1971 Ford Mustang Mach 1
Pex,secondo me ha ragione chevy350,devi regolare i gallegianti,se fosse la pompetta di ripresa avresti problemi solo in accellerazione ovvero,in fase di partenza il motore farebbe un piccolo vuoto aspirando molta piu' aria che benzina.
wow 33 pagine per il topic della tua auto,dovro' chiamarti Gandalf il saggio e ascoltare le tue lezioni? La barba ce l'hai,hai anche il bastone magico? :yeaaah: :womit:
[quote name='?kinnyBoy' post='281883' date='6/4/2010, 07:59']Pex,secondo me ha ragione chevy350,devi regolare i gallegianti,se fosse la pompetta di ripresa avresti problemi solo in accellerazione ovvero,in fase di partenza il motore farebbe un piccolo vuoto aspirando molta piu' aria che benzina.[/quote]
Infatti, Skinny, fa proprio cos?! Non ? esagerato, ma fa cos?! Con un'accellerata progressiva, va bene. Se butto gi? trasuda benza, mi domando se nei rebuilt kit ci sono componenti che risolvono questo inconveniente.
[quote name='fabio73' post='281964' date='6/4/2010, 14:34']...hai anche il bastone magico? :haha: :haha:[/quote]
...s?, in mezzo alle gambe!
:out:
E questo perch? ascolto i MANOWAR!!!!! :confused: <_< :mellow:
[quote name='Pex' post='282046' date='6/4/2010, 20:33'][quote name='fabio73' post='281964' date='6/4/2010, 14:34']...hai anche il bastone magico? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/huh.png" alt="Huh" title="Huh" class="smilie smilie_17" /> :o[/quote]
:tie:
Il colore della tua 'stang ? un bel red blood...Blood Of The Kings :haha: :haha: :out: !!!
[Immagine: logo_forum.jpg]
[quote name='Pex' post='282045' date='6/4/2010, 20:31'][quote name='?kinnyBoy' post='281883' date='6/4/2010, 07:59']Pex,secondo me ha ragione chevy350,devi regolare i gallegianti,se fosse la pompetta di ripresa avresti problemi solo in accellerazione ovvero,in fase di partenza il motore farebbe un piccolo vuoto aspirando molta piu' aria che benzina.[/quote]
Fai una piccola prova,a motore spento aziona manualmente la leva dell'accelleratore,guardando dentro i venturi anteriori dall'alto deve fuoriscire uno spruzzo di benzina da due piccoli rubinetti,se non ? cos? nella fase di accellerazione il motore non riceve la quantita' di benzina necessaria per riprendere i giri ? crea il classico vuoto.
Se ? questo il caso devi provvedere alla pulizia del carburatore,di kit ne esistono piu' di qualcuno piu o meno completi.
Leggendo un po' in giro a proposito di questi carburatori ho visto che hanno tutti gli stessi problemi,trasudo di benzina sulla parte anteriore del carburatore,vuoto del motore in fase di pesanti accelerazioni e difficolta' di accensione a motore caldo.
Alcuni riparatori apportano delle modifiche al carburatore per evitare queste problematiche dovute anche alla differente benzina utilizzata oggi.
Ma credo sia una pratica molto complicata.
Il tuo motore credo abbia il 4300 che ? molto simile ad un Rochester Quadrajet,entrambi spred bore ovvero le farfalle anteriori piu piccole di quelle posteriori,se hai la possibilita' prova con un Rochester completo di throttle plate,quest' ultima differente dagli Autolite/Motorcraft.
L'unico dubbio,poiche' non sono un espertissimo, e che le dimensione delle farfalle non corrispondano con il collettore d'aspirazione poiche i Rochester le hanno piu' distanziate tra loro percio' necessita di uno spacer tra carburatore e intake.
Spero che queste info ti siano utili.
[quote name='?kinnyBoy' post='282097' date='7/4/2010, 08:06']Fai una piccola prova,a motore spento aziona manualmente la leva dell'accelleratore,guardando dentro i venturi anteriori dall'alto deve fuoriscire uno spruzzo di benzina da due piccoli rubinetti,se non ? cos? nella fase di accellerazione il motore non riceve la quantita' di benzina necessaria per riprendere i giri ? crea il classico vuoto.
Spero che queste info ti siano utili.[/quote]
Il mio carb ha le farfalle uguali sia davanti che dietro. Ho gi? provato a pompare a motore spento e la benzina esce. A caldo parte sempre e meglio che a freddo. In marcia "sputacchia" per un p?, poi a caldo va bene. Bah....che devo dire.....riminescenze di giovent? mi fanno pensare al carburatore sporco.....anche la Vespa 50 faceva cos?, di tanto in tanto.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Ok,allora non hai il 4300 ma il 4100.
Questo
[Immagine: 4100_004.jpg]
E questo perch? ascolto i MANOWAR!!!!! :ghghgh: :ghghgh: :abbr:
Il colore della tua 'stang ? un bel red blood...Blood Of The Kings :perf: :perf: :perf: !!!
Massimiliano abbiamo creato un vero ignorante
[quote name='?kinnyBoy' post='282258' date='7/4/2010, 23:06']Ok,allora non hai il 4300 ma il 4100.
Questo
[Immagine: 4100_004.jpg][/quote]
No No, Skinny! Ho proprio un 4300 come questo:
[Immagine: carbs_012.jpg]
E trasuda da davanti la pompa di ripresa, gocciolando sull'intake!
Finalmente sono riuscito a raggiungere uno dei primi step che mi ero prefisso per la Mula. Il motore ? come lo volevo, con tutti (pi? o meno!) particolari che mi interessavano:
Motore con scatola del filtro aria
[Immagine: IMG_2061.jpg]
Vista laterale
[Immagine: IMG_2063.jpg]
Ram Air Assembly Installato e funzionante
[Immagine: IMG_2062.jpg]
Ecco un piccolo particolare che mi fa impazzire
[Immagine: IMG_2058.jpg]
Sistemato anche qualche particolare all'interno
[Immagine: IMG_2060.jpg]
I piccoli dettagli che fanno la differenza....
ma per i cerchi che hai deciso?
[quote name='bronzo' post='284799' date='19/4/2010, 20:42']I piccoli dettagli che fanno la differenza....
ma per i cerchi che hai deciso?[/quote]
Per quest'anno restano questi, l'anno venturo "forse" arriveranno i Magnum 15x7 con Bf Goodrich 225/60/15
Bella bella bella! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Cerchi e spoilerini vari sono la morte sua! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='Pex' post='284796' date='19/4/2010, 20:37']Ecco un piccolo particolare che mi fa impazzire
[Immagine: IMG_2058.jpg][/quote]
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='loghann' post='284849' date='19/4/2010, 21:38']Bella bella bella! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Cerchi e spoilerini vari sono la morte sua! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Si, infatti, la morte proprio. La fine di una bellissima (e ormai rara) Mustang originale.
[quote name='nigel68' post='284911' date='19/4/2010, 23:35'][quote name='loghann' post='284849' date='19/4/2010, 21:38']Bella bella bella! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Rompicoglioni! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Meno male che oggi sei di buonumore..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :handddd:
minghia pexxxxxxxxxxxxxx !!!! cosa hai fattoooooooooooooooo? nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!! hai ucciso la mulaaaaaaaaaa.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='bronzo' post='284915' date='19/4/2010, 23:43']Meno male che oggi sei di buonumore..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :handddd:[/quote]
Infatti!
