26-05-09, 11:43 PM
1955 Cadillac Coupe de Ville
27-05-09, 09:24 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-09, 09:25 AM da nigel68.)
Caddy sei un grande.
Sai che tra noi Castagnari ci intendiamo per? mi fanno un po' specie alcuni commenti per? tipo "ooohh", "aaahhh", "ma sei pazzo"... ecc ecc. Evidentemente si tratta di amici che non hanno mai visto e/o fatto un restauro (vero, e mi riallaccio al topic apposito) di un auto, in questo caso complessa. O forse perch? nella maggior parte degli interventi di fronte a problemi di colore corretto, tessuti, linguette mancanti, hanno visto utilizzare un bel vinile da barca, una moquette da Brico...e la vaschetta del lavavetri...non la mettiamo perch? tanto non la useremo mai Il pi? grande merito? Sono 2: -che stai facendo molte cose con cura e fonti documentali -che le stai fotografando. Tutte cose molto significative per l'omologazione ASI
27-05-09, 09:35 AM
Complimenti!!!
27-05-09, 11:09 AM
[quote name='caddy55' post='215313' date='26/5/2009, 11:49']Materiale occorrente:
una foto di riferimento finito. [/quote] curioso il fatto che per ospitare un contenitore rotondo abbiano fatto un cestello quadrato... 1963 Mercury Comet convertible - 1979 Jeep Wagoneer Limited - 1982 Ford LTD Country Squire Progresso vuol dire che per tutto occorre sempre meno tempo e sempre pi? denaro - Frank Sinatra "Global Warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people." (Sen. James Inhofe (R-Okla.), chairman of the Senate Environment Committee)
27-05-09, 12:27 PM
[quote name='er wagone' post='215532' date='27/5/2009, 11:09'][quote name='caddy55' post='215313' date='26/5/2009, 11:49']Materiale occorrente:
una foto di riferimento finito. [/quote] curioso il fatto che per ospitare un contenitore rotondo abbiano fatto un cestello quadrato... [/quote] Della forma pi? ovvia, semplice e facile da realizzare. Ci tengo a precisare, tanto per fugare qualsiasi dubbio, che la mia definizione di "pazzo" in questa sede ? solo ed esclusivamente in termini affettuosi ed amichevoli. Quello che sta facendo Massimo Caddy ? ammirevole e chi, profano come me, l'unica automobile che abbia mai smontato e montato sia un modellino scala 1/24 della Bburago, ha solo molto da imparare da una persona cos?. Sono certo che il risultato finale sar? sbalorditivo e posso affermare, con un pizzico d'infantilismo, che la Cadillac sapr? ripagarlo di tanto amore.
27-05-09, 12:37 PM
Il cestello quadrato ti permette di avere un effetto molla che stringe e tiene fermo il vasetto, se fai caso nella foto piccola il quadrato non ha i lati diritti ma leggermente curvati
Nel mio questa curvatura non ? molto accentuata ma c'?... spero di essermi spiegato Non credo che si possa ottenere lo stesso risultato con un cestello tondo. Grazie Nigel, troppo buono!
27-05-09, 01:32 PM
[quote name='caddy55' post='215537' date='27/5/2009, 12:37']Il cestello quadrato ti permette di avere un effetto molla che stringe e tiene fermo il vasetto, se fai caso nella foto piccola il quadrato non ha i lati diritti ma leggermente curvati
Nel mio questa curvatura non ? molto accentuata ma c'?... spero di essermi spiegato [/quote] s?, perfetto. 1963 Mercury Comet convertible - 1979 Jeep Wagoneer Limited - 1982 Ford LTD Country Squire Progresso vuol dire che per tutto occorre sempre meno tempo e sempre pi? denaro - Frank Sinatra "Global Warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people." (Sen. James Inhofe (R-Okla.), chairman of the Senate Environment Committee)
27-05-09, 01:54 PM
Nel mio questa curvatura non ? molto accentuata ma c'?... spero di essermi spiegato Non credo che si possa ottenere lo stesso risultato con un cestello tondo. Grazie Nigel, troppo buono![/quote] Chiarissimo,bellissimo,pazzissimo!!! Dubito...ergo sum.
04-06-09, 08:23 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-09, 08:25 PM da caddy55.)
