Punzonatura
Ciao a tutti, ho un piccolo problema con la ricerca del n? di telaio del mio Ford Bronco II. Premetto che sono il 3? proprietario e che il secondo proprietario non ne conosce l'ubicazione (mi diceva che un giorno il suo meccanico gliel'aveva fatto notare nella parte anteriore del cofano, vicino la pompa <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: ), Il primo proprietario se n? ritornato negli States, per cui ? impossibile rintracciarlo. Leggendo un po sul forum ho capito che i punti dove viene punzonato il numero d telaio italiano sono: longerone anteriore sx (dietro la ruota antriore dx) oppure passaruota anteriore dx. Risultati delle ricerche (effettuate con tanto di torcia elettrica e carta abrasiva per ripulire i punti): NIENTE.
Se avete qualche consiglio da darmi aiutatemi,
Grazie a tutti!!!
PS l'operazione di punzonatura ? stata fatta a suo tempo a Napoli, non so quanto possa servire saperlo...
[quote name='Country_Boy' post='223693' date='2/7/2009, 11:50']Ciao a tutti, ho un piccolo problema con la ricerca del n? di telaio del mio Ford Bronco II. Premetto che sono il 3? proprietario e che il secondo proprietario non ne conosce l'ubicazione (mi diceva che un giorno il suo meccanico gliel'aveva fatto notare nella parte anteriore del cofano, vicino la pompa :vomit: ), Il primo proprietario se n? ritornato negli States, per cui ? impossibile rintracciarlo. Leggendo un po sul forum ho capito che i punti dove viene punzonato il numero d telaio italiano sono: longerone anteriore sx (dietro la ruota antriore dx) oppure passaruota anteriore dx. Risultati delle ricerche (effettuate con tanto di torcia elettrica e carta abrasiva per ripulire i punti): NIENTE.
Grazie a tutti!!!
PS l'operazione di punzonatura ? stata fatta a suo tempo a Napoli, non so quanto possa servire saperlo...[/quote]
Posso sapere a cosa ti serve saperlo.
Iscrizione ASI Smile
Usa il VIN riportato dietro al parabrezza lato guida.....
Il VIN l'avevo gi? trovato e fotografato. Mi chiedevo all'Asi, notando l'incongruenza tra VIN e n? di telaio scritto sul libretto, non potrebbero fare problemi?questo ? il motivo per cui desidero trovare sto benedetto numero
[quote name='Country_Boy' post='223699' date='2/7/2009, 12:17']Il VIN l'avevo gi? trovato e fotografato. Mi chiedevo all'Asi, notando l'incongruenza tra VIN e n? di telaio scritto sul libretto, non potrebbero fare problemi?questo ? il motivo per cui desidero trovare sto benedetto numero[/quote]
Scusa ,se ho capito bene hai un libretto con un numero di telaio diverso da quello dell'auto...se cosi' fosse in pratica hai un'auto senza documenti...e' ininfluente cosa c'e' nella punzonatura nel caso la trovassi...anzi, se non coincide con il VIN ,la matassa si ingarbuglia ancora di piu'.
Nella richiesta all'ASI non devi specificare entrambi.....
A loro basta in VIN.
[url="http://www.v8americancarclub.com/iscrasi.htm"]http://www.v8americancarclub.com/iscrasi.htm[/url]
[quote name='Piero' post='223701' date='2/7/2009, 12:22'][quote name='Country_Boy' post='223699' date='2/7/2009, 12:17']Il VIN l'avevo gi? trovato e fotografato. Mi chiedevo all'Asi, notando l'incongruenza tra VIN e n? di telaio scritto sul libretto, non potrebbero fare problemi?questo ? il motivo per cui desidero trovare sto benedetto numero[/quote]
Se la punzonatura viene fatta dagli uffici della motorizzazione il numero di telaio punzonato d'ufficio non corrisponde mai con il VIN, in quanto loro punzonano il numero di pratica non il VIN.....
Riporto i numeri
VIN: IFMCUI4TIKUC40970
N? telaio ita: W600050492W
Specifico anche la seguente dicitura portata sul libretto:
"Telaio punzonato d'ufficio in sostituzione del n. IFMCUI4TIKUC40970 originariamente riportato solo su targhetta"
forse questa dicitura potrebbe essere il bandolo della matassa Big Grin
Allora la situazione dovrebbe essere risolta <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Grazie a tutti!!!!
Ci? non toglie il fatto che tu debba sapere dove ? il numero di telaio punzonato in caso di richiesta delle FDO o in caso di revisione. Meglio ti metta a cercarlo....
gi?, ma almeno una parte del problema ? risolta Big Grin
[quote name='Country_Boy' post='223705' date='2/7/2009, 12:27']Riporto i numeri
forse questa dicitura potrebbe essere il bandolo della matassa Big Grin[/quote]
Se dici le cose a rate....
Mi pare che il libretto dovrebbe riportare anche dove ? stata ripunzonata d'ufficio.
[quote name='Ricky426' post='223731' date='2/7/2009, 15:25']Mi pare che il libretto dovrebbe riportare anche dove ? stata ripunzonata d'ufficio.[/quote]
Esattamente, lo deve riportare per legge....
Controller? il libretto minuziosamente. Grazie dell'aiuto
Esattamente in che parte del libretto dovrebbe essere specificata la zona di punzonatura?non riesco a trovarci un ciufolo :handddd:
Nella parte terza del libretto....
:mah:
[quote name='dragone' post='224487' date='6/7/2009, 18:52']Nella parte terza del libretto....
:mah:[/quote]
Purtroppo la parte terza riporta le indicazione del precedente proprietario <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Potrebbe essere d'aiuto fare un estratto cronologico al PRA?
esattamente, sul mio ? indicato in 3a pagina, c'? scritto "telaio ripunzonato d'ufficio poich? mancante su montante porta lato dx" sulla mia ad esempio il numero di telaio corrisponde con il vin mi sembra che fino una certa data di costruzione la riponzonatura avvenga con gli ultimi 6 numeri del vin
