1967 Chevrolet Camaro RS
Una vista dell'assieme.
[Immagine: 032.jpg]
Che lavoro! Complimenti!
Gran bel lavoro anche questo! Ultimamente.....vedo che con le lamiere ci si da di brutto !! :ok:    ...(me compreso!!)
L'uomo ci sta dando sotto per bene! :approv:
I lavori sono andati avanti e la macchina è stata verniciata e questo è il risultato!
[Immagine: 010_1.jpg]
[Immagine: 016_2.jpg]
[Immagine: 014_3.jpg]
[Immagine: 009%202.jpg]
Riattaccato tutto al telaio. Noterete il kit della Hotckis, quindi Sway Bar maggiorata, molle più corte e dure, ammortizzatori Bilstein, etc. Più supporti motore/cambio in poliuretano, visto che avevo optato per quel materiale pure per quelli del body .
Dettagli al massimo con colori simil cast iron, etc.
Mi dicono che trovare una 67 con i front disc brake, sia abbastanza una rarità.
[Immagine: 001%203.jpg]
Dettagli dei pannelli copri center dash.
Puliti e verniciati non a bomboletta, ma con vernice bicomponente!
[Immagine: 003%203.jpg]
Revisione dell'originale differenziale completo di autobloccante e verniciatura.
[Immagine: 005%205.jpg]
[Immagine: 010%205.jpg]
Citazione:Più supporti motore/cambio in poliuretano
Hai già usato i supporti motore in poliuretano su altre auto?
Un mio amico, con una Mustang '68 289, è stato costretto a toglierli (erano della Energy) e rimettere quelli normali perchè le vibrazioni del motore arrivavano nell'abitacolo in modo esagerato.
Non la poteva più usare da quanto le vibrazioni erano fastidiose.....
Le ho usati più volte sulle Corvette C3 e peggio di loro non si può, ma non ho notato questo problema!
Non capiti mai dalle parti de Milan?
Colore originale?
Prima era metallizzata o sbaglio?
Raramentre, però i vegnen de chi i Mìlanes!
Ora ha il colore originale da tag, Marina Blue FF metallizzato, come lo era pure prima, ma più chiaro ed errato!
Blu particolare da foto non sembra metallizzato.
Se per caso vieni da queste parti manda un p.m. Che ti faccio visionare la mia.....se la rifaccio mi piacerebbe portarla da te.
Inviato dal mio ST15i con Tapatalk 2
Non vedo l'ora di vedere il motore verniciato!  :ciglia:  :ciglia:  :ciglia:  :ciglia:  :ciglia:  :ciglia:
Citazione:Non vedo l'ora di vedere il motore verniciato!  :ciglia:  :ciglia:  :ciglia:  :ciglia:  :ciglia:  :ciglia:
A pagina 3 del post, trovi una foto del rimontaggio e questa è un'altra.
Il colore arancio è più carico del normale Chevy Orange, non è originale, ma spicca molto e ci sta benissimo su un vano nero satinato, accoppiato con l'azzurro esterno!
Il dubbio del nuovo owner e se lasciare i valve cover neri wrinkle o farli in tinta arancio, voi che dite?
[Immagine: 12036852_10205940593250170_6044177039648496130_n.jpg]
Citazione:Blu particolare da foto non sembra metallizzato.
Grazie per la fiducia che mi dai!
La vernice è un bel metallizzato.
Citazione:Il dubbio del nuovo owner e se lasciare i valve cover neri wrinkle o farli in tinta arancio, voi che dite?
Togliere tutto compresi i coprivalvole e ripristinare il motore stock appearence, anzi...concours condition.
lasciali neri, oppure metti su gli originali in tinta con il motore :clapclap:
Dodge Charger 1970
Non è possibile, oramai la storia continua così, poi gli originali non hanno breathers, vanno sui collettori con imbocco olio davanti!
Lasciali neri, stanno bene così staccano un po' non essendo parti originali secondo me è giusto distinguerli
Utenti che stanno guardando questa discussione: 8 Ospite(i)