Wow, sono passati otto giorni dall'ultimo aggiornamento.... comunque i lavori sono andati avanti..
Portato il sedile anteriore dal tappezziere, probabilmente la prossima settimana sar? smontato e pronto per il restauro nel frattempo sto lavorando al sedile posteriore.. la seduta ? in ottime condizioni, ? bastata una bella spazzolata per ripulirla dalla ruggine, lo stesso vale per la struttura del bracciolo centrale. Meno bello lo schienale... non che abbia dei particolari problemi di ruggine ma, ? praticamente impossibile, almeno con i miei strumenti, portare al pulito il ferro. Era verniciato/trattato (?) con una sostanza plastica nera che in alcuni punti viene via a scaglie ma in altri ? praticamente un tutt'uno con ferro e ruggine... boh?! Probabilmente l'unico modo per pulire tutto ? la sabbiatura (sempre che trovi qualcuno che abbia voglia di sabbiare un oggetto di questo tipo) e la successiva verniciatura a polvere, questo riporterebbe la struttura dello schienale alle condizioni (estetiche) originali. pulite anche le centine interne dell'headliner
04-06-09, 09:14 PM
caddy,lo st? per fare anche io questo lavoro,mi hanno smontato i sedili e mi hanno detto di andare a prenderli e poi mi ha detto AUGURI,immagino il perch?.....la sostanza nera che hai rimosso,si appiccica sulle mani e fai fatica a toglierla?
04-06-09, 09:19 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-09, 09:20 PM da FATBOYSLIM.)
CADDY & OLDS...se non ci fosse sta' crisi di mezzo
dovreste aprire un garage-restauro usa cars con le OO...
04-06-09, 09:21 PM
No, ? solida.
Guarda, l'unico paragone che mi viene in questo momento ? quello con i vecchi stendibiancheria... ricordi? Sono fatti di tondino di ferro e ricoperti con una sostanza plastificante che con il tempo di indurisce e si screpola e viene via a scaglie.. Ho provato anche con lo sverniciatore ad aria calda ma niente.. azz, mi sono dimenticato di fotografare le lampadine....
04-06-09, 09:27 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-09, 09:28 PM da caddy55.)
[quote name='FATBOYSLIM' post='217604' date='4/6/2009, 21:19']CADDY & OLDS...se non ci fosse sta' crisi di mezzo
dovreste aprire un garage-restauro usa cars con le OO...[/quote] [quote name='caddy55' post='217605' date='4/6/2009, 21:21']No, ? solida. Guarda, l'unico paragone che mi viene in questo momento ? quello con i vecchi stendibiancheria... ricordi? Sono fatti di tondino di ferro e ricoperti con una sostanza plastificante che con il tempo di indurisce e si screpola e viene via a scaglie.. Ho provato anche con lo sverniciatore ad aria calda ma niente.. azz, mi sono dimenticato di fotografare le lampadine....[/quote] @fat,ce ne sono tanti ormai,ma sarebbe bello anche se forse impossibile restaurare un rottame tutti insieme @caddy,si sei stato chiaro,viene via con il cannello anche con uno di quelli piccoli a bombolette ma solo in caso non trovi chi sabbia,mi pare si chiami PLASTIFICAZIONE..
04-06-09, 09:49 PM
Esatto...plastificazione.
Al mio paese c'e' uno che la fa. Anni fa avevo un'amico che lavorava dentro...mi sono fatto plastificare tante cazzate inutili... Fanno la plastificazione di reti in ferro , fil di ferro , ( ricordo i cestini di biciclette ) .....
04-06-09, 11:29 PM
[quote name='caddy55' post='217594' date='4/6/2009, 20:23']Wow, sono passati otto giorni dall'ultimo aggiornamento.... comunque i lavori sono andati avanti..
