1955 Cadillac Coupe de Ville
Basta andare in una qualsiasi gelateria, e vedi quanti coni hanno!!! :ccowbiy: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='loghann' post='262170' date='21/12/2009, 21:48']Basta andare in una qualsiasi gelateria, e vedi quanti coni hanno!!! :ccowbiy: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:[/quote]
Bischerone!
Grazie Pungi!
loghann occhio a non sedertici sopra!!!
[quote name='pungi' post='262176' date='21/12/2009, 22:00']loghann occhio a non sedertici sopra!!![/quote]
Non sono mica come tuo fratello io! Eh! :ccowbiy: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
io sapevo che si rifanno le sospensioni dei coni, quando sono in gomma (come gi? detto da qualcuno). E purtroppo questa operazione viene chiamata riconatura...
Quando gli ho parlato questa sera, il mio amico ha parlato di rifacimento dei coni... se poi lui intendeva le sospensioni degli stessi , io gli ho detto i coni, vedremo!
Spettacolo la radiolona a valvole! Ma non soffrono le vibrazioni quando sono calde?
[quote name='Airgrabber' post='262277' date='22/12/2009, 11:33']Spettacolo la radiolona a valvole! Ma non soffrono le vibrazioni quando sono calde?[/quote]
Quali vibrazioni? E' una Cadillac! :omino:
Confermo che le casse si possono restaurare. (coni, membrane, bobine, parapolvere, etc).
[quote name='caddy55' post='262329' date='22/12/2009, 13:50'][quote name='Airgrabber' post='262277' date='22/12/2009, 11:33']Spettacolo la radiolona a valvole! Ma non soffrono le vibrazioni quando sono calde?[/quote]
Quali vibrazioni? E' una Cadillac! :hahahah:
:ccowbiy:
p.s. L' AM forse e' ascoltabile piu' facilmente di sera e di notte anche se le stazioni sono piu' che altro estere.
Dopo aver smontato la radio ? stato possibile accedere ad una parte del cruscotto che non avevo controllato bene... :o
ho scoperto che uno dei cavi che comandano il movimento delle bocchette d'aerazione era spezzato, e si era spezzato perch? uno degli sportellini sotto al kick panel era bloccato dalla ruggine.... :o
Per rimettere tutto a posto ho passato una mattina intera a spaccarmi le mani (per entrare in zone quasi inaccessibili), ad inondare cavi e guaine di olio spray e ad ingrassare i vari leveraggi... adesso tutto sembra funzionare al meglio... quindi ci vuole un po' di relax...
montata tutta la fascia cromata del cruscotto e l'orologio
[Immagine: Caddy639.jpg]
iniziato il montaggio del rivestimento della colonna di sterzo
la nuova guarnizione forza un po'
[Immagine: Caddy640.jpg]
[Immagine: Caddy641.jpg]
la vecchia guarnizione serve da campione per modificare la nuova. Tagliato qualche centimetro del canale
[Immagine: Caddy642.jpg]
montata provvisoriamente e provato il rivestimento della colonna di sterzo
[Immagine: Caddy643.jpg]
oggi dovrei riuscire ad incollare la guarnizione e a montare tutto
:approv:
...ma chi le montava queste vetture, o meglio, gli addetti agli accessori ed interni, avevano manine, perch? ho notato pure io l'esiguit? degli spazi, per smanettare con viti e fili!
[quote name='COWMILES CLAY' post='264023' date='30/12/2009, 14:33']...ma chi le montava queste vetture, o meglio, gli addetti agli accessori ed interni, avevano manine, perch? ho notato pure io l'esiguit? degli spazi, per smanettare con viti e fili![/quote]
gi? allora usavano i cinesi???
[quote name='Nuvolari' post='264026' date='30/12/2009, 14:58'][quote name='COWMILES CLAY' post='264023' date='30/12/2009, 14:33']...ma chi le montava queste vetture, o meglio, gli addetti agli accessori ed interni, avevano manine, perch? ho notato pure io l'esiguit? degli spazi, per smanettare con viti e fili![/quote]
...non credo, ma siccome non ho mani come badili, ma abbastanza affusolate, nonostante ci? a volte ti si sgrecciano le dita, smontando e rimontando certe cose! :approv:
Incollata la guarnizione e montate tutte le parti della colonna di sterzo
[Immagine: Caddy644.jpg]
forse ? stata solo una perdita di tempo (probabilmente dovr? smontarlo nuovamente per evitare di danneggiarlo), ma non sono riuscito a trattenermi.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ciglia: :ciglia:
[Immagine: Caddy645.jpg]
[Immagine: Caddy646.jpg]
ciao :omino:
...purtroppo la foga di vedere le cose finite...ma ? normale credo!
Bellissimo il volante, l'hai rifatto?
...anche la bolla con lo stemma, io non conosco pi? di tanto queste vetture, ma avevano dei particolari entusiasmanti! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
S-P-E-T-T-A-O-L-A-R-E-!!-!!-!!
di' la verita'... quando sali sul taxi e prendi in mano il volante di plastica.. non ti viene un po' di tristezza ?? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
o magari di gioia perche' quella non e' la tua unica macchina ??
[quote name='fairlane58' post='264102' date='30/12/2009, 21:10']di' la verita'... quando sali sul taxi e prendi in mano il volante di plastica.. non ti viene un po' di tristezza ?? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Eh....
Complimenti per la precisione maniacale...di ogni pezzo ke monti potrai raccontare una storia!!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Utenti che stanno guardando questa discussione: 75 Ospite(i)
