1958 Chevrolet Apache 3600
#81
gran bel lavoro complimenti :banana:
vediamo se qualcuno mi pu? aiutare:
stare ho cercato il casting sul mono, non ho trovato nulla stampigliato ho trovato un numero a rilievo sulla bancata di destra in fondo 010 020 178 ed un enorme 35 sotto la pompa benzina.
sotto al motorino d'avviamento non c'? nulla.
Dove posso trovare informazioni per identificare il motore?
il carburatore sicuramente non ? il suo perch? in abitacolo c'? il filo per tirare l'aria e l'acceleratore a mano scollegati, il carburatore ha l'aria automatica, diciamo con la molla che si scalda con lo scarico.
numeri carburatore: 1705114 O83 6 ABP - 2jet - GM - BC - RP
sula cambio ho trovato questo:
GM 383\334 sul comerchio posteriore 591701 GM2 T NO 107
esiste qualche sito dove inserire questi dati per vedere cosa abbiamo in mano?
Guarda dietro il motre, sulla flangia che attacca al cambio, in verticale sotto la pompa freni. Li' c'? il casting number.
[quote name='mopar' post='278835' date='22/3/2010, 23:55']Guarda dietro il motre, sulla flangia che attacca al cambio, in verticale sotto la pompa freni. Li' c'? il casting number.[/quote]
grazie domani do un occhio, ? l'unica parte che non ho guarato! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Ti avevo detto di guardare dietro pi? o meno dove c'? lo spinterogeno <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
trovato il carburatore ? un pontiag del 76
il casting non si legge molto bene ma pare sia GM 3970010 oppure 3976010
ho anche engine-id number vin code ma su internernet non trovo riferimenti.
Il Cod . ? questo GM 3970010 e se non sbaglio dovrebbe essere un 350 che aveva la versione 2 o 4 bbl anni 69/80 ma cera anche il 302 e il 327......se non sbaglio con lo stesso codice
se il tuo monoblocco ? da 220HP ed ? del 58 originale e non rimpiazzato il casting dovrebbe essere 3737739 283(stesso casting che ho sul moblocco della bel air) per vetture e truck dal 57 al 59
oppure 3756519 vetture e truck dal 58 al 62 pot da 170HP
oppure 3731548 produzione 1957
oppure 3556519 produzione 58 61
ti ho elencato i pi? popolari ma esitono altri casting # per un 283... pero io spero per te che il tuo sia incluso in questi!
mopar ha ragione sulla locazione del Casting!
[quote name='mr_cesco' post='278970' date='23/3/2010, 12:18']se il tuo monoblocco ? da 220HP ed ? del 58 originale e non rimpiazzato il casting dovrebbe essere 3737739 283(stesso casting che ho sul moblocco della bel air) per vetture e truck dal 57 al 59
mopar ha ragione sulla locazione del Casting![/quote]
niente da fare il motore non ? originale! l'ho sentito appena in moto. troppo silenzioso!
sto diventanto matto a cercare tabelle per identificare che motore ?. il carburatore ho gi? capito che ? gm lo monta la pontic e un altro paio di auto
hai trovato il casting# con quello saprai sicuramente cosa ?!! cosa vuol dire troppo silenzioso?!
[quote name='mr_cesco' post='278991' date='23/3/2010, 14:11']hai trovato il casting# con quello saprai sicuramente cosa ?!! cosa vuol dire troppo silenzioso?![/quote]
si il casting ? 3970010 e poco leggibile potrebbe esssre 3976010
il motore ? silenzioso nel senso che ? a punterie idrauliche non ? certo un motore del '58
Nuvolari questo Cast# 3970010 corrisponde ad
3970010 302Ci anno 69 prodotto per Z-28 Camaro
3970010 350 Ci anni 69-80
[quote name='Nuvolari' post='278994' date='23/3/2010, 14:24']il motore ? silenzioso nel senso che ? a punterie idrauliche non ? certo un motore del '58[/quote]
In che senso? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: nel 58 gli hydraulic lifters erano comunissimi, mi pare gli abbiano introdotti negli anni '30...forse i truck non li montavano?
[quote name='nigel68' post='278998' date='23/3/2010, 14:33'][quote name='Nuvolari' post='278994' date='23/3/2010, 14:24']il motore ? silenzioso nel senso che ? a punterie idrauliche non ? certo un motore del '58[/quote]
In che senso? :cool9: nel 58 gli hydraulic lifters erano comunissimi, mi pare gli abbiano introdotti negli anni '30...forse i truck non li montavano?
ametto la mia ingoranza in materia...ma io mi aspettavo di trovare un asta bilancere che regoli manuale e di soloto ? anche rumorosa!
per intendare [url="http://www.ultramotard.com/images/glossario/img/496113579600ohv.jpg"]questa[/url].
se mi dici che li usavano gi? negli anni 30 sono proprio gnorant! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='mr_cesco' post='278997' date='23/3/2010, 14:32']Nuvolari questo Cast# 3970010 corrisponde ad
3970010 350 Ci anni 69-80[/quote]
infatto ho gi? visto! ora manca solo di trovare la data di produzione per definire la cilindrata!
i number vin code engine sono :
15j244639
v0703cmj
che rabbia!
chissa il cambio di cosa sar?!
io scommetto su un 350!!!!
CMJ ? un 350 del 74 proveniente da una full size. Di sicuro non ? il suo motore.
Le punterie idrauliche sono montati su tutti i V8 Chevrolet dal 55.
ora mi sorgono molti dubbi!
si pu? immatricolarlo comunque?
volevo fare una cosa carina originale a questo punto che faccio compro un motore originale?
non mi dispiace nemmeno questo, gira molto bene!
se tengo su questo non ? orginale, se lo prendo originale di sicuro lo trovo distrutto e mi coster? pi? di trasporto e rettifica!
aprirei un sondaggio:
tengo questo o mi metto in cerca del suo 283 del '58?
[quote name='mopar' post='279016' date='23/3/2010, 16:45']CMJ ? un 350 del 74 proveniente da una full size. Di sicuro non ? il suo motore.
Le punterie idrauliche sono montati su tutti i V8 Chevrolet dal 55.[/quote]
l'ho trovato anch'io [url="http://www.nastyz28.com/gm-chevy-codes/chevy-engine-codes-suffix-2.php"]qui[/url] non mi ? chiaro come si trova l'anno di produzione! sul mono non l'ho trovato!
mi devo attrezzare con uno specchio per vedere bene dietro.
oppure ? la sigla CMJ che comprende il 1974?
CMJ ? una sigla del 74.
Utenti che stanno guardando questa discussione: 20 Ospite(i)
