1982 Pontiac Trans am
quando ho rifatto il fondo della mia Impala che ho tolto il carpet e tuto quanto fino al metallo lo strato era:
Moquette
Strato trapuntato (estremamente infiammabile)
foglio catramato
lamiera.
ma forse dal 1969 al 1982 è cambiato qualcosina :ok: :ciglia:
[quote name='Stigmae' timestamp='1339020784' post='430970']
Moquette
foglio catramato
lamiera.
La mia è una '80, fortunatamente coi fondi perfetti, ma gli strati sono i medesimi:
Lamiera con fondo antiruggine
leggero strato catramato
1 cm (scarso) di lana pressata (che serve spesso per limitare il calore del tunnel dove sotto c'è il cambio, oppure ai lati dove spesso passano le marmitte)
moquette
[quote name='camaro80' timestamp='1339052597' post='430991'] [quote name='Stigmae' timestamp='1339020784' post='430970'] quando ho rifatto il fondo della mia Impala che ho tolto il carpet e tuto quanto fino al metallo lo strato era: Moquette Strato trapuntato (estremamente infiammabile) foglio catramato lamiera. ma forse dal 1969 al 1982 è cambiato qualcosina :ok: :ciglia: [/quote] La mia è una '80, fortunatamente coi fondi perfetti, ma gli strati sono i medesimi: Lamiera con fondo antiruggine leggero strato catramato 1 cm (scarso) di lana pressata (che serve spesso per limitare il calore del tunnel dove sotto c'è il cambio, oppure ai lati dove spesso passano le marmitte) moquette [/quote]
Come infiammabile??? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />hocked45:
Ok! Ma t.bird mi diceva di mettere il foglio catramato sono in prossimità dei sedili, nelle vostre era nell'intero fondo?
so solo che quando saldavamo il pezzo nuovo di lamiera, è partita una scheggia ed ha iniziato a fumare, appena l'abbiamo cercata di spegnere ha preso fuoco, poi rimane che fuma per una vita, appena riceve aria si accende. per fortuna era tutto fuori dall'auto e abbiamo risolto subito, e cisca due cm quadrati di robina polverosa nera. nulla di eclatante. però è infiammabile.
[quote name='simona-pontiac82' timestamp='1339063933' post='431038']
[Ok! Ma t.bird mi diceva di mettere il foglio catramato sono in prossimità dei sedili, nelle vostre era nell'intero fondo?
Da me sì ! Se vuoi (e soldi da spendere) poi anche mettere il foglio adesivo di killer noise (Dynamat ad esempio) che fa anche da antirisuonante e smorza anche il rumore, ma è sufficiente una bella mano di fondo e almeno uno dei due strati sotto la moquette, in modo che la moquette non sia direttamente a contatto col fondo, se lo fosse, muovendola coi piedi dei passeggeri potrebbe piano piano "limare" lo strato di fondo fino ad arrivare alla lamiera...e non è bene!!
Sabato e domenica abbiamo iniziato l'abitacolo. Abbiamo applicato l'antirombo a fogli sui fondi e sul tunnel della trasmissione e sopra la famosa trapunta Smile di stagnola e lana. La
Moquette la metter? all'ultimo. Smile
Mi fa' piacere che sei sempre attiva !!!
Ma il motore è ok?(scusa se lo hai detto,ma non mi ricordo)
Si si il motore ? ok! Wink
Vedo con piacere che i lavori continuano....
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />mile: Si procede procede....lentamente ma procede, tra poco ferie così potrò lavorarci di più! :ok:
Eccomi tornata! Vacanze finite e i lavori procedono.
Abbiamo montato meccanismi vetri elettrici, fanali anteriori e posteriori e altre cosucce. Ora dato che in settimana lavoro, mi sto occupando dei sedili. Ho iniziato con quelli posteriori dato che è la prima volta che fodero dei sedili.
Ecco il risultato.
[Immagine: 52349de6-4842-de13.jpg]
Le fodere le ho acquistate da Classic. Ora vorrei passare ai sedili anteriori ma ho bisogno di un consiglio. Sugli schienali dei sedili anteriori devo applicare la scritta PMD dei vecchi sedili, queste scritte hanno uno strato di resina (credo) trasparente sopra che ormai è diventato opaco. Esiste un prodotto per renderle di nuovo lucide? Foto scritta.
