1953 Chevrolet pick up
si, ma non con gli short horns da 2,5"
se frank ha fatto fare un motore da 400 hp al banco non bastano
[quote name='bronzo' post='360392' date='15/6/2011, 12:13']Frank, a me non piacciono molto....io sono un fermo sostenitore degli headers, sia come funzionalit? (non su motori stock) sia come estetica.
Ma se piacciono a te sono sicuramente meglio dei caloriferi neri opachi attaccati ad un motore che sar? curato al dettaglio e con 3/400 hp....
sembrerebbero provvisori.
De gustibus.
A differenza di altri espongo le mie idee non come legge...ma come parere...che sar? sicuramente sbagliato per molti...[/quote]
Guarda Bronzo, me stai a convince :headbang: .
Se non volevo un truck truzzo non c'avrei messo quel motore, e se quel motore non da il massimo che ce l'ho messo a fa?
Allora vada per gli headers, mi sono sfogliato qualche centinaio di foto ammericane e ce l'hanno messi quasi tutti....
ci sar? un ca...spita di motivo? :haha:
Grazie per l'aiuto, a te ma anche agli altri. Se capivo tutto e gi? sapevo tutto non stavo qui a discuterne con voi e a chiedere consigli :haha: . Grazie
[quote name='frank64' post='360495' date='15/6/2011, 17:59'][quote name='ronald66' post='360453' date='15/6/2011, 16:36']"HEADERS FOREVER" :headbang:
anche perche ando vai co sto caretto,gia non ti vedo cosi immagina senza headers ...
:haha: :haha:[/quote]
A R?, dalle adesso st'ultime sgasate che quando metto in moto io te passa la voglia de core :haha: :haha: :haha: .
Ricordate pure che al caretto mio, rispetto alla tua, je mancano almeno 4 q.li :winns: .
Quanti cavalli in pi? fanno 4 q.li in meno? :haha:
seeee!! me so messo a dieta per quando avrai finito er tuo caretto sto a un paio de quintali da te :haha: :omino:
[quote name='ronald66' post='360500' date='15/6/2011, 18:13']seeee!! me so messo a dieta per quando avrai finito er tuo caretto sto a un paio de quintali da te :headbang: :haha:[/quote]
Da quando te sei messo a dieta, da domenica :haha: ????
Perch? sabato sera me pare che te sei magnato nome e cognome :omino: :winns: :haha: :haha: :haha: :haha:
Per favore come si fa per capire bene che differenziale ? ?
C'? qualche sito per i casting number come per i motori??
Nuvolari e Ronny, dove siete <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: ??
On the tube Ousing right side: PAG613
Below on the front side: 44
Right side on the case: 1249528 D\30 9
Devo ordinare il Ring&Pinion ma ce ne sono un miliardo.
Grazie
[quote name='frank64' post='361530' date='22/6/2011, 19:29']Per favore come si fa per capire bene che differenziale ? ?
Nuvolari, dove sei <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: ??
Devo ordinare il Ring&Pinion[color="#FF0000"] ma ce ne sono un miliardo.[/color]
Grazie[/quote]
prendili tutti.....poi li rivendi...... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[url="http://www.drivetrainspecialists.com/"]http://www.drivetrainspecialists.com/[/url]
controlla qui.
prendili tutti.....poi li rivendi...... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :handddd: :handddd: :handddd:
L'altro giorno al mare ho visto una cassa che vagava in balia delle onde,non ? che era il tuo motore :ccowbiy: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ma che fine ha fatto. :handddd:
se cosi fosse non preoccuparti che ora abbiamo l'aggancio per prenderne un altro
[quote name='paolo m' post='361683' date='23/6/2011, 17:06']L'altro giorno al mare ho visto una cassa che vagava in balia delle onde,non ? che era il tuo motore :ccowbiy: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ma che fine ha fatto. :haha:[/quote]
:handddd: :winns: Proprio stamattina ho sentito la ditta del trasporto. E' in partenza tra una paio di settimane......che ansia :haha: :haha: :out:
[quote name='paolo m' post='361683' date='23/6/2011, 17:06']L'altro giorno al mare ho visto una cassa che vagava in balia delle onde,non ? che era il tuo motore :approv: :ghghgh: ma che fine ha fatto. :ghghgh:
se cosi fosse non preoccuparti che ora abbiamo l'aggancio per prenderne un altro[/quote]
Daje Raga,
compri 2 te n'arrivano 3 :approv: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Erano giorni che pensavo a perch? non riuscivo a girare abbastanza con le anteriori
e perch? le posteriori fossero cos? vicine al telaio... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
La differenza tra i cerchi che dovr? montare e quelli provvisori che avevo montato ? notevole.
In effetti i provvisori hanno un off-set di 43 mm mentri i nuovi sono zero, 4 inch backspacing.
Mi sono tolto un altro pensiero <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[Immagine: REAR2.jpg]
[Immagine: REAR1.jpg]
[Immagine: FRONT1.jpg]
Intanto sto valutando seriamente l'ipotesi di portare la Cab e tutti gli altri pezzi in carrozzeria per la verniciatura
per poi riassemblare il tutto....
sono spettacolari quei cerchi Frank !!
immagino che tu stia spendendoci un capitale, ma sta venendo un capolavoro
[Immagine: chally2.jpg]
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
[quote name='ironcris' post='362689' date='30/6/2011, 22:41']sono spettacolari quei cerchi Frank !!
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:[/quote]
Immagini bene Ironcris <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: , anzi, giacch? ci sono mi sento di svelare l'identit? del motore in arrivo...
Subir? qualche cambiamento per farlo sembrare meno moderno,
ci sono molti elementi che non mi piacciono...
[Immagine: 030-1.jpg]
[Immagine: 028-1.jpg]
Grandissimo!!!!!!!!!!!!!
che spettacolo anche il motore!! sei il re del cromo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
l'hai preso qui? [url="http://www.enginefactory.com/"]http://www.enginefactory.com/[/url]
ma cavolo perche' i motori chevy costano cosi' tanto in meno di un Ford???
[quote name='ironcris' post='362698' date='30/6/2011, 23:12']che spettacolo anche il motore!! sei il re del cromo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
ma cavolo perche' i motori chevy costano cosi' tanto in meno di un Ford???[/quote]
Si, enginefactory. Quando finisco me 'mbriaco <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='frank64' post='362700' date='30/6/2011, 23:14'][quote name='ironcris' post='362698' date='30/6/2011, 23:12']che spettacolo anche il motore!! sei il re del cromo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
E Ronny e' contento.....
1949 Cadillac serie 62 Custom
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: per l'amici questo e altro.. :haha:
[quote name='ronald66' post='362723' date='1/7/2011, 07:59']<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: per l'amici questo e altro.. :haha:[/quote]
Allora se 'mbriacamo insieme ?...pago io per? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: :haha: :haha:
Utenti che stanno guardando questa discussione: 22 Ospite(i)
