23-02-10, 02:46 PM
Piccolo passaggio dal carrozziere giusto per seguire i lavori e qualche foto.
1978 Chevrolet Corvette Indy Pace Car
23-02-10, 02:46 PM
23-02-10, 02:56 PM
[quote name='Beauregard Duke' post='273013' date='21/2/2010, 00:24']Intanto ke il forum era in palla ho preso la decisione insieme a mio fratello di ridare il massimo splendore alla Pace Car.
Qualcuno probabilmente l'avr? vista a qualche raduno e poi male non ? ma siccome sono un sofista penso ke dopo 30 anni non solo in garage ma anche on the road meriti una rinfrescata. Cos? da una settimana ? dal carroziere, chiaramente rimarr? una Pace car in tutta la sua originalit? ed infatti dopo aver gi? reperito la vernice nei giusti codici, mi sono gi? arrivati anche gli adesivi dalla Phoenix Graphic. Vernice vecchia a parte, l'unico vero problema da sistemare ? il fatto ke mi entra acqua dalla parte superiore del vetro e leggendo tante problematiche sul frame superiore bisogner? verificre bene di cosa si tratta. Qualsiasi suggerimento ? gradito. Poi per il resto ho ordinato i silenziatori delle marmitte originali visto ke le sue sono un p? marce, il kit guarnizioni porte e t-top, la moquette ormai scolorita e usurata e qualche altro particolare dell'interno un p? rovinato. Non mancheranno le foto dei lavori! [/quote] ...l'acqua entra perch? il parabrezza ? fissato con stucco e non sigillato alla perfezione. Con il tempo entra sporco, lo stucco ritira, si forma ruggine e quindi spazi da dove l'acqua si infiltra, il mio consiglio ? togliere le cornici e il vetro, che tanto verr? via facilmente, verifica sotto lo stato del montante e poi di conseguenza agisci, perch? non c'? altro modo di fermare le infiltrazioni!
23-02-10, 05:26 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-10, 07:10 PM da caddy55.)
[quote name='COWMILES CLAY' post='273455' date='23/2/2010, 13:56']...l'acqua entra perch? il parabrezza ? fissato con stucco e non sigillato alla perfezione.
Con il tempo entra sporco, lo stucco ritira, si forma ruggine e quindi spazi da dove l'acqua si infiltra, il mio consiglio ? togliere le cornici e il vetro, che tanto verr? via facilmente, verifica sotto lo stato del montante e poi di conseguenza agisci, perch? non c'? altro modo di fermare le infiltrazioni![/quote] Buona a sapersi! Ho appena avvisato il carrozziere...? un p? spaventato di togliere il vetro e pure io sono un p? in ansia ke si rompa, oltretutto ha la punzonatura dei numeri di telaio.. magari ? ancora l'originale... Vediamo quando toglie i profili cosa si trova sotto. Grazie dei consigli!
23-02-10, 07:14 PM
....trover?...shit...porcherie, stucco rattrappito ma ancora appiccicoso, ruggine, etc.
Non deve avere paura, se lo fa con criterio, lo toglie facilmente, cos? sotto potrai anche verificare le clips di ancoraggio della cornice superiore, se sono ok, poi digli di controllare se trova dei pezzetti verdi di plastica sezione quadrata, che fanno da spessore per il porabrezza, che poi vanno rimessi, perch? deve essere staccato di un tot, per avere la linea giusta con le cornici, senn? rimane troppo basso e fa schifio! Togli anche la T centrale in acciaio lucido, tanto sono 4 viti e due rivettini verso il post, sotto troverai sorprese, se l'acqua ? entrata bene!
23-02-10, 08:44 PM
[quote name='COWMILES CLAY' post='273494' date='23/2/2010, 18:14']....trover?...shit...porcherie, stucco rattrappito ma ancora appiccicoso, ruggine, etc.
Non deve avere paura, se lo fa con criterio, lo toglie facilmente, cos? sotto potrai anche verificare le clips di ancoraggio della cornice superiore, se sono ok, poi digli di controllare se trova dei pezzetti verdi di plastica sezione quadrata, che fanno da spessore per il porabrezza, che poi vanno rimessi, perch? deve essere staccato di un tot, per avere la linea giusta con le cornici, senn? rimane troppo basso e fa schifio! Togli anche la T centrale in acciaio lucido, tanto sono 4 viti e due rivettini verso il post, sotto troverai sorprese, se l'acqua ? entrata bene![/quote] Messaggio ricevuto...azz sei una bibbia per le Corvette! Unico commento momentaneo, non ci sono buchi nella T visto ke la scorsa estate quando mi entrava l'acqua avevo rimosso dall'interno la coperura di plastica e a parte l'acqua ke cadeva dal montante frontale ke sorregge il vetro e minime tracce di ruggine all'estremit? destra e sinistra dl vetro non c'era altro.Chiaramente sopra la ruggine sar? maggiore e andr? bloccata ma penso niente buchi.Grazie ancora!
23-02-10, 09:58 PM
...ti conviene rimuovere anche il T, perch? poi vedrai, il telaio della gabbia della scocca ha canalette superiormente, quindi l'acqua ...circola!