Portato il sedile anteriore dal tappezziere, probabilmente la prossima settimana sar? smontato e pronto per il restauro nel frattempo sto lavorando al sedile posteriore.. la seduta ? in ottime condizioni, ? bastata una bella spazzolata per ripulirla dalla ruggine, lo stesso vale per la struttura del bracciolo centrale. Meno bello lo schienale... non che abbia dei particolari problemi di ruggine ma, ? praticamente impossibile, almeno con i miei strumenti, portare al pulito il ferro. Era verniciato/trattato (?) con una sostanza plastica nera che in alcuni punti viene via a scaglie ma in altri ? praticamente un tutt'uno con ferro e ruggine... boh?! Probabilmente l'unico modo per pulire tutto ? la sabbiatura (sempre che trovi qualcuno che abbia voglia di sabbiare un oggetto di questo tipo) e la successiva verniciatura a polvere, questo riporterebbe la struttura dello schienale alle condizioni (estetiche) originali. pulite anche le centine interne dell'headliner Se vuoi posso prestarti la sabbiatrice, il compressore, la sabbia e il giardino. Basta che ti "inscafandri".. [/quote] Se vuoi posso prestarti la sabbiatrice, il compressore, la sabbia e il giardino. Basta che ti "inscafandri"..
05-06-09, 01:49 PM
[quote name='LM' post='217647' date='4/6/2009, 23:29']Se vuoi posso prestarti la sabbiatrice, il compressore, la sabbia e il giardino. Basta che ti "inscafandri".. [/quote]
Hai la sabbiatrice??? Oggi chiedo ai miei carrozzieri se il loro fornitore pu? fare il lavoro.... Con questo caldo non ho nessuna voglia di inscafandrarmi... Grazie
05-06-09, 03:13 PM
[quote name='caddy55' post='217787' date='5/6/2009, 13:49'][quote name='LM' post='217647' date='4/6/2009, 23:29']Se vuoi posso prestarti la sabbiatrice, il compressore, la sabbia e il giardino. Basta che ti "inscafandri".. [/quote]
Hai la sabbiatrice??? Oggi chiedo ai miei carrozzieri se il loro fornitore pu? fare il lavoro.... Con questo caldo non ho nessuna voglia di inscafandrarmi... Grazie [/quote] ops Massimo, pensavo di avertelo detto quando mi hai mostrato lo scheletro del divano. Ho una di quelle sabbiatrici da due soldi collegata ad un compressore da 100 lt. Usavo la sabbia per sabbiature edili e in quel modo ho sabbiato il telaio di una macchina. Lavoro lento ma non male. Anzi, quasi divertente. Basta avere una giornata ventilata in modo che la polvere venga portata via. Attrezzatura terzo mondista ma efficace.
05-06-09, 08:42 PM
Non ? un problema stranamente, dopo 6 mesi di full immersion nella ruggine, non ho nessuna voglia di provare anche la sabbiatura fai da te...
Oggi ho portato la struttura dello schienale ad una ditta che si occupa di sabbiatura e verniciatura a polvere, dovrebbe essere tutto pronto venerd? prossimo. Ne ho approfittato per informarmi un po' riguardo al restauro dei cerchi. Hanno una discreta scelta di colori e sembra che abbiano proprio il grigio pastello (alabaster gray) che fa al caso mio.... Oggi ho ritirato anche le ultime cose portate a zincare, quindi dalla prossima settimana potr? rimontare le parti esterne del firewall Nel poco tempo rimasto non sono stato con le mani in mano... preparate per la verniciatura le altre parti del sedile posteriore... sono in buone condizioni quindi le facciamo in carrozzeria.. e verniciate le maniglie per i pannelli porta, "stesso colore delle griglie sui kick panels" Per finire, queste sono le foto delle lampadine: quella a sinistra siglata S90 ha una dimensione media e viene usata per la map light e altri accessori (trovate simili in un negozio di nautica) quella centrale siglata W:1034 ? dei fanali posteriori e delle parking light anteriori (compatibile per dimensioni con le normali lampade a doppio filamento) Queste, siglate IS189 o TS189 (?), sono le pi? piccole e vanno nel cruscotto (trovate compatibili per dimensioni 12V/4W e 12V/5W)
05-06-09, 09:15 PM
massi sono molto simili a quelle dei vecchi cruscotti harley davidson,se nei tuoi paragi hai qualche officina che ripara harley,hanno sicuramente cataloghi w&w,motorcycle store e altri cataloghi dove le vendono sicuramente...io ho gi? guardato adesso su di uno che avevo qua e ci sono ma non s? dirti i prezzi,comunque costi normali ..
