1971 Ford Mustang Mach 1
[quote name='mopar' post='253046' date='11/11/2009, 18:11']I passaruota hanno i buchi delle viti.[/quote]
Ok i passaruota hanno i buchi (li ho visti anch'io) ma la versione Mach1 non aveva i moldings nei passaruota (ho controllato il libro del morone del ristorazione della mula!!! :furiosi: :approv: :argh: ) :hahahah:
Ancora pochi giorni e.... :omino:
[quote name='Pex' post='254463' date='17/11/2009, 19:12']Ancora pochi giorni e.... :omino:[/quote]
...e s? c@zzi :handddd: :handddd: :approv: !!!
[Immagine: logo_forum.jpg]
e..... cosa?
[quote name='ESA' post='254474' date='17/11/2009, 19:56'][quote name='Pex' post='254463' date='17/11/2009, 19:12']Ancora pochi giorni e.... :handddd:[/quote]
e..... cosa?
Tenente, un p? d'immaginazione...ors?! Motore riassemblato, gira bene finalmente (vorrei anche vedere!), se riesco sabato la porto a casa! :omino:
[quote name='Pex' post='254475' date='17/11/2009, 19:58'][quote name='ESA' post='254474' date='17/11/2009, 19:56'][quote name='Pex' post='254463' date='17/11/2009, 19:12']Ancora pochi giorni e.... :handddd:[/quote]
e..... cosa?
ah! credevo ti riferissi ai documenti della macchina..
Se non ho capito male, sono pronti pure quelli! :omino: :handddd: :handddd: ...Ergo...
[quote name='Pex' post='254479' date='17/11/2009, 20:04']Se non ho capito male, sono pronti pure quelli! :omino: :handddd: :handddd: ...Ergo...[/quote]
bene! molto bene! se sono pronti i tuoi allora sono pronti pure i miei.. quindi mi sbanano un p? anche io :approv: ti?!
Ed io mi sbanano per voi! :omino: :handddd: :handddd: :approv: :bas: :bas: :blah: :blah: :blah:
allora sbananiamoci a vicenda... tanto ormai ? di moda.. :omino:
:handddd: :ghghgh: :furiosi: :furiosi: :handddd: :handddd: :handddd: :banana: :banana: :banana:
? A CASA
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
grande Pex!!!!
goditela :handddd: :ghghgh:
[Immagine: chally2.jpg]
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
Ragazzi sono ben contento!!! Stamattina ? arrivata a casa la vecchia Mula! L'ho gi? usata un p? dietro casa e che dire..... spettacolo!!!! Peccato essere via per questo week-end, mi tocca lasciarla zozza!!! :handddd: e soprattutto ferma in garage! :ghghgh: :furiosi: :furiosi:
Non mi aspettavo che fosse cos? maneggevole e che le marce scorressero cos? fluide! Poi quando affondi..... fiesta granda!!!!!!!
Presto poster? le foto quando sar? bella pulita! :handddd:
yep! :handddd:
ma sei gi? a posto con i documenti? hai deciso se assicurarla con targa estera o aspetti di avere tutto pronto?
complimenti!!!!
il sogno ora ? davvero realt?!
1957 Chevrolet Bel Air
[quote name='ESA' post='256973' date='28/11/2009, 11:56']yep! :handddd:
ma sei gi? a posto con i documenti? hai deciso se assicurarla con targa estera o aspetti di avere tutto pronto?[/quote]
Lo sdoganamento ce l'ho gi?, ho fatto fare l'apostille e la richiesta di scheda tecnica. Per l'assicurazione penso di s? per avere modo di usarla quel tanto da permettermi di sistemarla a puntino. Intanto si stanno sprecando i giri in zona di casa! Ho un vialone di circa 1km dietro casa...vi lascio immaginare... :ghghgh:
[quote name='Pex' post='256984' date='28/11/2009, 12:39']Lo sdoganamento ce l'ho gi?, ho fatto fare l'apostille e la richiesta di scheda tecnica. Per l'assicurazione penso di s? per avere modo di usarla quel tanto da permettermi di sistemarla a puntino. Intanto si stanno sprecando i giri in zona di casa! Ho un vialone di circa 1km dietro casa...vi lascio immaginare... :handddd:[/quote]
Come suona con i raptor? Sono curioso.. Fai un video e postalo
Ed ecco che parto con le domande:
-Si sente un ticchettio provenire dal cruscotto (dalla parte del guidatore), cosa pu? essere? Si manifesta in decellerazione ad auto praticamente ferma.
- La pressione dell'olio dopo un uso, di circa 10-15 minuti, rimane con la lancetta al massimo. ? buona cosa?
- Appena accesa tiene poco il minimo (lo starter ? staccato quindi mi sembra normale) ? normale per? che dopo essere salito dallo scivolo dopo 50 mt si sia spenta? Mi viene da pensare che, col serbatoio con poca benzina, abbia avuto un vuoto nel pescaggio. Pu? essere?
la pressione dell'olio dovrebbe essere poco piu' di 40psi in marcia,ed al minimo circa 25/30 psi(almeno sulla corvette ? cosi').Per lo spegnimento prova ad alzare un po' il minimo,a qunti giri hai il minimo?
Non avendo avendo il contagiri non so a quanto sia il minimo, ma cos? a naso mi sa che devo fare una miscela con pi? aria, adesso mi sembra un tantino grassa. Per il discorso dell'olio non so che valore sia perch? non ci sono riferimenti numerici, va da L (Low) ad H (High).
