1969 Dodge Charger
[quote name='Marconi' post='180266' date='16/1/2009, 13:50']? illogico far tutti quei lavori sulla carrozzeria e trascurare il motore..[/quote]
Beh, minimo..ma credo che fosse gi? in programma.
si si ,mo che e tutto smontata la macchina fallo addesso, senno immagina quando e finita bella lucida e ai qualche problema con il motore(famo le corna)i meccanici che ci girano intorno, ti viene er core in gola.
io purtroppo l'ultima volta che lo portata dal mio meccanico ci o trovato un bozzetto sul cofano,sono cose che capitano.
quindi voi che mi consigliate di farci?
premetto che io non me ne intendo. che non mi interessano le prestazioni. e che vorrei fare il tutto nei tempi piu brevi possibili
Ti compri un 360 crate e vaya con dios! :ccowbiy:
[quote name='Marconi' post='180266' date='16/1/2009, 13:50']Mah... non credo che il meccanico della carrozzeria l'abbia fatto..
la macchina non era ferma da anni.. le gole delle pulegge erano belle lucide,
comunque sia la cosa ? stata azzardosa lostesso.. anche se in moto non c'? stata piu di 10 secondi.
se fosse mio non dubiterei un secondo a tirar giu quel motore.. ? illogico far tutti quei lavori sulla carrozzeria e trascurare il motore..[/quote]
te sai dove metter le mani e che fare
per me il motore ? arabo..... non me la sento di farlo io e non saprei a chi farlo fare..........
Inizia prima di tutto a tirarlo gi? ed aprirlo e poi vedi il da farsi.
Possibile che non esista nessuno che ti da una dritta su un buon meccanico?
[quote name='nomadiaugusto' post='180313' date='16/1/2009, 17:34']te sai dove metter le mani e che fare[/quote]
non sono un meccanico.. mi diletto per puro piacere,
prima del mio non avevo mai smontato un V8.
Ma la meccanica parla pi? o meno la solita lingua sia quella italiana che quella d'oltreoceano..
Quello che farei te l'ho detto e non una volta... se finisco l'altro sostegno se vuoi possiamo portarlo da me..
si apre.. e si guarda, se ha bisogno di una riallesatina gliela facciam fare, guardiamo in che stato sono i pistoni
usura generale dei vari cinematismi, tenuta valvole nelle teste...
per non fare un lavorone prenderei un kit simile a questo..
[Immagine: fem-csmhp810-311_w.jpg]
con 360 dollari + spese ti togli la paura
(+ l'eventuale riallesatina del blocco)
Dico male?
Pi? albero a camme, lifters, distribuzione, valvole e molle valvole, bronzine albero a camme, pompa acqua e benzina.....un migliaio di dollari ci va tutto. Pi? un altro migliaio di rettifica.
Prima di fasciarsi la testa e di mettere in moto il motore avrei cambiato olio, filtri, candele, cavi, pompa acqua, pompa benzina, dato un'occhiata al carburatore, pulito il radiatore e l'avrei provata...
un 318 ancora col suo carburatore originale mi da l'idea di non essere stato sfruttato in accelerazioni e burn out...
magari tutto funziona e anche bene...
Io sono della stessa idea di bronzo, perch? ordinare pezzi che magari non ti serviranno?.....
:ccowbiy:
queste sono le foto fatte dal marconi appena sono tornato da pozzolo formigaro
[Immagine: 07112008447.jpg]
[Immagine: 07112008446.jpg]
Ti servono da incentivo nel restauro?
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
dai tra poco arriver? il tetto..
saldi quello che c'? da saldare
vernici quello che c'? da verniciare e...
sei apposto!
:haha:
Meglio che sto zitto va..
[quote name='Marconi' post='180816' date='19/1/2009, 18:18']Ti servono da incentivo nel restauro?
:ghghgh:
sei apposto!
:omino:
Meglio che sto zitto va..[/quote]
fosse veramente cosi....
purtroppo c ? da ri vedere molte altre cose...... freni cambio riscaldamento a/c interni........
no no puoi parlare.. tanto le mie idee le sai e comunque quello che faresti e che sei a fare te alla tua in certe situazioni e/o condizioni lo reputo esagerato inutile dispendioso e luuuuungo.............
questo ? il mio build sheet
[Immagine: P1210092.JPG]
oggi col marconi l abbiamo rimessa in moto per fare un video per farvi sentire
l abbiamo fatto un po girare e sicuramente andavano meno cilindri a causa di alcuni cavi candele sciupati e quindi non facevano bene contatto sullo spinterogeno.
il marconi li ha un po sistemati e dopo sembrava girare meglio e il rumore ? cambiato.
il fumo bianco dietro ? tutto svanito (tranne un po nero quando si sgassa)
il carburatore sgocciola sulla destra( guardando il motore dal davanti) e la farfalla resta sempre aperta
dal topic di caddy 55
scritto da big mace
Se provi a metterlo sul tetto della Charger di nomadiaugusto hai solo perso tempo.
grande big mace :approv:
mi ? venuto troppo da ridere e fortuna che la prendo ridendo
comunque nel mio tetto non c ? la ruggine........... non c ? propio niente <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='nomadiaugusto' post='181772' date='22/1/2009, 20:08']dal topic di caddy 55
scritto da big mace
grande big mace <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
comunque nel mio tetto non c ? la ruggine........... non c ? propio niente <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Son contento che non ti sei arrabbiato! e' importante prenderla con ironia. :approv: :ciglia:
colgo l'occasione per farti sempre i complimenti per il lavoro e in bocca al lupo per il suo proseguio!
grazie grande mazza <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :approv: :ciglia:
mentre il motore era acceso ho provato a far girare le ruote anteriori e intanto io provavo a frenare. le ruote si bloccavano
forse ? stata una prova stupida pero mi sbaglio o dimostra che l olio del power brake ? andato in circolo quindi che non ? rotto o bloccato?
in ogni caso a mio avviso dovrestri controllare/sostituire tutte le guarnizioni delle pinze e le condizioni dei tubi,col tempo tendono a creparsi.ovviamente l'olio sostituiscilo.stai facendo un gran bel lavoroe poi tra i restauri delle tua,la caddy e la vette del marconi ? sempre piu' bello seguire il forum!
buon lavoro a tutti!
aggiungici anche olds 67
oggi intanto che il battilama NON va avanti con le toppe mio babbo ha iniziato a preparare il cofano posteriore
