1966 Ford Mustang Fastback
Sono belli, basta riverniciarli, tutto blu Ford nel "66" era così....
Citazione:Sono belli, basta riverniciarli, tutto blu Ford nel "66" era così....
ok. per fare un lavoro decente suggerisci carteggiatura + primer + vernice o non serve carteggiatura? (per il momento li ho sgrassati per bene)
.. ma è un lavoro fai da te..... se si , bisogna carteggiare, con carta fine, poi fondo,ricarteggiare con carta più fine, poi verniciare,
Guarda sul Colin Date, mi pare che il filtro fosse tutto blu come dice T-bird...
come scrivevo, ero dell'idea di lasciare i coperchi punterie e il coperchio filtro cosi come sono e riverniciare (blu corretto) solo la base del contenitore filtro.
questo per lasciare un alone di vintage.
o dite che viene una schifezza?
nel frattempo ho anche recuperato, nuovi, gli adesivi per il coperchio filtro
Se avessi anche la base giá in uno stato pressochà come i coperchi avrei lasciato un alone vintage, ma ne caso in cui la devi riverniciare e in piú gli adesivi sono nuovi a questo punto farei un ripristino come nuovo e gli dai un tocco in più di decoro visto le condizioni della Mustang 😁
Tirare su le botte presenti e sui valve cover, niente primer, ma vernice diretta, il primer brucia!
Citazione:o dite che viene una schifezza?
QUESTA :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Poi noi italiani siamo famosi, a detta di Corrado Lopresto, per presentarci ai concorsi con carrozzerie scintillanti e vani motore da prenderci il tetano perchè "ho preferito lasciarla originale" [Immagine: 2579.gif]
Diciamo che su una vettura riverniciata da poco, avere un vano motore con patina di 50 anni non ha moltissimo senso. Ci deve essere un equilibrio armonioso ..
ciao a tutti,
rieccomi dopo una pausa dovuta a qualche cosetta da fare tra casa-famiglia e lavoro.
sto cercando di curare qualche dettaglio e pulire per bene un pò il tutto.
vi propongo il bagagliaio
[Immagine: IMG_4093.jpg]
che vi sembra? l'adesivo che vedete credo sia quello originale. è un pò rovinato ma ho preferito lasciarlo (eventualmente ho il sostituto nuovo)
crick (non ricordo il nome in inglese, scusate) nuovo ma il più simile possibile all'originale, qualche chiave e 8 candele nella borsa porta attrezzi
fatemi sapere che ne pensate e nel caso cosa modificare
Bel lavoro...complimenti :ok:
p.s. dovresti aggiornare le foto nel primo post.....non si vedono più !
si ho notato che le foto non si vedono piu- non capisco perchè! uso postimage con opzione "no expiration".... boh.
le ricaricherò
Dovrebbe essere il 'lift jack'
Jack only!  :approv:
dru ma l'interno del vano cofano posteriore e' di colore nero??
Citazione:dru ma l'interno del vano cofano posteriore e' di colore nero??
si è stato verniciato nel 2012, durante il restauro, di nero
di che colore dovrebbe essere? stesso dell'esterno?
grazie
https://www.google.it/search?rlz=1C1PRFC_enIT719IT719&biw=1024&bih=700&tbm=isch&sa=1&ei=SWjwWpm0CIX4kwWsj7iABA&q=66+mustang+orange+trunk&oq=66+mustang+orange+trunk&gs_l=img.3...2364.6005.0.6372.13.10.0.3.3.0.80.667.10.10.0....0...1c.1.64.img..0.8.331...0i19k1j0i30i19k1j0i8i30i19k1j0i30k1.0.7R1oC_44M8U#imgrc=I4npi_-IJ5ITGM:
Citazione:https://www.google.it/search?rlz=1C1PRFC_enIT719IT719&biw=1024&bih=700&tbm=isch&sa=1&ei=SWjwWpm0CIX4kwWsj7iABA&q=66+mustang+orange+trunk&oq=66+mustang+orange+trunk&gs_l=img.3...2364.6005.0.6372.13.10.0.3.3.0.80.667.10.10.0....0...1c.1.64.img..0.8.331...0i19k1j0i30i19k1j0i8i30i19k1j0i30k1.0.7R1oC_44M8U#imgrc=I4npi_-IJ5ITGM:
grazie prendo nota  :ok:
devo fare dei ritocchi alla vernice.... secondo voi è fattibile riverniciare il vano senza far danni? o viene una schifezza?
grazie
stavo vedendo la foto che hai postato... sembra proprio il colore della mia!!!!   :hum:
