Discussioni: 24
Registrato: Feb 2008
premetto che non mi intendo di elettricita....................
oggi ho sostituito quasi tutte le lampadine dell auto, poi volendo vedere se e quali si accendevano e fare delle prove .....anche per rimontare il pannello degli strumenti ho provato a ricollegare i cavi del vano motore.
il negativo della batteria l ho messo a massa sul telaio non avendo il motore montato.....
in definitiva non si accende niente........
spero e penso che sia una questione di filo o massa o stupidaggine.......................................
qualcuno sa aiutarmi?!
Discussioni: 27
Registrato: Mar 2009
[quote name='nomadiaugusto' post='274603' date='1/3/2010, 21:46']premetto che non mi intendo di elettricita....................
qualcuno sa aiutarmi?![/quote]
E' ovvio mancano le candele
1949 Cadillac serie 62 Custom
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
morris,hai messo il cavo sul telaio ma lo hai messo sulla vernice o su una parte dove si vedeva il ferro?
i fusibili sono tutti buoni?
Discussioni: 24
[quote name='olds67' post='274613' date='1/3/2010, 22:14'][quote name='nomadiaugusto' post='274603' date='1/3/2010, 21:46']premetto che non mi intendo di elettricita....................
le parti dove l ho provato erano verniciate ma facevano il contatto......
i fusibili ho dato per scontato che dato che funzionava il tutto prima avrebbe ...penso.... dovuto funzionare anche dopo
Discussioni: 26
se c? vernice f? da isolante e dubito che facci? contatto e verifica che i fusibili siano a posto,se andava prima deve andare adesso.
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
sposta il punto di massa in un altro punto
Discussioni: 24
ok
ma siamo sicuri che non essendoci tutte le parti montate e quindi tutti i cavi collegati, non debba mettere qualche cavo a massa o che ne so collegare un qualcosa o scollegare un qualcos altro?
Discussioni: 97
Ma il positivo della batteria dove andava?
Discussioni: 26
[quote name='nomadiaugusto' post='274617' date='1/3/2010, 22:22']ok
ma siamo sicuri che non essendoci tutte le parti montate e quindi tutti i cavi collegati, non debba mettere qualche cavo a massa o che ne so collegare un qualcosa o scollegare un qualcos altro?[/quote]
non hai un tester per vedere se la corrente arriva al quadro?
ti pasta una lampadina con due fili se non hai il tester.
Discussioni: 24
[quote name='mopar' post='274618' date='1/3/2010, 22:25']Ma il positivo della batteria dove andava?[/quote]
il positivo della batteria andava.............. collegato a tutto l ambaradan di fili........................
emhhhhhh
boh io l ho attaccato alla batteria e bona......
Discussioni: 97
C'? un filo rosso che porta corrente all'interno della macchina, e va collegato alla batteria. Ma non hai il manuale? Guarda l? e trovi tutte le risposte...
Discussioni: 24
[quote name='mopar' post='274624' date='1/3/2010, 22:36']C'? un filo rosso che porta corrente all'interno della macchina, e va collegato alla batteria. Ma non hai il manuale? Guarda l? e trovi tutte le risposte...[/quote]
io ho collegato il cavo rosso grosso alla batteria...........
il manuale ce l ho ma per me ? di difficile comprensione.....
vabbe grazie dell aiuto.....
domani ritentero....
Discussioni: 105
Il cavo rosso grosso dalla batteria va allo starter per cui se non c'? il motore dubito che sia collegato a qualcosa...
Quando avevo smontato il quadro della RR ho fatto la tua stessa prova e non ha funzionato nulla finch? non ho collegato tutto il quadro.
Prima auto morta, poi viva.
Mi pare di capire che tu sia nella stessa posizione o sbaglio?
[quote name='nomadiaugusto' post='274636' date='1/3/2010, 23:38']il manuale ce l ho ma per me ? di difficile comprensione.....[/quote]
abbiate pazienza, il ragazzo parla solo kuzbeco e lle altre lingua sono difficili per lui, per scrivere sul forum ha la bellezza di 6 interpreti che lo aiutano!
Discussioni: 24
[quote name='Lordcarl' post='274655' date='2/3/2010, 09:04']Quando avevo smontato il quadro della RR ho fatto la tua stessa prova e non ha funzionato nulla finch? non ho collegato tutto il quadro.
Mi pare di capire che tu sia nella stessa posizione o sbaglio?[/quote]
perfetto io ho la console delle lancette varie del cruscotto staccata propio perche volevo prima provare le luci del quadro e vedere anche dove metterle propio nella console le lampadine che non avevo segnato......
quindi te mi dici che devo collegare quella console per far andare?
ok provero
grazie
Discussioni: 24
[quote name='Ricky426' post='274654' date='2/3/2010, 09:04']Il cavo rosso grosso dalla batteria va allo starter per cui se non c'? il motore dubito che sia collegato a qualcosa...[/quote]
giusto!
Non ? che te lo dico.
Ti segnalo cosa ? capitato a me.
Io credo che senza tutto il quadro attaccato, l'elettricit? della macchina non funzioni, ma magari mi sbaglio!
Discussioni: 24
[quote name='Lordcarl' post='275189' date='4/3/2010, 10:26']Non ? che te lo dico.
Io credo che senza tutto il quadro attaccato, l'elettricit? della macchina non funzioni, ma magari mi sbaglio![/quote]
FENOMENO
ho provato ad attaccarlo e un po di luci vanno
altre non ancora...........................
mahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
