1966 Ford Mustang
Complimenti Flavio,devi essere fiero per la ragazza che hai al tuo fianco,e non ti scoraggiare,dai forza che il più è stato fatto,e se fossi in te un bel lifting al motore glielo darei :ok:
[quote name='Pex' timestamp='1350321670' post='451582']Flavio, intanto complimenti e forza! Per il motore, intanto che ? gi?, fai un lavoro che duri nel tempo. Quando abbiamo aperto il motore della Torino (che andava in moto al primo colpo e girava pure bene) c'era da mettersi le mani nei capelli! Ti consiglio di cambiare tutte le parti che possono usurarsi, sia del motore che del cambio, cos? una volta fatto non ci pensi per almeno 15 anni! Il fatto che abbia fatto poca strada, magari pu? aver preservato l'albero motore , le valvole e le teste, per? il tempo avr? compromesso l'efficenza di lifter, punterie e le guarnizioni. Spendi 1500€ e metti tutto nuovo, dammi retta![/quote]Ok... mi avete convinto... E speriamo di non fare stronzate per quando lo richiuder?... Grazie del consiglio.
[quote name='fixx' timestamp='1350325951' post='451596']Complimenti Flavio,devi essere fiero per la ragazza che hai al tuo fianco,e non ti scoraggiare,dai forza che il pi? ? stato fatto,e se fossi in te un bel lifting al motore glielo darei :ok:[/quote]
Grazie mille fixx! Ma cosa intendi per lifting? Quello che hanno detto gli altri o di modificare qualcosa?
Intendo dire di seguire i consigli postati,lasciando tutto originale,in modo tale da renderla efficente al 100%,e di poter girare tranquillo per un bel pezzo :ok:
Ah ok!
Oggi ho riportato a casa tutti i pezzi, a parte un parafango... mamma mia quanta ruggine! Non me ne ricordavo così tanta...
farai qualcosa per l'assetto?? io mi sono trovato molto bene con le molle ribassate di 1" all'anteriore (ad averci pensato prima si poteva fare come il buon vecchio zio Carroll e rilocare l'upper control arm), mentre dietro ho montato una 5 fogli Grab-a-track con un lowering di 1 1/2", macchina rigida ma estremamente precisa..
ti consiglio il kit mustangproject per le frecce a led posteriori, il kit è corredato di flasher calibrato per la minore impedenza e di plastiche bicolore stock look. (se non sbaglio sulla tua avevano montato i fari dell'alfetta)
1960 Cadillac Flattop
2006 Jeep Grand Cherokee CRD
1967 GT350 - 2139
Guarda che non fa mica una restomod :tongue:
ah certo, è meglio mettere le frecce posteriori nella retro allora.... ma va, marronaro... :ciappa:
[Immagine: 6c28a0b6-81fb-4cef-93f2-7db9be1679c6singlesection.gif] o cosi ??[Immagine: 74c8aa07-7aeb-4eed-9048-55151439ff50backupturnmovie.gif]
1967 GT350 - 2139
Baraz tamarro :ciappa:
belle entrambe le soluzioni, andrei con la prima! ringrazia che non devi farti la modifica homemade su luci introvabili e costose.. come è toccato a me sulla coronet
[quote name='paolo' timestamp='1350558401' post='452172']
Almeno la mia non gira con gli scarichi di cartone Smile
1967 GT350 - 2139
@Baraz
Quello è il setup della '67 blu con stripes che hai? Comunque non avevo pensato di abbassarla e non credo che lo farò.
Per gli indicatori di direzione posteriori penso che opterò per il kit da te proposto.
@Skyline
I vantaggi di avere una Ford. Stavo giusto guardando quanto costano i pezzi a livello di telaio... impressionante, non ricordavo così poco. In proporzione, per la '95, costano molto di più! Verrebbe voglia di fare un grosso ordine e buttarci dentro mezza macchina... ma poi si perderebbe la poesia.
si, l'avevo guidata per qualche mese prima del restauro e (giochi dello sterzo compresi) non mi ha impressionato per stabilità e guidabilità... ora, esteticamente mi appaga di più rispetto alla stance originale impennata e con qualche piccola miglioria puoi rendere la guida più piacevole. Ovvio che poi molto è vanificato dagli pneumatici con spalla /70... tieni conto che io monto i 215/70..
Che io sappia Mustang Project è l'unico che produce kit europei e australiani, anche MU ha a catalogo un sistema a led per spostare la freccia nella retro, ma preferisco accettare la plastica arancione e mantenere lo stock look..
1967 GT350 - 2139
Ce li ha anche npd
Dai? Il kit frecce dici?
1967 GT350 - 2139
Yep! Ce li hanno fino al '69/70, e dicevano che presto sarebbero arrivati i 71/73 (questo circa un paio di anni fa).
ho visto, ma mi sembra di aver trovato solo il sequential, MP, ha sia il sequential che il normale Big Grin
1967 GT350 - 2139
Flavio, sei un esempio per tutti.
Grazie di cuore Pungi. :ok:
[quote name='Flaviospeed' timestamp='1350657563' post='452453']
E' quello che penso, sei un puro
