Discussioni: 32
Registrato: Mar 2009
[quote name='mopar' timestamp='1344455567' post='439752']
i ponti sono amc
Visto che nelle foto i ponti non si vedono, ne deduco che anche questa è una tua vecchia conoscenza!
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2006
i ponti sono amc
Per essere precisi di solito montano un dana 30 all'anteriore ed un AMC 20 al posteriore.
Discussioni: 4
Registrato: Mar 2012
i ponti sono amc
prima di parlare sarebbe meglio documentarsi ...
come detto sopra da altri i ponti erano amc e dana , anche il dana 44
Discussioni: 97
Fino al 79 il ponte post era un Dana 44...poi sono passati al AMC 20. se la macchina è post 80...ovvio che abbia il 20
Discussioni: 32
Però quella che avevo visto a novi ligure era dell' 86 e aveva un dana 44 dietro...dici che è stato sostituito dopo od era disponibile come optional alternativamente all' AMC 20?
Discussioni: 17
Registrato: Feb 2007
Era disponibile come optional, se non ricordo male, con il tow-package. E poi con le Jeep lo smonta-cambia-rimonta è praticamente la norma
Discussioni: 32
Dev'essere come dici, visto che aveva il 44 ma niente gancio di traino!
Discussioni: 97
AMC 20 dal 76 fino al 85
Dana 44 solo 86...e dal 55 al 75
Dana 27 fino al 70/71 ant
Dana 30 dal 72 in poi.
Chiesto a Bruno Jeep....massima autorità italiana in fatto di Jeep
Discussioni: 10
Bruno Jeep, ormai un cognome acquisito :-)
Discussioni: 97
un nome... una certezza....
Discussioni: 17
[sub]Eh, col Bruno non si discute![/sub]
Discussioni: 8
[url="http://www.trailquest.com/axles/jeep-factory-axle.shtml"]http://www.trailquest.com/axles/jeep-factory-axle.shtml[/url]
Questo è uno schema,secondo me ben fatto, dei ponti delle Jeep fino al Tj;l'inserimento dell'AMC 20 postriore è avvenuto in concomitanza al lancio del cj7 nel '76 e con la modifica del telaio del cj5 sempre di quell'anno ed è durato fino all'uscita di produzione del cj7 nell'86;la leggenda narra che gli ultimi esemplari dell'86 di cj fossero provvisti di D44 in quanto,finiti gli AMC 20,erano i piu'economici e veloci da acquistare al momento.
Discussioni: 24
Registrato: Feb 2008
[url="http://www.subito.it/auto/jeep-altro-modello-bologna-48549419.htm"]http://www.subito.it/auto/jeep-altro-modello-bologna-48549419.htm[/url]
ho visto quest annuncio e dato che l auto rispecchia esteticamente cio che cerco, ho inviato un e mail al proprietario.
l auto non è iscritta asi,
pensa che sia autocarro dalla nascita, quindi in tal caso non ripristinabile autovettura....
ha anche tetto e portiere in tela....
al che prima di andarla a visionare , dato che il prezzo , è alto rispetto all auto e anche alle mie possibilita, ho specificato che il mio budjet è di solo 8000 euro.
lui mi ha risposto che anche 8000 possono andar bene se sono veramente interessato.
probabilmente ho sbagliato a buttar quella cifra in quanto sicuramente ora se trovassi che non vale 8000 di certo non lo abbasserebbe ulteriormente, è anche vero che se non avessi subito dichiarato il mio budjet avrei rischiato di fare un viaggio per nulla....
ora le mie seghe mentali sono.... ha buttato giu cosi il prezzo perche deve svenderla o perche ha dei problemi?
da quel che vedete 8000 possono andare o sono pur sempre troppi....
e infine ma se io , privato, prendo un mezzo autocarro, quali sono i pro e i contro?!?!?!!?!?
Discussioni: 17
[sup]Può essere che i 12K li abbia buttati lì per vedere se qualcuno poteva veramente pagare quella cifra, però lui sà che il prezzo più congruo si avvicina a quello che hai proposto tu. Il problema in effetti nasce se la Jeep è messa male e il prezzo dovesse ulteriormente abbassarsi. Credo cmq che oramai sai quali siano i punti deboli da controllare[/sup]
Discussioni: 24
ah certo, oramai a livello estetico so dove spulciare......
Discussioni: 32
14-09-12, 12:57 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-12, 12:57 AM da Wildcat.)
Se è autocarro dovrebbe avere la famosa griglia separatrice tra i sedili davanti e il vano di carico, ma dalle foto sembrebbe che non ci sia...pro e contro, dipende dalle tue esigenze: se ti bastano 2 sedili e vuoi avere un mezzo per caricarci della roba, l'autocarro va bene, ma ti costa 1 botto di assicurazione, anche se un pò rientri con il bollo che è irrisorio. Se invece vuoi portarci gli amici, a meno che non sia stata importata come automobile, no way!
In ogni caso, lo svantaggio più grande è la questione della valutazione: come autocarro vale di meno, e ha ovviamente anche meno appeal nel caso vorresti un giorno venderla. Difatti, fosse per me non la prenderei mai autocarro, perchè, oltre alla bellezza di avere un auto originale, con la sua panchetta posteriore ribaltabile in tan, che a me fa impazzire, alla fine due sedili in più tornano sempre comodi...oltretutto il retro di un cj è piccolissimo, percui, a parte un paio di casse o scatole, non ci puoi caricare niente di voluminoso. Se devi trasportare cose pesanti o ingombranti, la soluzione più ovvia è un bel pick up!
Discussioni: 15
Registrato: Oct 2008
[quote name='Wildcat' timestamp='1347577057' post='445560']
Lo svantaggio più grande è che se è immatricolata come autocarro non puoi (legalmente) togliere l'hard top e circolare in modalità "aperta".
Per un veicolo come ll CJ7 questo rappresenta una menomazione non da poco: ti assicuro che in estate girare scoperto è una goduria!
Informati bene se è possibile riconvertirlo a uso autovettura.
Comunque 8K per il diesel mi pare sia nella media.
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
[quote name='Fabio' timestamp='1347606039' post='445575']
non è sempre vero, sul mio libretto c'è scritto autocarro con cassone asportabile !
Discussioni: 15
[quote name='LEE01' timestamp='1347615810' post='445594']
Ma LEE tu alla CJ togli il tetto, non il cassone... la cosa non ha molto senso.
Discussioni: 181
l'hard top in questo caso è la copertura del cassone ! ho sbagliato a scrivere prima perdonami , ho omesso un pezzo della dicitura , per essere corretti sullibretto c'è scritto , AUTOCARRO CON COPERTURA DEL CASSONE ASPORTABILE !
