1969 Dodge Charger
come aprilo?! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
cosa devo farci?<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
se lo porto a quelli che controllano i radiatori non mi guarda tutto lui come ha fatto al radiatore del motore?!?!?!?!
[quote name='nomadiaugusto' post='253688' date='13/11/2009, 21:57']come aprilo?! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
se lo porto a quelli che controllano i radiatori non mi guarda tutto lui come ha fatto al radiatore del motore?!?!?!?![/quote]
il radiatorino(heater core)? una cosa, dove ? messo ? un'altra,per tirarlo fuori devi aprirlo no?
il mio ? cosi,devi aprirlo....
[Immagine: P1000566.JPG]
Il guscio nero ? l'intelaiatura ke al suo interno trattiene l'evaporatore del condizionatore (quello attaccato al firewall per capirci) e il radiatore del riscaldamento (quello pi? interno all'abitacolo)
Fai un sacco di foto ai leverini ke comandano gli sportellini della direzione dell'aria e segna i tubicini di gomma con i relativi depressori!!!
Per aprire il guscio, nella parte inferiore ci sono delle viti mentre sopra ? unito con un labbro di metallo ad incastro.
Quando hai aperto il tutto fai controllare i radiatori ad un radiatorista ke provandoli in pressione ti di? come sono messi.
Se vai nei miei post ho qualche foto del "coso" come lo chiami tu!!!
Buon lavoro e ci sentiamo al tel....
vetro montato ......prima del crash.....
[Immagine: DSCN1466.JPG]
[Immagine: DSCN1467.JPG]
quel coso nero dietro il cruscotto....
con relativi leveraggi che con movimento dell aria aprono o chiudono le varie bocchette
[Immagine: DSCN1468.JPG]
[Immagine: DSCN1469.JPG]
una volta aperto in due all interno rimane un radiatore da una parte e uno dall altra
[Immagine: DSCN1470.JPG]
[Immagine: DSCN1471.JPG]
il primo riscaldamento, il secondo ac
molte grazie...
ma si staccano dai dadini sul retro o come?
una volta smontati.......?!?!?!?!
credo ci sia del sigillante che tengono fermi i radiatori negli alloggiamenti. Ma potrebbero esserci anche delle viti. Non ricordo.
novita del giorno........
oggi sono andato con i due involucri contenenti i radiatori dal radiatorista
per primo osserva questo dell aria condizionata
dice che gli sembra messo bene e che per provare se perde dovrebbe toglierlo dall involucro e poi provarlo fino a 12 bar per vedere se perde, ma la sua \'machina\' arriva solo fino a 8 bar quindi sarebbe un po inutile come prova.
quindi mi consiglia di andare da quelli che ricaricano l aria condizionata chiedendogli di farmi la prova del vuoto e che nel caso perdesse loro se ne accorgerebbero immediatamente, e in tal caso ritornare da lui.
a quel punto gli faccio vedere quello del riscaldamento
subito dice che questo sicuramente perde vista l enorme quantita di calcare.
lo deve smontare e rifare la massa radiante e non a nido d ape come quella perche non si trovano piu, aggiunge inoltre che deve rifare anche i tubi e le vasche per adattarle alla nuova massa radiante.
mi dice che il prezzo sara non meno di 300 euro e prova ad aprirlo ....
alche vedo che aprendo una lamierina sul retro vede all interno e passandosi una mano tra i capelli mi consiglia di vedere se lo trovo nuovo o di sentire al nord (da qualcuno che ha gia fatto lavori simili) se li rifanno e che prezzi chiedono e poi decidere.
mi ha detto chiaramente che per lui ? un lavoro che gli fa perdere tempo e che preferirebbe non farlo........
Lo rifanno.
Prendilo nuovo. Esiste.
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/66-67-68-69-70-CHARGER-SUPER-BEE-W-AC-HEATER-CORE_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2a0001b785QQitemZ180388738949QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/66-67-68-69...sQ5fAccessories[/url]
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-66-70-Dodge-Charger-Coronet-HEATER-CORE-AC-67-68-69_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5d26801dc6QQitemZ400077888966QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-66-70-D...sQ5fAccessories[/url]
che prezzzzzzzzzi?!?!?!?!?!!!?!?!?!??!
mi consigliate di prendere anche l evaporatore gia che ci sono?!
Sono poco pi? di 150 euro....a quello dovresti lasciargli 300 euro pi? le sue mani nei capelli...ovvero...chiss? che lavoro ti fa...
grassie della tempestivita!!!!!
un rappresentante mi ha portato un foglio di isolante che vorrei mettere sul fondo sotto al tappeto
per voi messo sul firewall puo andar bene come isolante oltre che sonoro anche termico o non va bene?
[Immagine: DSCN1476.JPG]
Va bene....non indispensabile ma va bene.
va bene. Se vuoi un maggiore effetto anti calore mettici sopra anche dei fogli di alluminio per carrozzeria
[quote name='bronzo' post='254793' date='18/11/2009, 22:21']Va bene....non indispensabile ma va bene.[/quote]
cio? te dici che si potrebbe anche non mettere?
[quote name='pablopi' post='254810' date='18/11/2009, 23:24']va bene. Se vuoi un maggiore effetto anti calore mettici sopra anche dei fogli di alluminio per carrozzeria[/quote]
stiamo sempre parlando di metterli dall interno dietro il cruscotto vero?
che fogli intendi?
Utenti che stanno guardando questa discussione: 16 Ospite(i)
