1968 Chevrolet Camaro
glove box da calendario...... :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Avevano bisogno del vuoto per lo spinterogeno, per il servo e per il vacuum del cambio, due opzioni, una montare un regolatore del vuoto supplementare sotto chiave, l'altra forare i collettori.
Seconda opzione..
presi i raccordi e maschio da 1/4 npt forato e filettato  in posizioni il più nascoste possibili,provato con un tampone il filetto conico e tac riusciti a collegare tutto senza far vedere quasi niente.
verniciato anche il linkage e pronto a montare..
GRANDIIIII!!!!!!!!!!
[Immagine: e7ataryz.jpg][Immagine: u5u9yva4.jpg][Immagine: py7ave2a.jpg][Immagine: hy7y6aqy.jpg][Immagine: uzebynu8.jpg][Immagine: 6yje3uhu.jpg][Immagine: a7y2yjuq.jpg][Immagine: yvubureq.jpg][Immagine: 4yqu2e2e.jpg][Immagine: gugy4y5e.jpg]
Citazione:Strano che mio fratello non abbia convertito i vetri elettrici in manuali.... :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa:
http://youtu.be/XvQBdR4aTJQ
In effetti... il giochino è costato. Rimetterlo in funzione correttamente  senza pasticci e  "tacconate" non è stato semplice.
Ora è come mamma GM l'aveva fatto
Ps. Dovrò insonorizzare le portiere!!
Questo era l'ultimo step dell'impianto elettrico.
Sono stracontento!
Citazione:Avevano bisogno del vuoto per lo spinterogeno, per il servo e per il vacuum del cambio, due opzioni, una montare un regolatore del vuoto supplementare sotto chiave, l'altra forare i collettori.   Seconda opzione.. presi i raccordi e maschio da 1/4 npt forato e filettato  in posizioni il più nascoste possibili,provato con un tampone il filetto conico e tac riusciti a collegare tutto senza far vedere quasi niente.   verniciato anche il linkage e pronto a montare.. GRANDIIIII!!!!!!!!!! [Immagine: e7ataryz.jpg][Immagine: u5u9yva4.jpg][Immagine: py7ave2a.jpg][Immagine: hy7y6aqy.jpg][Immagine: uzebynu8.jpg][Immagine: 6yje3uhu.jpg][Immagine: a7y2yjuq.jpg][Immagine: yvubureq.jpg][Immagine: 4yqu2e2e.jpg][Immagine: gugy4y5e.jpg]
Qui servirebbe una spiegazione tecnica, altrimenti cosa serve postare tutto cio?
Signor Moderatore, potrebbe spiegare al volgo ignorante siffatta modifica? :408:
II linkage non è fantastico?
Mamma mia!
Ho spiegato tutto ueh!!!!!
Citazione:Ho spiegato tutto ueh!!!!!
Dai impegnati Moderatore!
O devo aprire un topic sul vacuum?
Non mi sembra ci sia, o sbaglio?
il primo tubo a sinistra va allo spinterogeno,il centrale corre sotto e gira intorno al servo e non si vede,quello di destra va al cambio,la terza opzione era non montare niente e non perdere qualche cavallo :zsarcastic4xx:
arrivano le renne tra un pò
Ce l'hai ancora il ceppo/sedile usato sulla olds? Se va avanti così bisognerà fissarlo al fondo lato guida Smile
no ci sono due sedili seri,quelli che avevamo trovato sulla corvette che avevamo portato a casa :zsarcastic4xx:
Ciao,
Ai possessori o conoscitori di Camaro Model year 68
A me risulta che una chiave con presa ottagonale funge da chiave di accensione e  apertura porte anteriori e la chiave con presa tonda apre baule (trunk)  e sportello vano porta guanti
(glove box), quest'ultima con codice "D"  (D code). Vi risulta?
Grazie
Non conosco il My 68, comunque le chiavi sono sempre due, una ottagonale (o rettangolare nel mio caso) e una tonda (o ovale con sigla D) nel mio caso la ovale apre porte e baule.
Pensa me ne sono fatta una la settimana scorsa con una chiave che assomigliava trovata in ferramenta e limata a mano e fresata lungo il taglio orizzontale, mi serviva da tenere in garage per aprire il baule, (solitamente le tengo in casa e me le dimentico quando non devo usare l'auto) la chiave fa schifo ma funziona !!
Comunque se ti servono Classic Industries le ha, costano 8$ !!
Buon Natale Antonio
[Immagine: IMG_3967.JPG]
[Immagine: IMG_3969.JPG]
Marcello Giorgio e tuo fratello Paolo
buon natale si....... :clapclap:
Antonio come mai una centralina? non capisco che c'azzecchi con tutta l'ottima ricerca che è stata fatta per l'elaborazione in stile vintage  :hum:
edit: .... problemi di high revving ?  :ciappa:
Primo: perchè la macchina deve in primis andare bene e su certi tipi di lavori certe modifiche sono obbligatorie...e se l'avessero avuta a disposizione all'epoca l'avrebbero messa.
Secondo: non lo chiedere a lui perchè à un regalo
....Non ho parole!!
Veramente non ho parole, dire Grazie è riduttivo, ogni parola non può esprimere ciò che provo in questo momento.
Gratitudine e affetto sincero.
grazie grazie grazie.
P.S.
Sapete dove metterla?  :ciglia:
Citazione:Primo: perchè la macchina deve in primis andare bene e su certi tipi di lavori certe modifiche sono obbligatorie..
Non condivido ma neanche per sogno però accetto la tua spiegazione  :zsarcastic4xx:  :ciappa:
Cristiano...dove si può ottimizzare meglio farlo. Di sicuro non à una modifica invasiva...e chiunque preparasse un 6 in linea oggi la metterebbe...
potendo anche cambiare manualmente il rev limiter à una manna dal cielo.
Fosse un motore stock capirei il dissenso...non sarebbe necessario. Ma ora lo Ã. Si può far senza, ma perchè non averla?
nigel non abbiamo il limitatore ,so che Antonio sarà più che mai premoruso ma farlo andare in giro senza è un casino,non sappiamo come si comporta il tutto non sappiamo niente anche se tutti sono esperti non si è mai fino in fondo ma penso che pararsi il cul0 sia essenziale,se stò a guardare la storicità dovrei togliere il buster del freno e il vacum sullo spinterogeno e dal cambio allora si che sarebbe come il libro
Tanto sul dash, con i led intorno, non si noterà più di tanto...
Utenti che stanno guardando questa discussione: 88 Ospite(i)
