1970 Mercury Cougar XR-7
Citazione:Risolto il dilemma con i distanziali?
.... si li modifico al tornio, ma ora ho un proplema ai Ball joint e ho deciso di cambiarli tutti e mettere a nuovo tutto l'avantreno. e non solo....
... allora ci siamo......... il primo pacco è arrivato......
Detta così... da te... può essere frainteso. Specifica!!!  :ciappa:
Citazione:Detta così... da te... può essere frainteso. Specifica!!!  :ciappa:
.... hhhhaaaa hhhaaaaa hai pienamente ragione.
Visto e considerato che ho rifatto il motore e ora va che è una bomba......... è uno spettacolo... ma la cougar... ancheggia e sculetta come una donzella di primo pelo al primo incontro.. amoroso........... ho deciso visto che è una bella quarantenne sinuosa di darle quello che si merita.....
Ovvero?
 Ball joint ... che tradotto alla toscana...dù balle e un manico....... :zsarcastic4xx:
bando ai doppi sensi....ho deciso che è giunto il momento per cambiare tutto l'avantreno, e retotreno.... e altri particolari che arriveranno nei prossimi giorni..
Sono davvero molto curioso! Aspetto aggiornamenti!  :ok:
.. ecco il primo pacco.
[Immagine: 7rur.jpg]
..... dendro la scatola ci sono ad esempio dei gioielli che una signora quarantenne sfoggia con disinvoltura . tanto per potersi far apprezzare di più...come questi lucciccosi...
[Immagine: 1s43.jpg]
............ ma dentro c'è dell'altro..
... tipo queste scatoline........... tutto rigorosamente stock.. o meglio uguali all'originale ...e di bella fattura....
[Immagine: 1cwh.jpg]
[Immagine: qlwu.jpg]
[Immagine: ckwa.jpg]
Il ball-joint è rivettato?  :hum:
Anche quelli OEM erano così. Nel caso poi li togli col flessibile.
Citazione:Il ball-joint è rivettato?  :hum:
. si come in origine.
danno quindi tutto il braccio si sostiusce lavoro semplice e sicuro.
iniziano i lavori,..................
[Immagine: rn68.jpg]
. oggi ho rimontato tutto l'avantreno, ora si che che non ha più giochi ...
[Immagine: m6jc.jpg]
[Immagine: axzr.jpg]
Citazione:.......
Velocissimo ma.....
E glielo potevi dire a sandro di chiudere la porta del cesso!!!! :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Ciampione...Sandro è velocissimo,.....(e per fare prima non chiude mai la porta del bagno)..... i dadi ruota sono spettaccolari.... e poi oggi ho portato i distanziali che ho preso dall'amico michi.. dal tornitore e fà una modifica... a regola d'arte..
Utenti che stanno guardando questa discussione: 20 Ospite(i)
