22-05-12, 03:41 PM
BELLISSIMA!!!
22-05-12, 03:41 PM
BELLISSIMA!!!
22-05-12, 03:48 PM
[quote name='olds67' timestamp='1337692964' post='427711']
[quote name='BANDIDO' timestamp='1337672083' post='427605'] Oggi c'e' il sole...FOTO!!!!!!!!!! [/quote] ne metto altre da casa [/quote] BELLA! Ma i fender skirts sono veramente fissi??? Se deve cambiare una gomma smonta veramente il ponte? '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
22-05-12, 04:00 PM
[quote name='bronzo' timestamp='1337693438' post='427715']
Marcello, quante fette di culo ti sono rimaste? [/quote] finite,non cè ne più
22-05-12, 04:06 PM
[quote name='bronzo' timestamp='1337694483' post='427723']
Oggi c'e' il sole...FOTO!!!!!!!!!! ne metto altre da casa BELLA! Ma i fender skirts sono veramente fissi??? Se deve cambiare una gomma smonta veramente il ponte? [/quote] si che sono fissi,pensavi fosse uno scherzo!! ho fatto una prova e devo dire che è molto rapido,il problema è rimetterlo ma per fortuna non è un problema mio
22-05-12, 04:10 PM
Beh, aldilà della praticità , l'effetto à davvero notevole. Complimenti.
22-05-12, 05:27 PM
[quote name='bronzo' timestamp='1337695835' post='427730']
Beh, aldilà della praticità , l'effetto à davvero notevole. Complimenti. [/quote] dal vivo è molto più bella,andrebbe solo abbassata un pò e speriamo che con montato tutto scenda un paio di cm.
22-05-12, 05:56 PM
Davvero Bellissima !!!!!!!!
p.s. Alex fai il possibile per abbassare l'auto sia posteriormente che anteriormente.....questi lavori Custom rendono molto di più (esteticamente) se sono molto ma molto LOW !!!!!!!!
22-05-12, 06:01 PM
Sta venendo uno spettacolo.
Daje co sta vernice
22-05-12, 06:03 PM
Bella devo dire, bel lavoro Marcello! Credo che abbassarla sia ancora più bella ma senza air ride direi inutilizzabile. Alex, è una soluzione che avevi scartato a priori
22-05-12, 06:20 PM
[quote name='olds67' timestamp='1337703394' post='427756']
ne ho fatta anche una anteriore [/quote] Gran bel custom!!! ....Certo è un pò altina avanti ma aspetterei di mettere su motore e cambio.... Sarebbe interessante provare a metterlo su, anche rotto, solo per vedere di quanto si abbassa. Ma il vecchio motore e cambio è ancora disponibile per la prova? BIG MARCELLO!!!
22-05-12, 06:22 PM
no frank
Alex lo ha venduto il vecchio e quello nuovo è in officina che aspetta di essere montato da ALEX!!!,devi aspettare Venerdi
22-05-12, 06:25 PM
[quote name='olds67' timestamp='1337703777' post='427760']
no frank Alex lo ha venduto il vecchio e quello nuovo è in officina che aspetta di essere montato da ALEX!!!,devi aspettare Venerdi [/quote] Aspetto con ansia
22-05-12, 06:37 PM
[quote name='nigel68' timestamp='1337702591' post='427751']
Bella devo dire, bel lavoro Marcello! Credo che abbassarla sia ancora più bella ma senza air ride direi inutilizzabile. Alex, è una soluzione che avevi scartato a priori [/quote] Sono daccordo !!!! Non credo (spero di sbagliarmi) che si possa abbassare così tanto da renderla veramente LOW come merita una Customizzazione simile...soltanto mettendoci il motore! Non mi intendo di queste cose ma ci sarebbe un metodo "economico/temporaneo" per abbassarla il più possibile ??? Un pò come si faceva (scusate l'esempio) con alcune auto anni 80/90 accorciando semplicemente le molle con il flessibile .........Ho letto di un utente del Forum che scrive nel topic LOW RIDER che stà o deve vendere un KIT AIR RIDE ......se si potesse adattare nell'auto di ALEX sarebbe perfetto (poca spesa tanta resa).
22-05-12, 06:39 PM
[quote name='olds67' timestamp='1337703988' post='427762']
qui cè il baule appoggiato [/quote] Bel culo...
22-05-12, 06:40 PM
[quote name='scacco_al_re_nero' timestamp='1337704657' post='427764']
[quote name='nigel68' timestamp='1337702591' post='427751'] Bella devo dire, bel lavoro Marcello! Credo che abbassarla sia ancora più bella ma senza air ride direi inutilizzabile. Alex, è una soluzione che avevi scartato a priori [/quote] Sono daccordo !!!! Non credo (spero di sbagliarmi) che si possa abbassare così tanto da renderla veramente LOW come merita una Customizzazione simile...soltanto mettendoci il motore! Non mi intendo di queste cose ma ci sarebbe un metodo "economico/temporaneo" per abbassarla il più possibile ??? Un pò come si faceva (scusate l'esempio) con alcune auto anni 80/90 accorciando semplicemente le molle con il flessibile .........Ho letto di un utente del Forum che scrive nel topic LOW RIDER che stà o deve vendere un KIT AIR RIDE ......se si potesse adattare nell'auto di ALEX sarebbe perfetto (poca spesa tanta resa). [/quote] L'avevo gia' chiesto io ,ma e' gia' in parola con un'altra persona...
22-05-12, 06:41 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-12, 06:42 PM da olds67.)
scacco le molle le ho gia tagliate ma più di tanto non si può,piuttosto deve far fare delle molle più dure e più basse e resta sempre economico rispetto all'air ride con la conseguenza che inizia a lavorare male la geometria del front end.
abbiamo provato a salire in due sul frame ma si abbassa di poco. e prima di prendere un air ride ci sono io
22-05-12, 06:42 PM
Dropped spindle?
3 - 4" li recupera... |
