1981 Jeep CJ7 Laredo 304 V8
Marcello...lascia stare porca di quella troi@ malefica...
non riesco a girarmi...mi vengono i 5 minuti e spaccherei tutto con cricchetto..
Massimo....mi chiuderei dentro una settimana solo per lucidare tutto. Oggi ho dato una botta veloce per capire le condizioni della vasca...ho gi? il megaflacone di rimox per tutte le cromature....
b? dai per? a vederla cosi,con una pulita e basta sembra anche bella conservata.
se non hai mai provato,prova a lucidare le cromature con paglietta e diluente (la paglietta quella che sembra lana da tanto ? fine) sai come vengono bene.
tira via........ l importante ? che vada forte.............................
:yeaaah: :yeaaah: :yeaaah:
Rimox sulle cromature????? Sicuro? So che lo usano anche per lucidare i metalli, ma te lo hanno consigliato?
Non ? certo la stessa cosa, ma da quanto ho visto e provato il Rimox scioglie la zincatura... se mettevo a bagno una vite zincata diventava effervescente
[Immagine: 101_1180.jpg]
Ecco il bullone baldraccone.
Serve per tenere la paratia aftermarket che era stata montata...sull'altro lato ? venuta via facilmente grazie ad un prodotto della Madonna della CRC...
su questo lato invece, a giudicare dalla filettatura, ? stato sfilettato. Appena ho agito per svitare, il punto di saldatura della femmina bastarda all'interno del longherone ? saltato. Non c'? modo di tenerlo fermo, il longherone ha solo quei fori che si vedono e le ho provate di tutte...ho anche preso una pinza a becco lungo curva con la supercazzora prematurata con svolta a sinistra....
ma niente da fare.
Per forare il bullone al centro bisogna togliere la balestra perch? non ci sta nessun trapano.
non ho corrente in box qundi niente flex.
Oggi ho agito dal foro del telaio pi? grosso con makita e punta del ferro (due del 4 ovviamente partite) per bucare la femmina di merd@e cercare di farlo saltare...ma dopo due batterie scaricate mi sono messo a pulire la Jeep....
Finch? non levo sta parat?a a penzoloni non posso spostarla da sto buco di box!!!
Ah...dovrei rimontare anche gli specchietti alle nuove cerniere inox, ma...chi ha cambiato mai le cerniere parabrezza al CJ sa bene che bel divertimento!!!!
[quote name='caddy55' post='313266' date='7/10/2010, 21:56']Rimox sulle cromature????? Sicuro? So che lo usano anche per lucidare i metalli, ma te lo hanno consigliato?
Non ? certo la stessa cosa, ma da quanto ho visto e provato il Rimox scioglie la zincatura... se mettevo a bagno una vite zincata diventava effervescente[/quote]
Ustrega, io l'avevo letto tempo fa su un forum di vespa cercando info sul rimox...
me lo hai detto giusto in tempo!!!!!!
marcello, ho paura di rigare la cromatura con la paglietta.....
li vorrei smontare, portarmeli a casa e farne uno ad uno col polish...magari in casa ? pi? profumato del diluente :yeaaah:
Come c@zzo faccio a togliere quel bullone!?!?!?!?!
[quote name='bronzo' post='313270' date='7/10/2010, 22:06'][quote name='caddy55' post='313266' date='7/10/2010, 21:56']Rimox sulle cromature????? Sicuro? So che lo usano anche per lucidare i metalli, ma te lo hanno consigliato?
se mi trovo al momento le idee mi vengono,ma da qui e senza corrente non s? cosa consigliarti.
non si riga niente,mica devi usare la carta vetro ? una paglietta che sembrano i capelli delle nonne :yeaaah:
Se li rigo me li rifai nuovi??? :yeaaah: :yeaaah: :yeaaah: :ciglia:
azz!!!
hai detto che dentro c? una piastrina filettata,la classica quella che una volta era saldata?
quanto spazio c? dalla piastrina alla lamiera?
Per il rimox non voglio allarmarti inutilmente, solo informati bene[quote name='bronzo' post='313270' date='7/10/2010, 22:06']Come c@zzo faccio a togliere quel bullone!?!?!?!?![/quote]
C'? abbastanza posto per un mandrino angolare? [url="http://www.portachucks.com/ITALIANO/PRODOTTI.asp?bheight=453&bwidth=1423"]click[/url] (foto in basso a sinistra)
Marcello, non ? una piastra filettata, probabilmente in origine doveva esserci, ma ora c'? un vero e proprio dado alto con un punto di saldatura per tenerlo.il punto ? saltato e ora gira a vuoto.
Massimo, ci avevo pensato, ma belli costano e volevo evitare la spesa....anche se mi servirebbe anche a lavoro.
la paglietta ? simile a quella per i piatti per? pi? fine , la usavo anche io per? dopo un p? la ruggine ritorna . senza la corrente ? un bel problema lavorare !
[quote name='bronzo' post='313278' date='7/10/2010, 22:22']Marcello, non ? una piastra filettata, probabilmente in origine doveva esserci, ma ora c'? un vero e proprio dado alto con un punto di saldatura per tenerlo.il punto ? saltato e ora gira a vuoto.
Massimo, ci avevo pensato, ma belli costano e volevo evitare la spesa....anche se mi servirebbe anche a lavoro.[/quote]
meglio ancora..
how he got to go out <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='reds' post='313280' date='7/10/2010, 22:26']la paglietta ? simile a quella per i piatti per? pi? fine , la usavo anche io per? dopo un p? la ruggine ritorna . senza la corrente ? un bel problema lavorare ![/quote]
non lo s?,non ho mai lavato i piatti <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ? talmente fine che sembra di toccare i capelli e pulice che ? un piacere.
[quote name='reds' post='313280' date='7/10/2010, 22:26']la paglietta ? simile a quella per i piatti per? pi? fine , la usavo anche io per? dopo un p? la ruggine ritorna.[/quote]
Esatto, io l'ho trovata all'OBI nel reparto vernici per legno, misura 000. Indossa sempre i guanti quando la usi, ? tremenda!
Probabilmente se dopo la paglietta usi un polish per metalli la ruggine tarda un po' a rifarsi viva.
tranquillo Paolo, la paglietta ? il miglior modo per lucidare le cromature: non si rigano assolutamente. A meno che ci sia tendenza a sfogliare (ma in quel caso vanno comunque rifatte)
Grazie!!!!!
Domani un paio di metri cubi di paglietta allora!!!
Metallica eh...non riga....siamo sicuri..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
fidet ! io l'ho fatto sui cerchi uguali a quelli tuoi e vengono da dio , solo che i miei erano pi? disastrati e dopo poco tornava , ma erano di un lucido che ci specchiavi il <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: , anche io l'ho comprata a l'obi , ma la trovi ovunque .
[quote name='bronzo' post='313289' date='7/10/2010, 22:36']Grazie!!!!!
Metallica eh...non riga....siamo sicuri..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
io ne ho usata anche di pi? grossa, ma se vuoi stare tranquillo: grana 0000
ottima anche per pulire i vetri.
Utenti che stanno guardando questa discussione: 23 Ospite(i)
