1955 Cadillac Coupe de Ville
Messa a posto la parte lato passeggero: montati lo staccabatteria e i tubi flessibili del blower motor. Provato il blower.. funziona! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
[Immagine: Caddy890.jpg]
Per lo staccabatteria sono riuscito a trovare una posizione comoda e quasi invisibile
[Immagine: Caddy891.jpg]
messo in tensione l'impianto e provate le trombe..... una non tromba..va
aperta la calotta ed ecco come si presenta
[Immagine: Caddy892.jpg]
[Immagine: Caddy893.jpg]
visto che le parti sono tutte rivettate mi sono limitato a dare una bella spazzolata con il Dremel e una bella spruzzata di spray pulisci contatti, fortunatamente adesso funziona a dovere.
(ricordarsi sempre che, prima di dare nuovamente tensione, il liquido spray deve evaporare... altrimenti alla prima suonata vi ritrovate con la tromba flamb?... :eek: :ccowbiy: )
[Immagine: Caddy894.jpg]
:up:
oddio che schifo quella tromba tutta arrugginita............................
e poi mezza spazzolata e mezza nooooooooooooo
ma soprattutto senza nemmeno un codice stampigliato <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
Devo ancora pulirla a fondo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> :ccowbiy:
? vero, neanche un codice da riprodurre!!!
tsk tsk... 'sto caddy55 non sa proprio lavorare... non sa cosa vuol dire restaurare una macchina.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
Beh tutto qui come reportage fotografico??????
Il ragazzo sta perdendo colpi ?... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
Antonio
[Immagine: AskaSign_X.jpg]
ti offendi se ti dico che lo stacca batteria in plastica fa vomitare?
mi permetto di cosigliarti [url="http://www.jpmania.it/catalogo/stacca-batteria-p-632.html"]questo[/url]
oppure questo ancora meglio: [url="http://www.lmctruck.com/icatalog/fc/full.aspx?Page=141"]part 47-1121[/url]
Impressionante...avessi la capacit? e la tua esperienza essendo uno studente potrei lavorarci su tutti i santi giorni! mi sono sfogliato l'intero topic con la massima attenzione e devo dire che sei un MOSTRO-MANIACO...complimentoni! la cosa bella di rifarti un'auto ? che poi quando la usi almeno sai dove "metter le mani" senza scomodare pi? di tanto il portafoglio...sei il mio mito! mi sa che la mia Impala avrebbe tanto bisogno di un po di lavoretti da orologiaio come fai tu ma per adesso mi limito a guardare i maestri e cercare di rubar loro la tecnica.
Ancora complimenti..tienici aggiornati! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
[quote name='Nuvolari' post='345250' date='31/3/2011, 15:05']ti offendi se ti dico che lo stacca batteria in plastica fa vomitare?
oppure questo ancora meglio: [url="http://www.lmctruck.com/icatalog/fc/full.aspx?Page=141"]part 47-1121[/url][/quote]
no, non mi offendo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> comunque in quella posizione ? invisibile o quasi...
grazie per i links, per? preferisco il primo. Ci penser?.
[quote name='caddy55' post='345293' date='31/3/2011, 20:41'][quote name='Nuvolari' post='345250' date='31/3/2011, 15:05']ti offendi se ti dico che lo stacca batteria in plastica fa vomitare?
Grande Caddy, che lavorone!!! Complimentissimi.
Consigli di metterlo sempre uno staccabatteria?
Serve solo per evitare che la batt vada gi? se l'auto resta inutilizzata per molto tempo
oppure ci sono altri motivi che non so?
Grazie Massi
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
A me hanno consigliato di metterlo per isolare l'impianto elettrico e per evitare che la batteria si scaricasse a causa di eventuali assorbimenti di corrente.
Anche se l'impianto elettrico ? stato controllato si tratta sempre di una macchina vecchiotta..
[quote name='caddy55' post='345243' date='31/3/2011, 14:04']messo in tensione l'impianto e provate le trombe..... una non tromba..va
(ricordarsi sempre che, prima di dare nuovamente tensione, il liquido spray deve evaporare... altrimenti alla prima suonata vi ritrovate con la tromba flamb?... [Immagine: aR_ChRhN0kk]
Che sinfonia!!!
Ora si che trombano alla grande <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> !!
Che lavoretti di cesello !!
Esistono trombe con un suono simile da comprare nuove?
'36 Ford Coupe 3W
Se cerchi "1955 cadillac horn" su ebay le trovi nuove cromate, per? non so se hanno lo stesso suono.. sembrano molto pi? piccole.
Nel frattempo ho iniziato un nuovo progettino.. oggi full immersion nella ruggine... in ricordo dei vecchi tempi.. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
[Immagine: Caddy895.jpg]
gli ho dato giusto una sgrossata, appena ho tempo lo porto a sabbiare e verniciare a polvere.
Io pulisco e vernicio solo il meccanismo, preferisco non portarlo a sabbiare perch? all'interno ci sono delle molle ed ho paura che si rompano o vadano perdute.
[Immagine: Caddy898.jpg]
:ccowbiy:
[quote name='Nuvolari' post='345250' date='31/3/2011, 15:05']ti offendi se ti dico che lo stacca batteria in plastica fa vomitare?[/quote]
Non ? plastica, ? resina fenolica stampata ad iniezione capace di sopportare picchi di 1000 Amp?re quindi pu? stare tranquillo.
[quote name='Ricky426' post='345360' date='1/4/2011, 10:51'][quote name='Nuvolari' post='345250' date='31/3/2011, 15:05']ti offendi se ti dico che lo stacca batteria in plastica fa vomitare?[/quote]
io mi riferivo solo al fatto estetico.
[quote name='caddy55' post='345243' date='31/3/2011, 13:04'](ricordarsi sempre che, prima di dare nuovamente tensione, il liquido spray deve evaporare... altrimenti alla prima suonata vi ritrovate con la tromba flamb?... :hahahah: :handddd: )
:handddd:[/quote]
Non me ne parlare va :handddd:
[quote name='Nuvolari' post='345365' date='1/4/2011, 11:51']io mi riferivo solo al fatto estetico.[/quote]
Ma s? dai neanche si vede!
[quote name='?kinnyBoy' post='345373' date='1/4/2011, 13:50'][quote name='caddy55' post='345243' date='31/3/2011, 13:04'](ricordarsi sempre che, prima di dare nuovamente tensione, il liquido spray deve evaporare... altrimenti alla prima suonata vi ritrovate con la tromba flamb?... :hahahah: :handddd: )
:handddd:[/quote]
Se ti dico che ho subito pensato a te ci credi? :ghghgh:
Una curiosita'...come hai aperto la tromba? aveva anche la tua i rivetti o semplici viti? e come l'hai richiusa?....grazie....
Utenti che stanno guardando questa discussione: 18 Ospite(i)