[Immagine: 53e0d968-49ad-63f5.jpg]
[Immagine: 52349de6-4a29-d97e.jpg]
Grazie
risultato ottimo direi , stai facendo un gran bel lavoro !
Ciao Simo,
le etichette hai provato a lucidarle?Credo che se sono opache e vernici sopra non concludi nulla.Potresti provare in un angoletto con pasta abrasiva a grana fine o qualche prodotto similare !
Ma per questo aspettiamo chi ne sa' di piu'.
Ottimo lavoro come sempre.
Prima di far danni usando paste abrasive e altri prodotti per carrozzeria proverei ad usare il polish [url="http://www.synpol.it/"]Synpol[/url] che va bene anche per la plastica ([url="http://www.synpol.it/catalogo/prodotti"]vedi tra i prodotti sul sito[/url])
o quel polish che usano per lucidare i vetrini (display) dei cellulari (si trova in microtubetti)
anche io proverei a lucidare con un po' di pasta abrasiva...
prima però prova ad attendere altri consigli, anche da chi ha fatto qualche replica di kitt.
tienici informati! :ok:
Ottimo il consiglio di Caddy !
Ciao Simo,
Mi dai qualche info per i rivestimenti, li hai fatti fare? li hai trovati già fatti?
Io dovrei sistemare i 2 anteriori ed il tappezziere mi ha chiesto una follia, giustificandosi che c'è molto lavoro, la pelle della seduta e dello schienale sono forate, ecc
Abbiamo gli stessi sedili?? (allego le foto)
Grazie
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/543/gta9.jpg/"][Immagine: gta9.jpg][/url]
[Immagine: gta8.jpg]
Luca
1988 Trans AM GTA
io farei una prova col dentifricio, una volta ci lucidavo i display dei cellulari , anni fa era un metodo molto in voga, prima che apparissero prodotti specifici
[quote name='luca.decarlo' timestamp='1346263722' post='442290']
no: al posteriore Simona ha lo schienale unico, mentre all'anteriore ha i PMD. (o sbaglio?)
forse la seduta dei posteriori è la stessa.
Grazie per i complimenti...sono ancora un pò pessimista sul risultato finale ma si vedrà. :confuso33:
Grazie Caddy per i consigli, mi sono letta tutti i prodotti e mi sembra che Synpol Deluxe possa andare bene, ho cercato anche quello per i display, ebay è piano di questo prodotto Displex. :hum: [url="http://www.ebay.it/itm/DISPLEX-TUBETTO-DI-PASTA-TOGLIGRAFFI-100-per-DISPLAY-NO-TOUCH-SCREEN-NEG-TORINO-/350492494493?pt=Segreterie_telefoniche&hash=item519afb0a9d"]http://www.ebay.it/i...=item519afb0a9d[/url]
ga.firebird ...sbaglierò ma chi fa una replica di kitt non penso che "perda tempo" a pensare a come lucidare la scrittina. Magari mi sbaglio, lo sottolineo altrimenti mi uccidono!
Luca.decarlo i nostri sedili sono diversi, io monto i PMD, la mia TA è dell'82 tu credo che hai una TA del 91 o giù di lì. Quelli dietro mi sembrano uguali ma cmq tu hai il tessuto forellato. Dal sito dove ho comprato i miei, Classic Industries, vedo che il tuo sedile veniva montato tra il 1985 e il 1992. L'intero set costa 430$, loro nel kit includono la pinza e delle graffette ma io ho comprato anche la pinza professionale che costa poi solo 20$ ed ho fatto benissimo, quella in dotazione non l'ho neanche aperta perchè si spezza solo guardandola. :approv: Cmq confermo che per farli fare la richiesta è alta, perchè bisogna fare i cartamodelli e questo richiede molto tempo.
Io ho optato per quelli già fatti anche se purtroppo non sono in pelle e vinile, come gli originali, ma solo in vinile. (è stata una decisione lunga e sofferta) spero di esserti stata di aiuto.
