Discussioni: 72
08-10-12, 11:17 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-12, 11:18 PM da Piero.)
[quote name='caddy55' timestamp='1349724060' post='450280']
Caddy 55 ha visto il video su youtube e lo ha commentato.....
Bronzo, dobbiamo insegnare al ragazzo come si lava e si lucida l'auto, non si può vedere una vecchia signora lavata agli spazzoloni !!!!!!!!!!!!!!
Scherzi a parte, scegliete voi, K avrà sicuramente qualche scatto super, tipo quello postato poco sopra.
Hai ragione ma lo avevo spiegato a suo tempo del perche' la lavai con gli spazzoloni...
Ero appena tornato da Torino ....con una bella nevicata per tutto il viaggio etc....allora per togliere subito eventuali tracce di sale etc...non potendo fare altrimenti in quel frangente optai per quella soluzione....giuro che non l'ho piu' fatto....
Anzi ogni 3/4 mesi la lavo e la incero per bene....passando anche ,dopo, uno spray al silicone....
Si ma Morris, non è che tutte le macchine di questo forum devono essere riverniciate ADESSO. La Cadillac di Piero è molto bella, la rivernicerà magari tra vent'anni, che caspita di male gli fa se spruzza un po' di silicone sulle guarnizioni per ravvivarle, dà i...
Discussioni: 20
Registrato: Jul 2007
[quote name='nigel68' timestamp='1349764757' post='450403']
Credo che la percentuale di quelli che hanno o terranno un'auto per vent'anni sia inferiore al 10%, credo...
D'accordo Henry ma ad esempio il Synpol che ha dentro dei composti polimerici e del silicone, lo si dà regolarmente sulla carrozzeria che una volta catalizzata non assorbe nulla.
Se rimane del silicone in fase di restauro è tutto un altro discorso, probabilmente è silicone di sigillatura, e poi esiste anche il diluente antisilicone
... ma tanto è inutile, ho notato che quando si hanno delle convinzioni, spesso inspiegabili o riferite ad una sola esperienza, il buon senso non serve.
Esiste un solvente antisilicone proprio per pulire prima della verniciatura...certo à che va fatto per bene...
Discussioni: 20
[quote name='nigel68' timestamp='1349787990' post='450499']
Cristiano son d'accordo con te e poi figurati il wax & grease remover ce l'ho a galloni... la mia era solo una considerazione che se vogliamo è un po' paradossale (ma poi dipende dai punti di vista) per chi ama vecchie auto cambiarle dopo poco tempo come si fa oggi...
Discussioni: 72
09-10-12, 03:53 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-12, 03:54 PM da Piero.)
[quote name='henry's garage' timestamp='1349786642' post='450496']
E' verissimo cio ' che affermi...io per primo non so per quanto potro' tenere la Cadillac....se non riesco a trovarle un rifugio vicino a casa,in un posto adeguato e al sicuro sara' un bel problema...
Per quanto riguarda il silicone,non vorrei aver detto qualcosa di errato ,in quanto sto usando uno spray venduto per lucidare e conservare cruscotti in plastica lucidi....
Avendolo usato per anni anche su moto lasciate all'aperto ,su tutta la superficie... ,mantiene le superfici trattate molto ma molto belle...
Discussioni: 24
Registrato: Feb 2008
mahhhhhhh?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
mah che????????????????????
Discussioni: 72
14-07-13, 11:09 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-13, 11:11 PM da Piero.)
Oggi durante un cruisin nella campagna ligure improvvisamente le luci del cruscotto e le luci di posizione ,anabbaglianti ed abbaglianti hanno smesso di funzionare...
mentre frecce,luci di stop e tergi funzionano correttamente.
Tornato a casa non ho avuto tempo per controllare,cosa che mi riprometto di fare nei prossimi giorni.
La prima cosa che mi e' venuta in mente e' un fusibile andato...ma se a qualcuno viene qualcosa d'altro in mente ....ringrazio....
P.S. Come al solito un cruisin con la Caddy e' sempre impagabile...
Registrato: Mar 2005
Controlla, se ce l'hai, sull'Owners manual, cosa comandano i vari fusibili. Da come la racconti, sembrerebbero quelli.
Prova anche a controllare l'interruttore generale delle luci, quello sulla sinistra. Comanda tutto lui...
Discussioni: 72
Citazione:Prova anche a controllare l'interruttore generale delle luci, quello sulla sinistra. Comanda tutto lui...
Infatti controllero' prima i fusibili e poi l'interruttore....potrebbe anche essere ossidato .....appena avro' un po' di tempo a disposizione,grazie per il suggerimento.
