[quote name='BANDIDO' timestamp='1337704930' post='427770']
Dropped spindle?
3 - 4" li recupera...
era meglio fare uno zedding al frame quando era smontato :zsarcastic4xx: un bel 4" e non avremmo compromesso le geometrie.
Rismontala ... Dai.
Gia' che ci sei...
[quote name='BANDIDO' timestamp='1337705118' post='427773']
Rismontala ... Dai.
Gia' che ci sei...
bè non è che ci voglia molto,non è neanche avvitato,è lo zedding che ci vuole un pò di tempo
[quote name='BANDIDO' timestamp='1337704838' post='427767']
L'avevo gia' chiesto io ,ma e' gia' in parola con un'altra persona...
Caspita ......un vero peccato.......magari stategli "dietro" per vedere se questa persona lo prenderà come detto......sarebbe perfetto per Alex!!!
Provo a dirne un'altra......si potrebbe provare a tirar fuori qualcosa di ACCETTABILE/ECONOMICO con un kit AIR che vendono anche in Italia per i Camper ????
[quote name='scacco_al_re_nero' timestamp='1337705299' post='427776']
costano di più,l'unica soluzione è prendere quattro soffioni al supermercato dell'aria compressa dietro casa mia,poi ci và centralina elettrovalvole e compressore tubi raccordi ecc,un altra "mazzata"
[quote name='olds67' timestamp='1337705189' post='427774']
Rismontala ... Dai.
Gia' che ci sei...
Bhè....almeno ci sono soluzioni economiche ....magnifico !!!
Alex valuta questa cosa che ha detto Marcello..........fai un'altro "sforzo" con il Budget......ma stà cosa si deve fare......altrimenti tutto il lavoro fatto da Marcello viene in qualche modo vanificato.....e mi dispiacerebbe tantissimo.......i Custom come questo vanno fatti LOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW !!!!!!
[quote name='olds67' timestamp='1337705452' post='427777']
Capisco......allora la soluzione è quella detta da te poco fà......è la più economica e il risultato sarebbe ottimale!!!
Adesso aspettiamo Alex che deve decidere e tirar fuori la PECUNIA :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: !!!!
tranquillo scacco,resta cosi la chevy :zsarcastic4xx: l'unico sforzo che può fare Alex adesso è venire a montare il motore e pagarmi un bel panozzo
Cosa costano 4 soffioni?
Per il resto si potrebbe fare prendendo compressore e tank usati , le elettrovalvole non costano molto , e si puo' fare anualmente senza centralina ...
Il resto sarebbe il meno...
Per un impianto air ride si può spendere anche poco, dipende da quello che vuoi.
4 Airbags 280$
1 Air Tanks 5 Gallons 80$
4 Solenoid Valves 200$
1 Centralina 70$
1 Air Pressure switch 30$
1 Air Pressure Manometer (analogic) 15$
Tubi e raccorderia varia 100euri.
Forse anche qualcosa in meno di questo, le staffe per il fissaggio degli airbags devi farle tu, ma la cosa principale è capire di quanto puoi abbassarti senza
intervenire sugli spindles e sul frame e quanto puoi scendere al posteriore. Ovviamente un kit air ride non risolve tutti i problemi.
Come ben noto, per abbassare il mio truck ho dovuto sostituire tutto il front end e C-notching il frame per il rear lowering.
La tua macchina non la conosco e non so cosa è necessario fare.
Certo è che sei in ottime mani, Marcello è un GRANDE!!!
[quote name='olds67' timestamp='1337705799' post='427781']
si vero!
e dopo il panozzo non devo sforzare troppo seno sono guai!
l'air ride lo volevo mettere da subito ,ma visto dove sono arrivato con i lavori direi che passa in secondo ,forse terzo ,ma che dico terzo,quarto piano! :zsarcastic4xx:
ora vglio solo rimontarla e metterla in strada per usarla un po ..e ci va ancora un po ....
Rismontala ... Dai.
Gia' che ci sei...
Senza contare che dovresti rifare una seconda volta il tunnel ed il bagagliaio ....
[quote name='alexplus' timestamp='1337706576' post='427785']
:clapclap: finalmente!!
effettivamente sembra un po altina ancora....
Con i fuselli droppati , si modifica la geometria dello sterzo?
[quote name='alexplus' timestamp='1337711936' post='427798']
ti sego le gambe se me lo dici un altra volta..
togli le gomme dai cerchi e vai sui binari del treno vedrai come è bassa dopo :zsarcastic4xx:
mi fai spendere troppo! :ciappa: :ciappa: seno lo mettevo ! :baby:
[quote name='BANDIDO' timestamp='1337711973' post='427799']
quando modifichi un assetto solo in un punto non è più come prima,ogni cosa segue l'altra, cosa fai dopo lasci le molle originali?
[quote name='alexplus' timestamp='1337712030' post='427801']
questa è una bestemmia!!!anche se metti le faccine e se dici a qualcuno quello che hai speso fino ad oggi ti danno il piede che mi hai chiesto a mè ma indovina dove :zsarcastic4xx:
prossimo anno lo metto penso .....come gia detto ora l'importante e poterla usare a breve..