Comunque i buchi..o li trovi sugli angoli superiori o li trovi in basso, diciamo alla base del vetro, dove l'acqua si ferma!
23-02-10, 10:02 PM
...spero poi che ti smonti i bumpers, perch? rimarrebbe il segno della nuova verniciatura tra gli spazi e se ci tieni all'originalit?, mi raccomando la parte delle portiere verso le cerniere, in nero opaco.
24-02-10, 12:52 PM
[quote name='COWMILES CLAY' post='273549' date='23/2/2010, 20:58']...ti conviene rimuovere anche il T, perch? poi vedrai, il telaio della gabbia della scocca ha canalette superiormente, quindi l'acqua ...circola!
Comunque i buchi..o li trovi sugli angoli superiori o li trovi in basso, diciamo alla base del vetro, dove l'acqua si ferma![/quote] Sicuramente lo far? e verifichero!
24-02-10, 12:56 PM
[quote name='COWMILES CLAY' post='273551' date='23/2/2010, 21:02']...spero poi che ti smonti i bumpers, perch? rimarrebbe il segno della nuova verniciatura tra gli spazi e se ci tieni all'originalit?, mi raccomando la parte delle portiere verso le cerniere, in nero opaco.[/quote]
Bumper da rimuovere sicuramente mentre non sapevo del nero opaco! Spiegami bene in ke zona perch? non vedo nero opaco...
24-02-10, 02:31 PM
[quote name='Beauregard Duke' post='273664' date='24/2/2010, 11:56'][quote name='COWMILES CLAY' post='273551' date='23/2/2010, 21:02']...spero poi che ti smonti i bumpers, perch? rimarrebbe il segno della nuova verniciatura tra gli spazi e se ci tieni all'originalit?, mi raccomando la parte delle portiere verso le cerniere, in nero opaco.[/quote]
Bumper da rimuovere sicuramente mentre non sapevo del nero opaco! Spiegami bene in ke zona perch? non vedo nero opaco... [/quote] ...tutte le C3, hanno le portiere verniciate anteriormante in nero opaco, indipendentemente dal colore esterno, diciamo tra l'angolatura dove viene incollata la guarnizione e ci sono i fori per le cerniere, fino a 25-30 cm verso il centro porta, verniciare in opaco o satinato, anche il cover in alto, quello squadrato piegato con le vitine.
24-02-10, 06:59 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-10, 07:13 PM da caddy55.)
[quote name='Beauregard Duke' post='273664' date='24/2/2010, 11:56']Spiegami bene in ke zona perch? non vedo nero opaco...[/quote]
[quote name='COWMILES CLAY' post='273676' date='24/2/2010, 13:31']...tutte le C3, hanno le portiere verniciate anteriormante in nero opaco, indipendentemente dal colore esterno, diciamo tra l'angolatura dove viene incollata la guarnizione e ci sono i fori per le cerniere, fino a 25-30 cm verso il centro porta, verniciare in opaco o satinato, anche il cover in alto, quello squadrato piegato con le vitine.[/quote] Grossomodo ho capito, domani passo a dare un occhio e vedo se sono ancora come in origine o nel passato li avevano gi? rifatti. Al massimo prima di verniciare, ti posto una foto della sezione da fare opaca giusto per non sbagliare.Thanks!
24-02-10, 10:37 PM
...tranquillo, per quello che posso sapere, le informazioni giuste posso dartele!
06-03-10, 03:31 PM
Ho fatto qualche foto al fondo ora ke la macchina ? sollevata in carrozzeria e non ci sono particolari butte sorprese.
Penso ke lo laver?, passer? una mano di POR 15 sul telaio, ke male non fa.
06-03-10, 11:55 PM
che bello vedere la coppa olio ancora blu originale..
19-06-10, 11:56 PM
[quote name='JimmyShine' post='275884' date='6/3/2010, 23:55']che bello vedere la coppa olio ancora blu originale..[/quote]
Bello davvero...! Oggi l'ho ritirata dal carrozziere...? stupenda!Mi immagino chi l'avesse vista all'epoca in un concessionario che faccia avesse avuto!
20-06-10, 11:09 AM
E ci lasci cosi'? senza foto ......non si fa'...cattivone
20-06-10, 02:17 PM
FOTO?
21-06-10, 11:45 AM
[quote name='ESA' post='204132' date='20/4/2009, 18:56'][quote name='Beauregard Duke' post='202355' date='14/4/2009, 15:36']Nel frattempo pulendo gli interni...zona cric ho trovato questo taglindino...ne sapete niente?
[/quote] che libidine! incornicialo! [/quote] Scusate: ho visto solo ora il topic... Complimenti per la vettura, intanto; poi guarda qui: [url="http://www.500festival.com/"]http://www.500festival.com/[/url] "La mente umana ? come il paracadute: funziona solo se ? aperta" (Louis Pauwels e Jaques Bergier)
18-08-10, 12:53 AM
Grazie Funnycar del link!Hai idea a che periodo potrebbe riferirsi il tagliandino che ho?
