1955 Cadillac Coupe de Ville
Ma stai ormai correndo...quando pensi di arrivare al traguardo?
C'? tempo...
Ke fascino! :omino:
Grande Ricciolo!
Come funziona la mano provvisoria di vernice? Dopo la ri-scartano tutta e la rifanno daccapo?
Si nini, funziona proprio 'os?...
La prima verniciatura serve ad evidenziare eventuali difetti e a stabilizzare bene il fondo
[Immagine: Caddy395.jpg]
i pezzi sono stati carteggiati con la levigatrice e carta 320 (?) a secco e poi rifiniti a mano con la carta ad acqua
poi verr? riverniciata totalmente, forse la settimana prossima.
...e via a rimontare...al?
Potevo fare a meno di lavorarci su anche a Pasqua? :omino:
Lucidate le cornici dei sealed beam
prima ho provato con il polish e l'ovatta ma non ? bastato, allora ho ripassato il polish e poi ho lucidato con il dremel ed il tamponcino di feltro...
adesso sono lucide.
[Immagine: Caddy410.jpg]
Horn button
? bastato maneggiarlo un po' perch? si staccasse l'ogiva in plastica trasparente... :furiosi: era attaccata con il biadesivo....
[Immagine: Caddy411.jpg]
tolto il biadesivo secco, pulito tutto con un panno antistatico e rimontato... questa volta con un po' di colla
[Immagine: Caddy412.jpg]
Glove box
? di cartone con l'interno rivestito in tessuto.
Lo so, si trova di repro ma voglio provare a ricostruirlo con un cartone un po' pi? solido.
[Immagine: Caddy413.jpg]
[Immagine: Caddy414.jpg]
smontato.
[Immagine: Caddy415.jpg]
L'ho messo in pressa, vediamo se riesco a farlo tornare piatto in modo da ricavare le misure.
Ritrovamento:
ho smontato lo sportellino del portacenere e dietro al cruscotto, oltre al solito chilo di schifezze, ho trovato qualche fiammifero di carta e l'involucro con fascetta di un sigaro
[Immagine: Caddy416.jpg]
"Should a gentleman offer a Tiparillo to a lady?"
[Immagine: Tip1.jpg]
[Immagine: Tip2.jpg]
[Immagine: Tip3.jpg]
Qualche pubblicit? d'epoca, [url="http://www.vintageadsandstuff.com/adstobaccocigar.html"]click[/url].
:omino:
F I G A T A ! ! ! ! ! ! !
Aaaaaggiornamento.
Verniciate tutte le parti bianche
horn ring e copertura della colonna di sterzo
[Immagine: Caddy417.jpg]
un po' delicata la verniciatura sulla cromatura... comunque ? soddisfacente
[Immagine: Caddy418.jpg]
copertura superiore della colonna di sterzo e sportello del posacenere
[Immagine: Caddy419.jpg]
parti superiori dei pannelli porta e pannelli posteriori
[Immagine: Caddy420.jpg]
Varie: sportello del glove box, trombe e convogliatori aria del firewall
[Immagine: Caddy421.jpg]
finito l'interno del cofano posteriore
[Immagine: Caddy422.jpg]
carteggiate e spruzzate con il fondo le cornici interne, lunotto ant./post. e cielo... saranno verniciate in dark gold
[Immagine: Caddy423.jpg]
[Immagine: Caddy424.jpg]
nel frattempo nel forno...
[Immagine: Caddy425.jpg]
[Immagine: Caddy426.jpg]
grande grandissimo che figata. complimenti caddy
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :furiosi: :omino: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
si comincia a vedere il traguardo!!!!!!bravo massi....
:banana: :ghghgh: :tri: :omino: :3gears:
Non ho parole Massi!!!
Un bel sigaro, fumato girando intorno alla tua Caddy, te lo meriti: con un bel bicchiere di Brandy!!!! :tri: :banana: :ghghgh:
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
Grazie!
[quote name='funnycar' post='202682' date='15/4/2009, 18:51']Un bel sigaro, fumato girando intorno alla tua Caddy, te lo meriti: con un bel bicchiere di Brandy!!!! :omino: :ghghgh: :tri:[/quote]
L'idea mi piace, per? non fumo e sono quasi astemio.... :banana:
continuo a rimanere senza parole...
buddy your doing a great job!!keep up the good work. :patriot:
[quote name='funnycar' post='202682' date='15/4/2009, 18:51']Un bel sigaro, fumato girando intorno alla tua Caddy, te lo meriti:[/quote]
Tiparillo, ovviamente...
:ciglia:
Rimontati i fari: verniciati i supporti, lucidate le cornici, messi i nuovi passacavi in gomma e inguainati i fili elettrici
[Immagine: Caddy428.jpg]
Glovebox
prima di tutto ho fermato l'originale su un cartoncino da 2,5mm
[Immagine: Caddy429.jpg]
in questo modo ? stato possibile disegnare lo sviluppo del nuovo glovebox
[Immagine: Caddy430.jpg]
tagliato e piegato
[Immagine: Caddy431.jpg]
devo ancora fare il fondo e trovare il tessuto per riverstire l'interno
mmmm... forse il cartoncino ? un po' troppo spesso, vedr? pi? avanti se ? il caso di usare un cartoncino da 1,5mm
:handddd:
[quote name='caddy55' post='202711' date='15/4/2009, 20:00']Grazie!
[quote name='funnycar' post='202682' date='15/4/2009, 18:51']Un bel sigaro, fumato girando intorno alla tua Caddy, te lo meriti: con un bel bicchiere di Brandy!!!! :handddd: :handddd: :handddd:[/quote]
L'idea mi piace, per? non fumo e sono quasi astemio.... :ciglia:
Vorra? dire che ce lo faremo noi! :handddd:
Utenti che stanno guardando questa discussione: 68 Ospite(i)
