Impariamo a saldare!!
[quote name='madmat' post='334801' date='8/2/2011, 21:45']Saldo a filo e la lamiera ? da 8/10...
Il problema ? che non capisco perche in alcuni punti buco <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ...vengono tutti bene ma ogni tanto c'? l'eccezione...che nervoso...[/quote]
Azz...mi stai mettendo pensiero. Anche io devo saldare 8/10, forse domani e spero di riuscire a non fare danni.
Sar? la prima volta che saldo a filo ma prima faccio un p? di pratica...
Speriamo bene... :hahahah: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
[quote name='madmat' post='334748' date='8/2/2011, 18:45']Ciao a tutti ragazzi...
Chiedo un info agli esperti <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Allora devo saldare fondi e pezzi di carrozzeria...ora la mia domanda ?...ma ? meglio saldare lembo contro lembo o a sovrapposizione?
Poi un altra cosa...a saldare pezzi grossi non ho problemi <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ma con le lamiere andando a punti un po tribulo ma riesco...capita per? ogni tanto che il punto passi da parte a parte :hahahah: (solo se lo facci lembo contro lembo)..come mai succede?
Lo faccio nello stesso modo degli altri!
Pu? essere colpa dei rulli che tirano male?
Grazie mille :hahahah:
Mad[/quote]
meglio non sovrapporre le parti,si dice anche sormonto,non resta un bel lavoro se invece saldi giuntando i lembi resta un lavoro ben fatto e un p? pi? complicato da eseguire,se passi dall'altra parte potresti avere o la corrente altina o troppa la durata della saldatura,deve essere istantanea poco meno di un secondo e a punti ben distribuiti in modo da consentire il raffeddamento del punto precedente,con pi? sei lento con meno vai di battitura dopo.
se i rulli dovessero funzionare male possono succedere un p? di coseConfusede troppo premuti il filo si attorciglia,se troppo lenti il filo esce a fatica e il pi? delle volte non esce proprio,altra cosa,controllare che il filo che usi sia del diametro giusto segnato anche sui rulli,in genere per lamiera auto 0,6 a 0,8 max.
per saldare una lamiare 0.8mm al massimo devi usare una saldatrice a filo con un filo da 0.8mm se hai il 0.6 ancora meglio.
Su questi tipi di lamiere (io posto la mia esperieza) va sovrapposta una all'altra e si devono fare piccoli punti a distanza e attendere alcuni istanti tra un punto e l'atro che si raffreddi le lamiera. poi si ripassa per aumentare i punti.
chi e bravo a saldare a fiamma e battecca ( io non riesco) o a tig su uni spessore minimo di un mm riesce anche a saldare senza sovraporre.
ora mi hai fatto venire la voglia di comprare una saldatrice a tig
posto una foto come esempio:
[Immagine: DSC05920.JPG]
Dani se vuoi io ho l'omino giusto per le saldatrici le ripara e le puo avere nuove, usate, belle,brutte,etcc.....
[quote name='truckw200' post='334815' date='8/2/2011, 22:04']ora mi hai fatto venire la voglia di comprare una saldatrice a tig
Dani se vuoi io ho l'omino giusto per le saldatrici le ripara e le puo avere nuove, usate, belle,brutte,etcc.....[/quote]
ora mi guardo attorno ho anch'io i miei spaccini! appena sono orientato con i prezzi andiamo a trovare il tuo omino
quando sovrapponi una pezza ci v? tanto stucco quanto ? lo spessore della lamiera,per poi rasare e avere pi? spessore.
Anche io ho l'omino giusto per le saldatrici: mio suocero <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: .
Domenica gli ho requisito la sua 200 amp a filo, ho comprato il filo e l'ugello da 0.6.
Le informazioni date da Old67 e da Nuvolari sono di fondamentale importanza per chi come me
non ha esperienza con una saldatrice a filo ed in particolare per le saldature su lamiere da 8/10.
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='olds67' post='334819' date='8/2/2011, 22:07']quando sovrapponi una pezza ci v? tanto stucco quanto ? lo spessore della lamiera,per poi rasare e avere pi? spessore.[/quote]
si hai pienamente ragione ma calcola che qui non sono tutti come te! siamo un po' autodidatti. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
la prossima pezza provo a non sovrapporla vediamo il risultato, magari imparo!
la mia paura ? che si incarti la lamiera.
Vorrei anche aggiungere i consigli di Paolom.
Sabato scorso mi ha dato delle dritte importanti...
'36 Ford Coupe 3W
Per quanto mi riguarda, non ho fatto una sola sovrapposizione sulla mia ford,? stato pi? forte di me, il lavoro ? di sicuro piu pulito.
