1932 Ford Street Rod
questo ? pi? o meno il risultato
[Immagine: IMG_1530.JPG]
[Immagine: IMG_1531.JPG]
saldato tutto
[Immagine: IMG_1543.JPG]
e risultato finale
[Immagine: IMG_1545.JPG]
[Immagine: IMG_1544.jpg]
[Immagine: IMG_1546.JPG]
SENZA PAROLE!!!! :ciglia: :hum: :hum: :hum: :hum:
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
e come diciamo a Roma.......'mettece na' pezza'(ottimo risultato)........ :ciglia:
gran bel lavoro :ciglia: :hum:
che spessore di lamiera hai usato ? 2 mm ?
:eek: :ghghgh: :omino:
non fai mai alcuna cianfrinatura, anche su spessori elevati.
come fai a garantire la penetrazione della saldatura?
[quote name='skylineeeeee' post='320698' date='15/11/2010, 15:49']non fai mai alcuna cianfrinatura, anche su spessori elevati.
come fai a garantire la penetrazione della saldatura?[/quote]
come si vede dalle foto, lascia sempre un mm di spazio tra le parti da saldare. Questo aiuta a diminuire il calore ed aumentare la penetrazione della saldatura. E comunque sugli spessori elevati ? pi? facile. I bravi saldatori si vedono sui piccoli spessori.
dopo che vede ste cose faccio fatica a dormire la notte... :ghghgh:
le lamiere le ho smussate pi? o meno a 45? poi saldate a tig e per garantire la tenuta ne creato uno da poter provare sotto presione,risultato 130 kg per mm,lo spessore usato ? di 35/10 per le spalle e 40/10 per il resto,una volta finito il lavoro verr? normalizzato per garantire alle saldature e al materiale la stessa durezza.
grazie della spiegazione. Sicuramente il risultato di 130kg/mm ? pi? che buono. Che intendi per "il lavoro verr? normalizzato" ?
[quote name='pablopi' post='321073' date='17/11/2010, 12:52']grazie della spiegazione. Sicuramente il risultato di 130kg/mm ? pi? che buono. Che intendi per "il lavoro verr? normalizzato" ?[/quote]
quando si effettuano saldature su telai moto o auto o altro,il materiale si tempra per l'eccessivo calore e freddo a cui viene sottoposto,quindi le parte saldate restano deboli,il processo di normalizzazione serve a portare il metallo ad una temperatura pi? alta e lasciato raffreddare molto lentamente,con questo processo il materiale si ammorbidisce e nello stesso tempo molto resistente (si piega ma non si spezza).
Olds67, dicci che siamo curiosi, l'argomento interessa anche a me.Come si fa a normalizzare le saldature?
E' la prima volta che sento parlare di questa cosa, della serie "non si finisce mai di imparare". Grazie Marcello :furiosi:
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
Frank sei distratto, !
Leggi il post precedente al tuo !!!
[quote name='chevy350' post='321218' date='17/11/2010, 23:13']Frank sei distratto, !
Leggi il post precedente al tuo !!![/quote]
B?...in effetti...chiedo scusa :ghghgh:
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='frank64' post='321435' date='18/11/2010, 21:05'][quote name='chevy350' post='321218' date='17/11/2010, 23:13']Frank sei distratto, !
:abbr:
[quote name='olds67' post='321212' date='17/11/2010, 22:38'][quote name='pablopi' post='321073' date='17/11/2010, 12:52']grazie della spiegazione. Sicuramente il risultato di 130kg/mm ? pi? che buono. Che intendi per "il lavoro verr? normalizzato" ?[/quote]
........e si vanno ad eliminare tutte le tensioni procurate dalla saldatura......
C'? in vendita un bel progetto hot-rod ma ci vorrebbero i soldi...che io non ho :ciglia: .
Se a qualcuno interessa, anche se non ? un Ford ma Chevy '29
[url="http://www.lordzofkustomz.com/TOYZ%204%20SALE.htm"]http://www.lordzofkustomz.com/TOYZ%204%20SALE.htm[/url]
'36 Ford Coupe 3W
Salvato nei preferiti...
Visto adesso il topic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:ciglia: :handddd: :handddd: :banana: :banana: :banana: :pigna:
Sti caxxiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
