26-04-10, 07:35 PM
ciao ragazzi, ho un problema e purtroppo non so a chi chiedere.
Ho appena terminato il restauro dell'hard top e delle portiere della Jeep di mia moglie, ora dovrei montare il tutto.
Per prima cosa ho attaccato delle guarnizioni sulla parte inferire dell'Hard top, utilizzando delle guarnizioni anti spifferi qualsiasi.
Poi ho montato le guarnizioni angolari dx e sx sull'Hard top nella parte anteriore quella che va a contatto col parabrezza e ho anche messo la guarnizione tubolare nella scalanatura interna della parte anteriore dell'hard top.
Ora il problema ? il posizionamento corretto sulla macchina, io ed un mio amico lo abbiamo posizionato ma rimane un po di luce lateralmente tra l'hard top e la carrozzeria della macchina, e anche tra l'hard top e il parabrezza. Il problema ? per non aver tolto dal parabrezza la cornice - guida del soft top, quella in metallo? e poi devo togliere anche le spine (quelle attaccate tra il parabrezza ed il tubolare della gabbia interna) dove vanno agganciati i ferri dell'soft top, compresi i tubolari in acciaio, lasciando solo quello posteriore? perch? ho notato che oltre ad avere luce lateralmente l'hard top non scende completamente sul parabrezza. In sieme all'hard top mi hanno venduto anche delle cornici in alluminio argentato che vanno credo tra la carrozzeria e l'hard top fissando poi tutto con i bulloni. Sono simili a quelle nere sulle quali appoggia il soft top. Vanno ustae o appoggio l'hard top direttamente sulla carrozzeria?
Insomma mi potete dire passo passo come installarlo e cosa devo togliere preventivamente, considerando che monta il soft top ora.
E per quanto riguarda le portiere intere in metallo come le posso montare in modo che chiudano perfettamente?
grazie a tutti coloro che mi vorranno aiutare