[quote name='frank64' post='334823' date='8/2/2011, 22:14']Vorrei anche aggiungere i consigli di Paolom.
Sabato scorso mi ha dato delle dritte importanti...[/quote]
ti ho solo girato alcuni consigli che mi ha detto olds 67 <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='Nuvolari' post='334821' date='8/2/2011, 22:13'][quote name='olds67' post='334819' date='8/2/2011, 22:07']quando sovrapponi una pezza ci v? tanto stucco quanto ? lo spessore della lamiera,per poi rasare e avere pi? spessore.[/quote]
tranquillo che non incarti niente,non devi avere fretta di finire la saldatura,se sovrapponi lasci scoperta la lamiera sotto e tempo un paio d'anni fiorisce e si alza lo stucco.
la tua lamiera ? pure spessa,pensa le anni 60 o le 70 per non parlare di quelle dopo ancora.
prova!!!!!!!
[quote name='olds67' post='334829' date='8/2/2011, 22:20']tranquillo che non incarti niente,non devi avere fretta di finire la saldatura,se sovrapponi lasci scoperta la lamiera sotto e tempo un paio d'anni fiorisce e si alza lo stucco.
prova!!!!!!![/quote]
sicuramente la prossima pezza provo e posto qui il lavoro! se incarto vieni tu a raddrizzare? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
? meglio che mi costruisco una ruota inglese! non si sa mai!
(dove trovo istrizioni\foto per fare la ruota inglese?)
[quote name='Nuvolari' post='334832' date='8/2/2011, 22:25'][quote name='olds67' post='334829' date='8/2/2011, 22:20']tranquillo che non incarti niente,non devi avere fretta di finire la saldatura,se sovrapponi lasci scoperta la lamiera sotto e tempo un paio d'anni fiorisce e si alza lo stucco.
Cerca con Google English wheels
Grandi ragazzi!allora domani provo ancora e faccio delle foto... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Poi le posto cosi mi date i vostri pareri... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Ciao
anche a mio avviso ? meglio non sovrapporre mai le lemiere. Per saldare bene a filo ? importante lasciare 1mm di spazio tra i lembi dei due pezzi in modo da avere maggiore dissipazione del calore e maggiore penetrazione della saldatura. Poi, su spessori sottili, ci vuole un p? di esperienza per non "bucare" soprattutto qundo la lamiera originale non ? in perfetto stato e gi? "assottigliata" di suo.
In questi casi, conviene saldatare a piccoli punti, sovrapponendoli leggermente in maniera da non iniziare mai direttamente sulla lamiera (ma sul punto di saldatura precedente).
P.S: anche io penso di prendere a breve una TIG
[quote name='pablopi' post='334900' date='9/2/2011, 11:50']P.S: anche io penso di prendere a breve una TIG[/quote]
mi sono informato stamattina per la saldatrice (si trovano anche a prezzi modici), l'unica pecca ? che serve anche la bombola di argon! ? un po' una rottura.
[quote name='Nuvolari' post='334902' date='9/2/2011, 11:58'][quote name='pablopi' post='334900' date='9/2/2011, 11:50']P.S: anche io penso di prendere a breve una TIG[/quote]
io vorrei prendere una AC/DC per poter saldare anche l'alluminio. Un macchina di marca ad inverter viene intorno ai 1.500 euro. Non mi fido di quelle cinesate che si vedono in giro...
ad esempio, con [url="http://cgi.ebay.it/SALDATRICE-INVERTER-TIG-WIG-AC-DC-PULS-200-A-ALLUMINIO-/280618459256?pt=Utensili_elettrici&hash=item415629e078"]QUESTA[/url] si risparmia circa la met? !
Un bel video per imparare a settare una saldatrice MIG:
[Immagine: th_flog14.gif][Immagine: th_devil.gif][Immagine: th_flog05.gif]
Allora ragazzi..ho fatto un po di prove :pigna:
Ditemi voi se pu? andare...
Taglio e pezza pi? o meno a misura..
[url="http://img7.imageshack.us/i/immagine024v.jpg/"][Immagine: immagine024v.jpg][/url]
Primo tentativo di saldatura a punti...
Direi che non ? venuto troppo bene... :omino:
[url="http://img69.imageshack.us/i/immagine025k.jpg/"][Immagine: immagine025k.jpg][/url]
Cambiato un p? e riprovato...
Mi sembra che vada un po meglio... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[url="http://img805.imageshack.us/i/immagine028x.jpg/"][Immagine: immagine028x.jpg][/url]
Diciamo che erano pezzi piccoli ma davvero fini..mi sa che non erano neanche 8/10 <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Consigli?
