "specialmente adesso che i cerchi sono stati sabbiati.".. comunque sentir? il parere del gommista appena possibile.
[Immagine: Wheel2.jpg]
per l'alabaster gray che vernice hai usato? epossodica bicomponente?
Non lo so se ? epossidica.. ? la solita vernice catalizzata che usa il carrozziere.
Ok Caddy, non avevo dubbi che ci avevi gi? pensato :handddd: . Buon lavoro e complimenti,stai andando alla grande :omino:
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='caddy55' post='313882' date='11/10/2010, 23:31']Non lo so se ? epossidica.. ? la solita vernice catalizzata che usa il carrozziere.[/quote]
Si allora ? lei di sicuro! ero un po' incerto su come verniciare i cerchi di ferro del mio pick up ma visto che hai fatto un bel lavoro con la verniciatura a polvere sotto e questa sopra, penso che ti copio :omino:
La cosa che mi preoccupa un po' ? quando il gommista monter? le gomme, di solito li sgriano subito! :handddd:
So gi? che baster? montare le wheel cover per rovinare il lavoro.... guarda che bei segni lasciano :handddd:
[Immagine: Caddy746.jpg]
Iniziato l'assemblaggio dei parafanghi anteriori
per il momento sto ricostruendo le clips che fissano le modanature cromate alla carrozzeria
[Immagine: Caddy761.jpg]
ripulita la plastica nera dell'antenna e montata la guarnizione
[Immagine: Caddy762.jpg]
questi pezzi erano stati fatti un po' troppo velocemente e non mi piacevano.. c'erano troppi strati di vernice vecchia e le scritte non risaltavano a dovere :hahahah:
li ho riportati al metallo. Dovrebbero essere gi? stati verniciati di nero semilucido.
Tappo olio
[Immagine: Caddy763.jpg]
coperchio pompa servosterzo
[Immagine: Caddy764.jpg]
questa ? la staffa per i cavi delle candele
[Immagine: Caddy765.jpg]
[quote name='caddy55' post='315261' date='19/10/2010, 21:50']Tappo olio
[Immagine: Caddy764.jpg][/quote]
Che fig@t@!!!! Sei un maniaco...sempre di pi?...
ma...una volta finita.....la userai!?!?!?! :hahahah: :handddd: :handddd:
Questo ? il mio amico Andrea, in poche parole ? un "Olds67 a due ruote" :hahahah:
[Immagine: Caddy754.jpg]
si diletta a costruire ex-novo copie di moto da corsa degli anni 70 e mi capita spesso di dargli una mano a fare qualcosa.
(Gli preparo le mascherature per la verniciatura di carrozzerie e carene in vetroresina, riproduco le grafiche, i marchi e i display dei contagiri.)
Qualche giorno fa Andrea si lamentava del fatto che non gli ho ancora fatto fare qualcosa di interessante per la Caddy.......
Bene, oggi l'ho messo alla prova.
Ricordate le parking lights? Queste ([url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?s=&showtopic=5530&view=findpost&p=171359"]click[/url]) a pagina 35.
Il mio tentativo di recupero non ? stato un granch?, c'? anche qualche problema elettrico.... e su ebay non c'? traccia di un ricambio.
Due chiacchiere per decidere quale fosse il sistema migliore per riprodurre i pezzi
e via al tornio per fare stampo e controstampo
[Immagine: Caddy755.jpg]
[Immagine: Caddy756.jpg]
Pino, altro genio del fai da te, fa una prova alla pressa
[Immagine: Caddy757.jpg]
la prima prova non ? male.
[Immagine: Caddy758.jpg]
Qualche ritocco agli stampi ed ecco la versione definitiva in lamiera inox
[Immagine: Caddy759.jpg]
c'? ancora molto da fare, ma l'inizio ? incoraggiante
[Immagine: Caddy760.jpg]
a domani con nuovi aggiornamenti :handddd:
:hahahah: :handddd: :handddd: :approv: :perf:
[quote name='bronzo' post='315276' date='19/10/2010, 22:19']ma...una volta finita.....la userai!?!?!?! :hahahah: :handddd: :handddd:[/quote]
No.
Due ore a scrostare la vernice vecchia dalle scritte, armato di un chiodo affilato...
wow! complimenti per il lavorone caddy!!! sar? un vero gioiello una volta finita!
[Immagine: logosaturdayfever150.jpg] [Immagine: CrazyRacingSign.jpg]
Utenti che stanno guardando questa discussione: 19 Ospite(i)
