Discussioni: 29
Registrato: Aug 2008
22-10-12, 08:37 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-12, 09:11 PM da scacco_al_re_nero.)
E' una tecnica utilizzata (anche negli anni 50......ho alcune foto dell'epoca ) per creare i BUMPER GUARDS TAILLIGHTS......si incassano i taillights all'interno del bumper guard....nel tuo caso solo BUMPER.
Guarda:
[url="http://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=452921"]http://www.jalopyjou...ad.php?t=452921[/url]
Discussioni: 29
22-10-12, 08:40 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-12, 08:47 PM da scacco_al_re_nero.)
[quote name='olds67' timestamp='1350930971' post='453066']
ho già fatto lavori simili sui manubri delle harley, mi portavano le frecce e piazzavo tutta la freccia nel manubrio saladato a filo del tubo poi veniva o cromato o venriciato nero e non natavi più niente però la parte esterna era in ferro,dovrei trovare la stessa freccia e usare quella per il tuo bumper
Bhè....così sarebbe perfetto....se si può saldare la cornicetta e renderla un tutt'uno con il BUMPER.....ma ricorda che il suo è bianco....non cromato ....forse è meglio fare tutto dall'interno.
[url="http://2.bp.blogspot.com/-pvR3PUMEUko/UGkTWOGydlI/AAAAAAAAHKY/jD-ISfgRVZg/s640/IMAG0325.jpg"]http://2.bp.blogspot.com/-pvR3PUMEUko/UGkTWOGydlI/AAAAAAAAHKY/jD-ISfgRVZg/s640/IMAG0325.jpg[/url]
[url="http://2.bp.blogspot.com/-ls2uqJMjcjU/UGkTLXbWhnI/AAAAAAAAHKE/h9Z-DvlDGf4/s640/IMAG0320.jpg"]http://2.bp.blogspot.com/-ls2uqJMjcjU/UGkTLXbWhnI/AAAAAAAAHKE/h9Z-DvlDGf4/s640/IMAG0320.jpg[/url]
QUESTO POI E' UN MITO se li è costruiti PERSONALIZZATI:
[url="http://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=566437"]http://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=566437[/url]
Discussioni: 24
cacchio ,bellissimi quelli ,ma dubito marcello me li faccia gratis!!ahah
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
22-10-12, 08:47 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-12, 08:49 PM da olds67.)
queste sono le frecce facsimili che mi fanno infilare nei manubri
[url="http://www.customgiapponesi.com/store/frecce-vendute-in-coppia/1756-frecce-cromate-led-con-lenti-rosse.html"]http://www.customgia...enti-rosse.html[/url]
la parte cromata diventa un tutt'uno con il manubrio e si vede solo il tail arancio o bianco
i bumper guard li hai?
Discussioni: 29
[quote name='olds67' timestamp='1350931624' post='453073']
sono gli stessi che sotto il manubrio della mia harley !!!.......Marcè hai visto il link del lavoro sui BUMPER GUARD ???? MITICO...ha fatto pure una colata per riprodurre il taillight da incassare!!!
Discussioni: 29
22-10-12, 08:55 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-12, 08:55 PM da scacco_al_re_nero.)
[quote name='alexplus' timestamp='1350931284' post='453070']
LO STESSO IDENTICO PROCEDIMENTO LO FAI SUL BUMPER E NON SUI BUMPER GUARD ......MA DEVI COMPRARE DEI TAILLIGHTS CHE TE LO PERMETTANO....quindi guarda quelli che ti ho suggerito poco fà !!!
Discussioni: 24
aspetto il SUPREMO MARCELLONE!
a lui l'ultima parola!
Discussioni: 26
[quote name='alexplus' timestamp='1350932431' post='453081']
i bumper guard non li hai ma almeno il fanale da mettere lo devi avere mica mi metto a fare anche quello.
me lo devi spedire perchè te li devo fare sopra al tuo
Discussioni: 24
ti mando il bumper e i miei fanali .
se non ti piacciono ti faccio arrivare li quelli che dice scacco
Discussioni: 29
[quote name='alexplus' timestamp='1350932897' post='453085']
Discussioni: 24
perche dovrei fare un altra sped da la e mi piaceva usare i farettini sotto come frecce ....
[quote name='alexplus' timestamp='1350846466' post='452788']
qualcuno mi aveva scritto che erano 3/8 npt
confermo, solitamente le pompe benza sono 3/8 npt.....
gli unici filetti gas che trovi sono i tappi acqua o raccordi manicotti riscaldamento.
la linea dei freni sono in 3/8 unf oppure in uns 7/16 24filetti (filetto esistente solo in usa)
Discussioni: 24
frecce anteriori risolto ....
devo fare ordine da summit perche mi manca i lcavo contakm e i fitting per la benzina ..
chi gentilmente mi illumina su cosa andrebbe bene per collegare il cavo accelleratore e il cavo del cambio sull intake?prenderei qualche kit gia bello e pronto .
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
[quote name='Nuvolari' timestamp='1351026445' post='453369']
3/8 npt e' filetto gas?
Te li do io i portagomma se il filetto' quello...
Discussioni: 24
no ,e quel filetto fatto un po a cono
ma costan 2 dollari e tanto mentre faccio sped quelli non incidono ...
ma volevo vedere di prendere tutto stavolta
Discussioni: 133
Fai come Frank , prendine di piu' , su tutto...non si sa mai
