Discussioni: 71
Registrato: Aug 2005
[quote name='Nuvolari' post='261017' date='16/12/2009, 14:01'][quote name='fairlane58' post='260984' date='16/12/2009, 12:00']Questa macchina sta diventando troppo bella....
avrai il coraggio di andarci in giro? [/quote]
non usare questa auto ? come sposare una bella donna e non portarla a letto per non rovinarlaaa!!!!!!
Secondo m? la user? appena pi?....cavoli con tutto quell lavoro!!!! e sar? pure orgoglioso quando la usa!
per? quando esco voglio la scorta... non si sa mai, le corna sono sempre in agguato...
Discussioni: 25
Registrato: Feb 2006
Attento alle scorte... stephanie di monaco insegna...
Discussioni: 71
[quote name='fairlane58' post='261030' date='16/12/2009, 14:22']Attento alle scorte... stephanie di monaco insegna... [/quote]
Porc!!! Non ci avevo pensato....
Discussioni: 71
Giorni fa ho spolverato i vecchi altoparlanti della Caddy, avevo intenzione di usarli come campione per trovarne un paio simili qui in zona... tanto quelli che si trovano [url="http://www.auctiva.com/hostedimages/showimage.aspx?gid=124406&ppid=1122&image=216290630&images=216290630,216290697,216292285&formats=0,0,0&format=0"]riprodotti[/url] sono fatti con materiali moderni e non hanno niente a che vedere con gli originali.
Poi il carrozziere mi ha detto: ma come, con tutte le cose che hai rimesso a posto, non vuoi restaurare gli altoparlanti??
..... maledetto....
Bene, mi sono messo a guardarli e riguardarli... sono un po' secchi, hanno un paio di buchetti e a dirla tutta non so neanche se funzionano... la radio era staccata (della radio parleremo pi? avanti, molto probabilmente la smontiamo e vediamo se ? possibile ripararla, ho trovato degli schemi in rete....).... e poi sul retro dei coni ci sono dei numeri di matricola stampati in bianco.... non riuscirei a buttarli via
Ho cercato un po' in rete e, oltre a vari riparatori/restauratori di radio d'epoca, ho trovato questo > [url="http://www.gizmoblog.eu/?p=202"]clicca[/url]
mi incuriosisce perch? ? una cosa che potrei fare da solo e comunque sarei in grado di riverniciare il cono con dei colori acrilici da disegno in modo da nascondere le eventuali toppe.
Che dite, proviamo se gli altoparlanti funzionano e poi vado con il restauro????
Consigli?
Discussioni: 78
mi ponevo il dubbio della qualit? del suono ottenibile.
poi ho riflettuto che forse, pi? dell'AM non ti metterai ad ascoltare.
per cui sono a favore del restauro delle casse!
Discussioni: 71
[quote name='skylineeeeee' post='261371' date='17/12/2009, 16:32']mi ponevo il dubbio della qualit? del suono ottenibile.
per cui sono a favore del restauro delle casse! [/quote]
Effettivamente sarebbe pi? una scusa per riattivare l'impianto originale, esiste ancora qualche radio "ascoltabile" in AM? L'ultima volta che ho provato con la mia autoradio moderna non sono neanche riuscito a trovare la Rai...
io sul pick ho montato cassa moderne (nascoste)......? molto piacevole ascoltare il V8 che non accendo mai la radio!!!
Registrato: Mar 2005
Dai Massimo, giusto per mettere la ciliegina restaura anche le casse!
Discussioni: 71
[quote name='Nuvolari' post='261379' date='17/12/2009, 16:50']io sul pick ho montato cassa moderne (nascoste)......? molto piacevole ascoltare il V8 che non accendo mai la radio!!![/quote]
Si si, concordo, ma mi stuzzicava l'idea di riattivare tutto l'impianto originale anche se poi una volta accesa la radio non si sente che qualche fruscio o voce balcanica..
Discussioni: 71
[quote name='Pex' post='261381' date='17/12/2009, 16:54']Dai Massimo, giusto per mettere la ciliegina restaura anche le casse![/quote]
Appunto, ti sembra giusto buttare due altoparlanti originali con tanto di numeri di matricola stampigliati in fabbrica?? TNICBCC
Discussioni: 106
Per quanto conti, io avevo restaurato gli altoparlanti originali che aveva la Lancia Beta coup? di mio pap? in portiera. Erano del 78, in carta, un po' secchi e tendenti alla crepa. Avevo fatto un lavoro simile, cercando di ridare vita alla fibra. Il risultato acustico per? ? stato veramente deludente, si sentivano meglio prima del trattamento. Questo perch? la carta si era indurita, soprattutto nella zona esterna (chiamata sospensione) che negli altoparlanti moderni ? in foam o comunque in materiale elastico, quindi il cono pu? essere anche durissimo (fibre composite), ma negli altoparlanti vecchi dove tutto ? in carta se si indurisce la sospensione il suono riprodotto ? fastidiosissimo. Per rendere l'idea ? come appoggiare l'altoparlante alla griglia, mettendolo proprio a contatto. Il suono ? veramente brutto.
