1981 Jeep CJ7 Laredo 304 V8
#61
Il gasolio agricolo ? uguale nella composizione rispetto a quello della pompa, e colorato per essere riconoscibile Per?...c'? un per?: lo stoccaggio e la distribuzione avviene con mezzi di gran lunga meno controllati rispetto alle pompe di benzina, senza considerare poi che il ricambio nei serbatoi dei distributori ? di gran lunga meno frequente. Questo porta il carburante ad essere parecchio pi? sporo e spesso vi si pu? trovare acqua e depositi di morchia. Quindi prima di usarlo ? opportuno farlo decantare e pulire pi? volte con filtri "aperti". In pi?, se lo si usa spesso, installare un secondo filtro nel mezzo. Sconsigliabile l'uso nei common-rail ultima generazione, se vi ? un residuo di sporco pu? facilmente ovalizzare il pompante ad alta pressione. Da tenere presente: non ho una azienda agricola, nelle zone agricole (come la mia) queste sono "norme basilari" di utilizzo.
[quote name='bonjo' post='139958' date='4/7/2008, 17:47']Il gasolio agricolo ? uguale nella composizione rispetto a quello della pompa, e colorato per essere riconoscibile Per?...c'? un per?: lo stoccaggio e la distribuzione avviene con mezzi di gran lunga meno controllati rispetto alle pompe di benzina, senza considerare poi che il ricambio nei serbatoi dei distributori ? di gran lunga meno frequente. Questo porta il carburante ad essere parecchio pi? sporo e spesso vi si pu? trovare acqua e depositi di morchia. Quindi prima di usarlo ? opportuno farlo decantare e pulire pi? volte con filtri "aperti". In pi?, se lo si usa spesso, installare un secondo filtro nel mezzo. Sconsigliabile l'uso nei common-rail ultima generazione, se vi ? un residuo di sporco pu? facilmente ovalizzare il pompante ad alta pressione. Da tenere presente: non ho una azienda agricola, nelle zone agricole (come la mia) queste sono "norme basilari" di utilizzo.[/quote]
pi? che giusto.
[quote name='bronzo' post='139748' date='3/7/2008, 18:43'][quote name='Kirk Hammett' post='139603' date='2/7/2008, 20:54']Si, mi pare che il diesel sia un 2.4, conosco un elettrauto che ne ha una del 1980...per? non ? che mi attizzi molto, scusatemi ^^ beh se si riesce a rimedare un V8 legale, non ho in mente un "annata" precisa...o meglio, dall'83 se non errano hanno iniziato a produrle con gli assi pi? larghi, vero?[/quote]
Nell'83 il V8 non era gi? pi? disponibile.
Il mio ? uno degli ultimi.
Potresti trovare il 258 o l'isuzu con i ponti larghi...
Caspita, non lo sapevo questo...grazie per l'informazione...tra un paio di settimane inizio a girare (prima vedo se c'? del buono gi? in Italia) poi magari faccio sapere...grazie mille =)
[quote name='Kirk Hammett' post='141314' date='11/7/2008, 21:56'][quote name='bronzo' post='139748' date='3/7/2008, 18:43'][quote name='Kirk Hammett' post='139603' date='2/7/2008, 20:54']Si, mi pare che il diesel sia un 2.4, conosco un elettrauto che ne ha una del 1980...per? non ? che mi attizzi molto, scusatemi ^^ beh se si riesce a rimedare un V8 legale, non ho in mente un "annata" precisa...o meglio, dall'83 se non errano hanno iniziato a produrle con gli assi pi? larghi, vero?[/quote]
Gli ultimi 258 oltre ai ponti larghi avevano anche il 5 marce
novita ?
altre foto dei lavori in salotto?
A rilento prutroppo per mancanza di tempo....
ho impiegato una vita per togliere le decals col phon perch? non volevo intaccare troppo la vernice...ora ? praticamente pronto per passare dal meccanico per freni e due stupidate elettriche...eliminer? ovviamente le luci di posizione/frecce europee sui parafanghi anteriori e collegher? tutto sui due faretti sulla calandra...
poi una velata del suo colore originale...
per l'estate sar? pronta...spero....
