1967 Chevrolet Camaro
#41
[quote name='?kinnyBoy' post='249691' date='30/10/2009, 21:43'][quote name='xxx.camaro' post='249683' date='30/10/2009, 21:23']
La vernice l'ho comprata praticamente dietro casa, da un ricambista US[/quote]
Interessante per la vernice,ti terro' a mente.
Interessa anche a me.. questo ricambista ha un sito?!
[quote name='bronzo' post='241856' date='3/10/2009, 18:16']Alla faccia del sogno banale!!!! Bella...ma ormai la conoscevo...
hai tolto i paraspruzzi!?!?!?!?! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Mi far? quest'inverno con questi benedetti paraspruxxi ( :banana: ) e al primo raggio di sole li metter? via , giuro.
Anche a me non piacciono, ma preservano i parafanghi posteriori e le porte da eventuali sassate.
Camaro 67
... Nel dubbio tieni giù ...
Portato a casa il motore solo ieri sera, tutto quello che sono riuscito a fare questa mattina ? stato ......... riprendermi uno spazio in officina, rimetterlo sul cavalletto e poi domani mattina dalle 7 fino alle 11 (peccato non oltre) proseguiranno i lavori di ricontrollo serraggio bullonerie blocco, teste e chiusura almeno parte inferiore.
Camaro 67
Vanno avanti i lavori, qualche foto del motore
prima:
[Immagine: DSCN8591.JPG]
Durante i lavori
[Immagine: DSCN8610.JPG][Immagine: 11112009444.jpg]
E dopo:[Immagine: 14112009006.jpg]
Camaro 67
Visto che c'ero ho dato una pulita e una rinfrescata anche ai collettori di scarico.
Dopo l'asciugatura della nuova vernice li ho infornati ad una temperatura di 150 gradi per un'ora, cos? da rendere efficiente la polimerizzazione.
[Immagine: Scarichi.JPG][Immagine: Scarichi%202.JPG]
Camaro 67
Oggi la piccola ? stata portata in officina e gli ho dato il suo spazio necessario, comprensivo di carrelli, ponte elevatore ecc....
Sostituito paraolio cambio in uscita albero trasmissione, staccato sospensione anteriore dx per sostituzione control arms bushing upper and lower, barra stabilizzatrice, trovato anche qualche lavoretto da fare questo inverno <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Domani penser? alla sospensione sx ed ai tubi dei freni anteriori, e poi dentro con il motore, ma questo credo mercoled?
Camaro 67
Evvai, dai che tra un po' la bimba torna in strada!!!!
? bellissimo rivedere nascere il proprio motore!!
Goditela!!
1991 Camaro Z28 TPI -
Stanco, stanco e che altro aggiungere....stanco, ma godo come un mandrillo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Motore dentro, fatto il prelube e domani si montano gli aggregati e si fa l'anticipo e poi good luck
Olio motore Valvoline VR1 con ZDDP
[Immagine: DSCN8781.JPG]
Camaro 67
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> :banananatale: :bananapiano: :bananacuoco: :bananaballa: :bananamare:
Daidaidai che ce la fai!!!!!!
dai! dai! che ci sei..
buonlavoro..
Grazie ragazzi per l'incoraggiamento....ora si va a finire (speriamo) l'opera e poi giro per la citt? anche senza cofano motore...e se mi fermano, gli posso dire che durante la notte me lo hanno fregato, oppure che sto andando dal meccanico a prenderlo....tanto s? crucchi
Camaro 67
qui le chiacchiere stanno a zero!!! complimenti, dai che ci sei!
Buonasera a tutti, sto pensando di cambiare l'impianto freni con un kit di conversione da tamburi a disco....adesso il mio quesito ?, monto 4 dischi, oppure monto solo quelli anteriori?
Naturalmente sostituendo brake line anteriore e posteriore, nuovo servofreno da 11" ecc... .
Le pinze freno anteriori a 1 o a 2 pistoni? Non voglio fare il tamarro con modifiche, ma vorrei dare pi? sicurezza al mezzo.
Grazie per il vostro consiglio in merito.
:handddd:
Camaro 67
[quote name='xxx.camaro' post='256491' date='26/11/2009, 07:09']Grazie ragazzi per l'incoraggiamento....ora si va a finire (speriamo) l'opera e poi giro per la citt? anche senza cofano motore...e se mi fermano, gli posso dire che durante la notte me lo hanno fregato, oppure che sto andando dal meccanico a prenderlo....tanto s? crucchi[/quote]
a proposito, non c'hai fatto sapere piu niente del tuo motore l'hai finito ??
[quote name='ronald66' post='274826' date='2/3/2010, 19:39'][quote name='xxx.camaro' post='256491' date='26/11/2009, 07:09']Grazie ragazzi per l'incoraggiamento....ora si va a finire (speriamo) l'opera e poi giro per la citt? anche senza cofano motore...e se mi fermano, gli posso dire che durante la notte me lo hanno fregato, oppure che sto andando dal meccanico a prenderlo....tanto s? crucchi[/quote]
Si che l'ho finito, sono pure andato al pranzo di natale a fine novembre, forse cambier? ancora aspirazione + carburatore.
Adesso vedo di fare impianto freni e sospensioni.
Un pezzo alla volta se f? tutto.
Camaro 67
Direi che possono bastare i due dischi anteriori....
[quote name='bronzo' post='274845' date='2/3/2010, 20:56']Direi che possono bastare i due dischi anteriori....[/quote]
Sulla tua che impianto freni hai, 2 dischi anteriori da 11" con pinza ad un pistone?
Camaro 67
4 tamburi senza servofreno........
[quote name='xxx.camaro' post='274816' date='2/3/2010, 19:08']Buonasera a tutti, sto pensando di cambiare l'impianto freni con un kit di conversione da tamburi a disco....adesso il mio quesito ?, monto 4 dischi, oppure monto solo quelli anteriori?
:handddd:[/quote]
Ciao,
Ragno sulla sua 68 ha modificato le pinze anteriori perch? le originali danno problemi. Da considerare nel caso in cui tu voglia fare l'upgrade.
