28-05-12, 10:13 PM
dico la verità , sto topic sembra una sagra!!! mette veramnte il buonumore!!
1969 Chevrolet Impala
28-05-12, 10:13 PM
28-05-12, 10:22 PM
[quote name='JJ999' timestamp='1338236007' post='429136']
dico la verità , sto topic sembra una sagra!!! mette veramnte il buonumore!! [/quote] hai dimenticato
28-05-12, 10:31 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-12, 10:33 PM da JJ999.)
bravo dodo comunque veramente, è una roba assurda sul serio...è veramente confuso il ragazzo...fossi stato al suo posto, mi sarei messo nel garagino di casa, comprato una bella levigatrice valex che penso resisterebbe per tutta la macchina, e preparata sverniciata a metallo, smontati interni e lo smontabile insomma, e una volta fatto tutto carro attrezzi e via in carrozzeria. secondo me meno distrazioni e più lavoro utile...
28-05-12, 10:42 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-12, 10:47 PM da bronzo.)
[quote name='Stigmae' timestamp='1336584546' post='424728']
la macchina non sarà sabbiata ma portata a metallo...tutto lo stucco quindi lascerà uscire le magagne che ha sotto, anche a detta dell'anziano battilastra (classe 1932) per fare un buon lavoro occorre evitare la sabbiatura ma piuttosto tamponare e passare con stucco nuovo, i pannelli di metallo sono sani ma se son svirgolati non ci si può arrivare da dentro, in quanto hanno doppia intercapedine, occorrerebbe dissaldare e ricostruire ma non è il caso...ripeto che non ci sono ne buchi e ne cose estreme. vedo che anche i più esperti di voi portano a sabbiare le auto americane...anche il più bravo dei sabbiatori crea danni su delle superfici bombate e vaste come sulle nostre. quindi NON sabbiatele...sverniciatore e olio di gomito is the way... [/quote] [quote name='Stigmae' timestamp='1336510226' post='424591'] Vorrei commenti sensati, non ho scritto per vedere vostre battutine e commenti ironici e ritriti. Le foto arriveranno anche se preferisco scrivere e poi di conseguenza in base a cosa scrivo fare foto se siete interessati. Credo che le immagini servano più per la parte elettrica per vedere dove va alloggiata, ma per i bulloni (che tra l'altro son tutti uguali) credo non ci siano problemi. [/quote] '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
28-05-12, 10:44 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-12, 10:47 PM da frank64.)
Nipotì, datte da fa !!!! E' vero che c'hai vent'anni e la sera sei impegnato ( ) ma daje giù co st'olio di gomito .
Io pensavo avessi già finito e invece te stai a perde per un pò di vernice ? Scherzo. Buon lavoro
28-05-12, 10:45 PM
[quote name='Stigmae' timestamp='1336589226' post='424740']
l'attack è perfetto per piccole parti che sono rotte. cementifica e non si muove nulla. danni finora non ne ho fatti e la macchina è smontata tutta. mancano gli interni che avevo gia smontato prima e per il cruscotto aspetto i libri e poi, comunque ho anche altri a cui posso chiedere info. il lavoro finora è stato fatto interamente da me. e non son il primo arrivato... l'età non conta..conosco un ragazzo 16enne che lavoro in una officina e monta da solo gli impianti gas sulle auto moderne, con tanto di certificazione della casa produttrice...uno non deve essere 10 anni che ci lavora su per meritare il rispetto e quindi essere per la società "bravo". io di anni ne ho 20 ma quanti di voi alla mia età si son cimentati in una tale impresa e dove tutto dalla a alla z viene fatto in modo autonomo? pochi, forse nessuno. [/quote] Stig, io ti amo. '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
28-05-12, 10:48 PM
..sinceramente ho in questo post fatto solo commenti sensati all'argomento.. .. quindi per questa volta..niente.. ghigliottina alle mani..
eppoi voglio proclamare Stig... mascotte del forum.... t.bird
28-05-12, 10:49 PM
@Paolo,basta ti prego,fra poco mi ribalto dalla sedia dal ridere !!!