[quote name='bronzo' post='173618' date='10/12/2008, 23:08']A rilento prutroppo per mancanza di tempo....
per l'estate sar? pronta...spero....[/quote]
mi piace veramente
e soprattutto quella che avevi rossa.. peccato che non c ? un post di quella
qua da me c ? uno che aggiusta auto per rivenderle ma ne ha un bel po fuori all acqua che chissa quando iniziera ad aggiustare e quindi chissa quando saran pronte......
tra le americane c ? una jeep laredo interni come i tuoi e una ford da corsa vecchissima v8.
non vende assolutamente niente da restaurare
[quote name='AndreaR' post='105612' date='2/2/2008, 17:47']complimenti mezzo bellissimo! io lo farei tornare al suo antico splendore! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
ANTICO SPLENDORE... BEN DETTO !!!
E POI, SE NON SBAGLIO, NON ERA FORSE LA JEEP DELLA DAISY ?
SE COSI' E' UNO SPLENDIDO REGALO A TUA MOGLIE !!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
EBBRAVO IL BRONZO............... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='nomadiaugusto' post='173625' date='10/12/2008, 23:45']una ford da corsa vecchissima v8.[/quote]
1970 AMC AMX 390
1968 Ford Country Squire 390
2007 Shelby GT-H convertible
[quote name='flatpaolo' post='173677' date='11/12/2008, 14:18'][quote name='nomadiaugusto' post='173625' date='10/12/2008, 23:45']una ford da corsa vecchissima v8.[/quote]
e non stare cos? sul vago!
Non ditegli che ? la Jeep di Daisy, senno gli tocca lasciare andare in giro la Rosy in pantaloncini a fior di fondoschiena....
[quote name='mopar' post='173682' date='11/12/2008, 14:44']Non ditegli che ? la Jeep di Daisy, senno gli tocca lasciare andare in giro la Rosy in pantaloncini a fior di fondoschiena....[/quote]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Lo sa bene...infatti di tanto in tanto mi viene voglia di farne una replica del GE di Daisy...i colori sono gli stessi...solo che il suo era un GE ed il "mio" un Laredo...odio i cloni, ma avrebbe il suo perch?...peccato solo che ha una manciata di km, targhe originali ed un unico proprietario...
fosse un catorcio dei tanti non esiterei a farne un clone per mia moglie...ma questa mi sa che rimarr? un Laredo...magari giusto con gommine un p? pi? generose perch? con i ponti stretti proprio non riesco a mandarla gi?...
Ma figurati se quel meridionalazzo di Bronzo la lascia andare in giro cos?... Fosse per lui le metterebbe il burqa
Il problema non sarebbe suo ma di chi sta intorno.......... mi innervosisco facilmente.....
Come scusa quando ero fidanzato la usavo sempre anche io....sar? un difetto di noi tamarri?????? :hum: :ghghgh: :prrr: :prrr:
Complimenti Bronzo, la Jeep ? spettacolare, ? raro vederne cos? originali, spesso sono tutte pasticciate, se fosse mia la terrei cos? ci vorrebbero giusto 4 gomme belle grosse ! :omino:
[quote name='Tabasco' post='194400' date='18/3/2009, 17:33']s? ci vorrebbero giusto 4 gomme belle grosse ! :abbr:[/quote]
E allora si che diventerebbe pasticciata come tutte le altre! :confused: :confused:
Grazie tabasco...
@ AndreaR: purtroppo, soprattutto i CJ con ponti stretti (i V8 sono tutti stretti) effettivamente non sono particolarmente accattivanti con gomme originali soprattutto nel posteriore.
Le 31 10.50 su cerchi da 8" con offset molto negativo sarebbero perfetti senza stravolgimenti...con un semplice lift di 2" invece devo ammettere che le 33 12.50 su cerchio da 10" devo ammettere che mi fanno impazzire...infatti sui CJ ho sempre avuto le 33"...ma io sono tamarro....
Comunque io vorrei farlo cos?.....
[Immagine: cj_01_1.jpg]
:abbr: :confused: :confused: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ccowbiy: :ccowbiy: :ccowbiy: :omino: :handddd: :handddd: :handddd: :handddd: :handddd: :omino: :omino: :omino: :hahahah: :hahahah:
Non dimenticarti le dixie horn, altrimenti non ? completa :prrr:
.... anch'io non sembro, ma sono un p? tamarro...
....maa, per informazione, le 31 10.50 sono montate di serie??? Il mio Cj7 ? arrivato con le 31 10.50, per? sono anch'io per le 33, ma per omologarle??? :handddd: :hahahah:
Utenti che stanno guardando questa discussione: 33 Ospite(i)
