1966 Ford Mustang Coup? GT
Guarda anche il mio edit sul bagagliaio.
[quote name='nigel68' post='237051' date='16/9/2009, 14:41']Guarda anche il mio edit sul bagagliaio.[/quote]
dove??
i paint chips, Nic,
[Immagine: 1966_mustang_colors.jpg]
[quote name='nigel68' post='237043' date='16/9/2009, 14:27']L'interno del bagagliaio invece necessita una vernice apposita, non reperibile in italia...? una vernice puntinata, una specie di vernice grigio-marrone a pallini neri e bianchi (trunk spatter paint - cod. DX-1756) con finitura plastica. Una sorta di antirombo leggero, da ricoprire poi di trasparente per una migliore resistenza.
[url="http://www.tcpglobal.com/autobodydepot/trunkfinish.aspx"]http://www.tcpglobal.com/autobodydepot/trunkfinish.aspx[/url][/quote]
Io avevo fatto dare l'antirombo che c'? sotto il telaio... Cavolo, non lo sapevo!
[quote name='Flaviospeed' post='237129' date='16/9/2009, 23:02'][quote name='nigel68' post='237043' date='16/9/2009, 14:27']L'interno del bagagliaio invece necessita una vernice apposita, non reperibile in italia...? una vernice puntinata, una specie di vernice grigio-marrone a pallini neri e bianchi (trunk spatter paint - cod. DX-1756) con finitura plastica. Una sorta di antirombo leggero, da ricoprire poi di trasparente per una migliore resistenza.
Nigel, ma la vernice che intendi ? una specie di Alphatone? Era una pittura murale in voga negli anni 80. Da come la descrivi sembra quella!
Pensavo che il bagagliaio fosse in lamiera verniciata in tinta con la carrozzeria mentre solo i passaruota nella porzione superiore fossero spruzzati di antirombo.
Negli USA ? disponibile anche spray (non spedibile via aerea) quindi non credo sia simile ad una pittura murale...? pi? tipo un fondo. Anche negli anni successivi la finitura ? quella, cambia la tonalit?. Mustangsunlimited ad es. vende le bombolette per le 71-73.
Anche le GM erano finite cos?, credo a partire dai primi anni 60 e almeno sulle vetture di bassa gamma.
[quote name='nigel68' post='237155' date='17/9/2009, 08:53']Negli USA ? disponibile anche spray (non spedibile via aerea) quindi non credo sia simile ad una pittura murale...? pi? tipo un fondo. Anche negli anni successivi la finitura ? quella, cambia la tonalit?. Mustangsunlimited ad es. vende le bombolette per le 71-73.
Anche le GM erano finite cos?, credo a partire dai primi anni 60 e almeno sulle vetture di bassa gamma.[/quote]
Allora deve essere una cosa di composizione simile, perch? anche quella che intendevo io si applicava a spruzzo, con un macchinario apposta che metteva la suddetta sottovuoto!
Ma se non si possono spedire, allora come si pu? fare?
Via mare? Non arriva pi?!!!
verniciato cruscotto e interno.... sembra carino <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ghghgh:
mi sa tanto che il cruscotto che mi ha mandato mustangunlimited non ? giusto di colore
[Immagine: IMG_8558.jpg]
[Immagine: IMG_8564.jpg]
[Immagine: IMG_8565.jpg]
bella NIC!!! siamo alla pari!!!!
Nic, ho visto il discorso del campione parchment, ottimo! In ogni caso ho scoperto che il database della RM ? accessibile a chiunque.
Chiedo a un mod. se ? pubblicit? postare il link...
Il colore alla fine l'hai fatto come da formula?
..ma il cruscotto, non dovrebbe essere coordinato con sedili e moquette?? mi pare corretto. Che colore gli hai chiesto?
dall'ordine era parchment!!
[quote name='nigel68' post='143392' date='23/7/2008, 17:33']Body: 65A 2 Door Hardtop, Standard Interior
Color: V Emberglo Metallic
Trim: D4 Parchment Crinkle and Rosette Vinyl with Emberglo, Standard Interior
Date: 27A January 27, 1966
D.S.O: 25 Richmond
Axle: 6 2.80:1, Conventional
Trans: 6 C4 Automatic
Hanno sostituito gli interni con i cover PONY INTERIOR (quelli bicolori col cavallino, e il fregio) non originali. Il suo interno era: sedili parchment (beige pergamena) con quella lavorazione che ti ho scritto (Crinkle and Rosette) e moquette e palpebra cruscotto emberglo. Fosse stato originale il Pony sul decoding sarebbe apparso "DeLuxe Interior"
I cover di repro li fanno un po' tutti, dove l'hai preso il tuo??[/quote]
Beh ma allora ? arrivato giusto: quel "with Emberglo" vuol dire che la moquette e il cruscotto sono Emberglo. Anche le foto di come era la macchina in origine lo dimostra, mi pare solo un po' troppo "rosso" quello nuovo...
La moquette ? arrivata, ? tanto diversa dal cruscotto?
no no la moquette non va molto lontano dal cruscotto... forse il colore interno staccher? .... booo vedremo l'effetto montato... non saprei proprio...
ti piace ale?? sono contento... sei preso anche tu cos???
dai un occhio nel post della mia, l'hanno appena finita di verniciare, per dopodomani spero abbiano finito di assemblare le porte e finito il fondo...
continuazione lavori
[Immagine: SDC11977-1.jpg]
[Immagine: SDC11980.jpg]
[Immagine: SDC11987.jpg]
ohhhh...finalmente!!! bello bello l'emberglo...vedi che hai fatto bene a tenerla cosi...non mi ricordo ma avevamo ordinato anche il vinile per il tetto??
[quote name='baraz' post='256057' date='24/11/2009, 19:03']ohhhh...finalmente!!! bello bello l'emberglo...vedi che hai fatto bene a tenerla cosi...non mi ricordo ma avevamo ordinato anche il vinile per il tetto??[/quote]
si si ordinato anche il vinile per? intanto ho fatto verniciare anche il tetto... niente costava.... mal che vada carteggiatina e si mette su il vinile...
Davero un bel colore! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
concordo con Baraz.
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
[quote name='Vanze-302' post='256175' date='25/11/2009, 01:58'][quote name='baraz' post='256057' date='24/11/2009, 19:03']ohhhh...finalmente!!! bello bello l'emberglo...vedi che hai fatto bene a tenerla cosi...non mi ricordo ma avevamo ordinato anche il vinile per il tetto??[/quote]
Davero un bel colore! :ghghgh:
concordo con Baraz.
all'inizio non mi entusiasmava tanto, poi quando ho visto la prova colore che ha fatto il carrozziere ho cambiato idea.... ieri sera l'abbiamo tirata fuori dal forno... stasera metto le foto
[Immagine: SDC12004.jpg]