Ma magari siamo noi che interpretiamo male.....
28-05-12, 10:53 PM
...io Stig.. non ti amo....ti adoro. ..ma non sò frogio ..preciso.. insomma che fai con quel vetro appiccicottato con del silicone messo alla bell'e meglio.....????????????
28-05-12, 10:53 PM
Stig, se hai bisogno urgente della seppiatrice te ne ho trovata una....
[size="2"][size="2"][/size][/size] [size="2"][size="2"]Dopo questa mi devo bannare.................[/size][/size] '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
28-05-12, 10:54 PM
No comment, ridete, son felice che siate felici, purtroppo non tutti son nati imparati... il lavoro va solo a rilento, le idee che avevo son cambiate, ma comunque ora son abbastanza sicuro che il lavoro da fare è tanto ed il tempo è lungo. ma a me piace così... ci metto il io tempo.. ogni tanto posto, mi faccio 2 risatine e poi via a lavoro.
mascotte? se significa pranzo gratis e altre cose va bene. mi metto pure la maglietta personalizzata. mascotte si, clown no. il rispetto prima di tutto. sennò non si è più amici ma si va verso la cattiva strada...e voi non lo volete giusto? buonanotte ragazzi...domeni devo darci con l'olio di gomito pe davvero.
28-05-12, 10:55 PM
[quote name='chevy350' timestamp='1338238162' post='429156']
@Paolo,basta ti prego,fra poco mi ribalto dalla sedia dal ridere !!! [/quote] menomale che è moderatore!! tornando all'auto? hai tirato giù il vetro? cosa hai fatto oggi? metti due foto dei lavori?
28-05-12, 10:55 PM
[quote name='bronzo' timestamp='1338238425' post='429158']
Stig, se hai bisogno urgente della seppiatrice te ne ho trovata una.... Dopo questa mi devo bannare................. [/quote] No, mettiti solo in quarantena, poi eliminati dopo un po, come i virus
28-05-12, 10:57 PM
[quote name='Nuvolari' timestamp='1338238517' post='429160']
[quote name='chevy350' timestamp='1338238162' post='429156'] @Paolo,basta ti prego,fra poco mi ribalto dalla sedia dal ridere !!! [/quote] menomale che è moderatore!! tornando all'auto? hai tirato giù il vetro? cosa hai fatto oggi? metti due foto dei lavori? [/quote] oggi ho tolto le moldings anteriori e posteriori, ho messo le foto oggi pomeriggio, poi ho un po di foto del jaguar se vi possono interessare, tanto ot più ot meno
28-05-12, 10:58 PM
[quote name='Stigmae' timestamp='1338238469' post='429159']
purtroppo non tutti son nati imparati... [/quote] imparati
28-05-12, 10:58 PM
[quote name='chevy350' timestamp='1338238162' post='429156'] @Paolo,basta ti prego,fra poco mi ribalto dalla sedia dal ridere !!! [/quote] menomale che è moderatore!! tornando all'auto? hai tirato giù il vetro? cosa hai fatto oggi? metti due foto dei lavori? [/quote] Sdrammatizzo....altrimenti avrei dovuto cancellare il 99% dei tuoi post in questo topic..... Ora non fingerti serio con domande interessate.......... '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
28-05-12, 10:59 PM
[quote name='Stigmae' timestamp='1338238671' post='429162']
oggi ho tolto le moldings anteriori e posteriori, ho messo le foto oggi pomeriggio, poi ho un po di foto del jaguar se vi possono interessare, tanto ot più ot meno [/quote] domani voglio vedere il vetro giù! altrimenti vengo li è gli do una martellata!!
28-05-12, 10:59 PM
poi ho un po di foto del jaguar se vi possono interessare, tanto ot più ot meno [/quote] Ma ti pare il caso????????? '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
28-05-12, 11:01 PM
[quote name='bronzo' timestamp='1338238727' post='429164']
Sdrammatizzo....altrimenti avrei dovuto cancellare il 99% dei tuoi post in questo topic..... [/quote] non cancellare! è bello così! un giorno verrei conoscere Anselmo. |
