Ottimo!
[quote name='caddy55' post='255505' date='21/11/2009, 22:18']Ottimo![/quote]
sai dov? il problema...
che non mi v? l'audio a me...caxxo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Bella l'idea del video Marcello, e bello anche il risultato, solo una cosa mi lascia perplesso...se posso permettermi.
Se hai usato la vernice del motore anche per i collettori di scarico [ e se si tratta della vernice che penso ) temo che su questi ultimi durer? molto poco una volta acceso il motore...
Ma i manifolds andavano verniciati? Non bastava una sabbiatina?
Comunque complimenti!
[quote name='gtotiger' post='255514' date='21/11/2009, 23:08']Bella l'idea del video Marcello, e bello anche il risultato, solo una cosa mi lascia perplesso...se posso permettermi.
Se hai usato la vernice del motore anche per i collettori di scarico [ e se si tratta della vernice che penso ) temo che su questi ultimi durer? molto poco una volta acceso il motore...[/quote]
per i collettori ho usato una del colrifiocio alta temperatura,ho visto che pi? o meno erano uguali,ma quello che dici ? quello che temo.
hai dei consigli?
erano arrugginiti da far schifo e non trovavo foto o tracce di colore quindi non s? neache se sia giusto averli fatti rossi.
ora che lo metto in moto passer? un p?,quindi faccio ancora in tempo a cambiare colore e tipo di vernice.
[quote name='bronzo' post='255517' date='21/11/2009, 23:37']Ma i manifolds andavano verniciati? Non bastava una sabbiatina?
Comunque complimenti![/quote]
li ho sabbiati,ma la paura di rivedere la ruggine non mi andava gi?
Ma solitamente non sono verniciati.
Risabbiali. Credo esista un trattamento protettivo da dare dopo.
[quote name='bronzo' post='255520' date='21/11/2009, 23:40']Ma solitamente non sono verniciati.
Risabbiali. Credo esista un trattamento protettivo da dare dopo.[/quote]
ceramico
Ecco, grazie. In pratica il trattamento che danno anche sugli headers nuovi.
Calix, in vendita da summit
[quote name='olds67' post='255503' date='21/11/2009, 21:55'][left]boo spero che si veda bene e che si senta un p? di musica,meglio di cosi non riesco.[/left] [left][url="http://www.youtube.com/watch?v=z98hVM3eACs"]http://www.youtube.com/watch?v=z98hVM3eACs[/url][/left][/quote]
Ottimo lavoro, come mi piace vedere un motore gi? e rimesso a nuovo, mi ricorda tanto il lavoro sul mio.
Complimenti bei lavori
Camaro 67
... Nel dubbio tieni giù ...
sono riuscito solo ora a sentire la musica sotto fondo.
mi sono commosso.
[quote name='mopar' post='255548' date='22/11/2009, 08:34']Calix, in vendita da summit[/quote]
Antonello,non sono riuscito ha trovarlo.
quando hai tempo girami la pagina.........in tanto io goooodooooo
[url="http://www.classicchevy.com/product.asp?pf_id=49-107&dept_id=122"]http://www.classicchevy.com/product.asp?pf...amp;dept_id=122[/url]
[url="http://www.calyxmanifold.com/"]http://www.calyxmanifold.com/[/url]
[quote name='mopar' post='255588' date='22/11/2009, 17:18'][url="http://www.classicchevy.com/product.asp?pf_id=49-107&dept_id=122"]http://www.classicchevy.com/product.asp?pf...amp;dept_id=122[/url]
[url="http://www.calyxmanifold.com/"]http://www.calyxmanifold.com/[/url][/quote]
ok
non ? vernice ma una pasta e lo rende quasi nero.
lo prendo
pi? grigio che nero. Io l'ho messo su diverse auto con ottimi risultati. Sembra metallo appena sabbiato.
[quote name='olds67' post='255590' date='22/11/2009, 17:24'][quote name='mopar' post='255588' date='22/11/2009, 17:18'][url="http://www.classicchevy.com/product.asp?pf_id=49-107&dept_id=122"]http://www.classicchevy.com/product.asp?pf...amp;dept_id=122[/url]
ok
lo prendo
Va bene anche per gli headers vero?!
[quote name='mopar' post='255591' date='22/11/2009, 17:37']pi? grigio che nero. Io l'ho messo su diverse auto con ottimi risultati. Sembra metallo appena sabbiato.[/quote]
si ho capito l'effetto.
li ho sabbiati 2 volte e quasi una terza,andavano a ruggine solo con il sudore delle mani,per questo gli ho dato colore,in settimana prendo il prodotto poi li rifo
il video ? vecchio,anche se la Olds ? ancora pi? o meno cosi,ma volevo vedere se il maestro Caddy mi aveva insegnato per bene [Immagine: t4inCDBeW2g&hl=it_IT&fs=1&]
piccolo passo ma molto importante,montato il nuovo balancer e il bay pass dell'acqua
[Immagine: IMG_0014.JPG]
[Immagine: IMG_0015.JPG]
ora mancano le cinghie la dipstick,l'olio e il refrigerante e poi far? brum
il pomeriggio l'ho passato preticamente a modificare il banco per accenderlo dato che era per motori pi? piccoli e manca il supporto radiatore che metto in settimana
[Immagine: IMG_0018.JPG]
Utenti che stanno guardando questa discussione: 108 Ospite(i)
