1953 Chevrolet pick up
[quote name='Nuvolari' post='385447' date='1/11/2011, 23:34'][url="http://stores.ebay.it/screwcorner?_trksid=p4340.l2563"]guarda qui, ? velocissimo nelle spedizioni[/url][/quote]
Grazie Nuvo, ma non mi sembra ne abbia da 5/32", parte da 1/4-20....
Mi sa che me li faccio prendere a miami da mio fratello visto che non mi servono urgenti....
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
[quote name='frank64' post='385479' date='2/11/2011, 09:13'][quote name='Nuvolari' post='385447' date='1/11/2011, 23:34'][url="http://stores.ebay.it/screwcorner?_trksid=p4340.l2563"]guarda qui, ? velocissimo nelle spedizioni[/url][/quote]
da classicparts in fondo al catalogo li ha belli zincati. li vende al pezzo. per? sicuramente in ferramenta a miami costeranno decisamente meno.
[quote name='Nuvolari' post='385481' date='2/11/2011, 09:25']da classicparts in fondo al catalogo li ha belli zincati. li vende al pezzo. per? sicuramente in ferramenta a miami costeranno decisamente meno.[/quote]
Ho dato uno sguardo ma anche loro partono da 1/4-20. Sono in acciaio, li avevo gi? presi
'36 Ford Coupe 3W
Ho rimosso le door outer moldings e pensavo di trovare del marcio vero
ma con grande sorpresa le porte sono nuove proprio dove marciscono di pi?
[Immagine: DoorRebuilt6.jpg]
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='frank64' post='386167' date='4/11/2011, 18:03']Ho rimosso le door outer moldings e pensavo di trovare del marcio vero
[Immagine: DoorRebuilt6.jpg][/quote]
mo ho capito :loll: ma che tu quando te levi i pantaloni ti lasci le scarpe.
Da te non me l'aspettavo che dai il fondo senza togliere le guarnizioni :ghghgh: :abbr:
[quote name='paolo m' post='386168' date='4/11/2011, 18:10'][quote name='frank64' post='386167' date='4/11/2011, 18:03']Ho rimosso le door outer moldings e pensavo di trovare del marcio vero
Da te non me l'aspettavo che dai il fondo senza togliere le guarnizioni :tromb: :abbr:
:ghghgh: In effetti avrei dovuto toglierle molto prima ma le porte le avevo lasciate un p? in disparte.
Il fondo eposs. lo do adesso,dentro e fuori e per non lasciare niente al caso gli do anche una spruzzatina di antirombo catalizzato
all'interno nei punti pi? a rischio :handddd:
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='frank64' post='386181' date='4/11/2011, 19:08']do anche una spruzzatina di antirombo catalizzato
all'interno nei punti pi? a rischio :loll:[/quote]
fai tutto l'interno porta, isola anche il rumore. (io ho usato l'anti sasso, molto meno buccia d'arancia e pi? solido)(come quello che ho all'interno del cassone)
[quote name='Nuvolari' post='386184' date='4/11/2011, 19:10'][quote name='frank64' post='386181' date='4/11/2011, 19:08']do anche una spruzzatina di antirombo catalizzato
Antisasso ??? Mai sentito !! Ho gi? il foil insulation in alluminio doppio strato da mettere anche all'interno delle porte.
Grazie della dritta Nuvo :abbr:
'36 Ford Coupe 3W
[Immagine: FRAME32.jpg]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :approv: :furiosi:
[Immagine: V8I8.jpg]
aoh!! non sento picchiare il martello!! che stai facendo una pennichella? a che punto sei?
[quote name='giz' post='387538' date='11/11/2011, 01:24'][Immagine: V8I8.jpg]
:ghghgh: :winns:[/quote]
Hai visto Giz ?? Non ti ho mentito, l'ho tagliata davvero quella dannata traversa ma come potevo sapere che un giorno..... ??? :hahahah:
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='Nuvolari' post='388212' date='14/11/2011, 23:09']aoh!! non sento picchiare il martello!! che stai facendo una pennichella? a che punto sei?[/quote]
:hahahah: B? in effetti qualche martellata ancora ci vuole ma aspetto parts per andare avanti.
Per ora solo piccoli interventi....
L'albero dovrebbe arrivare a momenti...spero. Forse la prox sett. il radiatore e i tubi.
Aspetto anche Jimmyshine che aveva promesso di portarmi i tubi inox per gli scarichi...
Insomma tutto in stand-by ma la testa pensa sempre....in ogni momento :ghghgh: :handddd: :winns: :handddd:
Thanks
'36 Ford Coupe 3W
dai dai che voglio sentire il cammioncino in moto... intento che aspetti vai avanti di carrozzeria... non bisogna mai stare fermi....
[quote name='Nuvolari' post='388249' date='15/11/2011, 08:30']dai dai che voglio sentire il cammioncino in moto... intanto che aspetti vai avanti di carrozzeria... non bisogna mai stare fermi....[/quote]
A chi lo dici Nuvol?, me lo sogno di notte <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: !!!
Sto andando avanti con la carrozzeria, anche le doors sono pronte.
Sto cercando il codice della vernice ma non riesco a trovare "quella macchina" per prendere il codice sulla targhetta...
In teoria questo we potrei verniciare la cab sotto ma senza vernice mi resta un p? difficile <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
'36 Ford Coupe 3W
Dai Frank monta la strumentazione :approv:
Frank ma alla fine che colore lo farai il truck??
forse lo hai gia' scritto,ma me so' perso !
[quote name='truckw200' post='388512' date='15/11/2011, 23:36']Dai Frank monta la strumentazione :ciglia:[/quote]
Adesso potrei :approv: , grazie dei dadini :winns: !!!
@Chevy350: lo faccio White
'36 Ford Coupe 3W
Fatemi mettere qualche foto va se no mi dite che non faccio mai niente :banana:
Siccome sono malato ( :banana: ) ho girato sotto sopra la cab per mettere il fondo eposs tra una lamiera e l'altra dei corner glass che ho chiuso
[Immagine: CABREVERSE3OTTOBRE2011.jpg]
[Immagine: CABREVERSE8OTTOBRE2011.jpg]
Finite anche le doors internamente
[Immagine: INNERDOOR1.jpg]
Filettato 3/8" per gli stop bump posteriori
[Immagine: stopbump1.jpg]
[Immagine: stopbump2.jpg]
Oggi ho dato il fondo cat. al pannello interno Cab dove ho chiuso i vetri
[Immagine: INNERCAB.jpg]
Le prossime foto spero di farle questo we con la verniciatura della cab sotto, ho trovato il cod. vernice :banana:
'36 Ford Coupe 3W
Frank,daje qui se dorme due filettaure e una colata di vernice :banana: vogliamo sentirlo in moto.
Pure la filettatura in pollice,tu sei malato :banana: meno male che non si attacca sta malattia :banana:
Utenti che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