Discussioni: 78
in AM prendi radio1, che io ascolto spesso e proprio in AM (dove per le strade che faccio rimane sempre nella stessa frequenza)
[quote name='Ricky426' post='261388' date='17/12/2009, 17:11']Per quanto conti, io avevo restaurato gli altoparlanti originali che aveva la Lancia Beta coup? di mio pap? in portiera. Erano del 78, in carta, un po' secchi e tendenti alla crepa. Avevo fatto un lavoro simile, cercando di ridare vita alla fibra. Il risultato acustico per? ? stato veramente deludente, si sentivano meglio prima del trattamento. Questo perch? la carta si era indurita, soprattutto nella zona esterna (chiamata sospensione) che negli altoparlanti moderni ? in foam o comunque in materiale elastico, quindi il cono pu? essere anche durissimo (fibre composite), ma negli altoparlanti vecchi dove tutto ? in carta se si indurisce la sospensione il suono riprodotto ? fastidiosissimo. Per rendere l'idea ? come appoggiare l'altoparlante alla griglia, mettendolo proprio a contatto. Il suono ? veramente brutto.[/quote]
stavo per dire le stesse cose, pur non avendo mai provato a farlo. E me ne guarderei bene. Il suono di un altoparlante dipende proprio dalla cedevolezza della sospensione, che deve essere correttamente associata alla forza esercitata dal magnete. Oltretutto deve anche essere perfettamente centrata, altrimenti ci sono elementi interni al magnete che vanno a "toccare di lato" (il sintomo ? l'altoparlante che gracchia).
Non credo che l'altoparlante "restaurato" del link suoni ancora... al massimo emetter? dei rumori.
Massimo, capisco TNICBCC, per? i casi sono due:
1) vuoi ascoltare musica sulla tua Caddy: Antiqueautomobileradio
2) non ti interessa ascoltare musica sulla tua Caddy: lasci tutto com'?, altoparlanti compresi.
[quote name='caddy55' post='261382' date='17/12/2009, 16:56'][quote name='Nuvolari' post='261379' date='17/12/2009, 16:50']io sul pick ho montato cassa moderne (nascoste)......? molto piacevole ascoltare il V8 che non accendo mai la radio!!![/quote]
b?...l'impianto originale ? giusto che lo ripristini....dato che stai facendo un ottimo lavoro su tutti i particolari.
Quando sar? finita e vedi che usi spesso anche la radio, fai sempre in tempo a montare casse nuove!
Dai su! restaura le vecchie casse e posta tutto, sono curioso! magari il lavoro viene anche bene!
Discussioni: 71
Smontata la Wonderbar Radio...
all'interno ci sono tracce di precedenti riparazioni, un po' di ruggine qua e la....
attaccata la corrente si ? sentito un ronzio e un odore caratteristico provenire dalla scatolina nera a sinistra. Abbiamo soffiato via la polvere e spruzzato un po' di spray pulisci contatti, purtroppo non avevamo l'altoparlante a portata di mano e non sappiamo se parla, ronza o canta... l'unica cosa che abbiamo appurato ? che la Wonderbar non funziona, a quanto pare i contatti che fanno muovere il meccanismo sono in corto.
Bene, vedremo tra qualche giorno se si pu? fare qualcosa, o meglio, se il mio amico Antonio pu? fare qualcosa.... per il momento mi sono limitato a pulire e riverniciare la scocca anteriore e tutte le varie staffe di montaggio.
Che spettacolo....le valvole!
Discussioni: 61
Registrato: Jun 2007
Oooooh meno male che hai deciso di rifare anche questo particolare, ma non di secondo rilievo, delle casse !!!!
Sarebbe stato inaccettabile da parte tua uno sgarro del genere Massimo !
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2007
Ciao, io so che si possono rifare i coni....
Discussioni: 71
[quote name='pungi' post='262164' date='21/12/2009, 21:35']Ciao, io so che si possono rifare i coni....[/quote]
SPARA!
Discussioni: 12
ho chiamato adesso un mio amico, mi ha confermato che i coni si rifanno (almeno qui da noi, ma penso anche da voi) domani mi d? qualche informazione in piu' e al limite qualche nome. "Tutto ci? che ? stato fatto si pu? rifare"
