tornando al discorso motorino:
[url="http://picasaweb.google.it/lh/photo/Nc_P8FjCSWNF55MfUl6tA6U-M3il5BvMwYE1JPdsWlg?feat=embedwebsite"] [/url][url="http://picasaweb.google.it/lh/photo/-a_eAFTVdHWdhNyMqz2A0KU-M3il5BvMwYE1JPdsWlg?feat=embedwebsite"] [/url]
ho sistemato il contatto avviamento ma ho scoperto che lo start non ha pi? forza per attirare il pignone.
l'ho aperto ed ho trovato la sopresa
[url="http://picasaweb.google.it/lh/photo/BReS343CZ5OMDrAOa_4tU6U-M3il5BvMwYE1JPdsWlg?feat=embedwebsite"] [/url]
allora l'ho srotolato:
[url="http://picasaweb.google.it/lh/photo/xFrsiqXO8cIF0V_qlObbtKU-M3il5BvMwYE1JPdsWlg?feat=embedwebsite"] [/url]
domani vado a recuperare il rame per rivare l'avvolgimento:
[url="http://picasaweb.google.it/lh/photo/njme6htkxYAGTqc-gbIEXKU-M3il5BvMwYE1JPdsWlg?feat=embedwebsite"] [/url]
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
Discussioni: 14
Registrato: Nov 2009
[quote name='Nuvolari' post='296867' date='21/6/2010, 17:29']all'incontrario di alber\to che ha impiegato un pomeriggio ho bloccato le molle in maniera che spazzole restano libere:[/quote]
eh ma io non riuscivo a mettere lo statore dopo il rotore, o meglio...una volta in posizione il rotore, con i carboncini gi? a posto, non riuscivo ad infilare lo statore! dovevo per forza montare prima lo statore (precludendomi l'accesso ai carboncini) e poi infilare il rotore.
Discussioni: 14
sono andato su rockauto ed ho visto che per? con linee da 3/8 hai anche una linea di ritorno...io non l'ho
[quote name='albeR/To' post='296956' date='21/6/2010, 21:52'][quote name='Nuvolari' post='296867' date='21/6/2010, 17:29']all'incontrario di alber\to che ha impiegato un pomeriggio ho bloccato le molle in maniera che spazzole restano libere:[/quote]
eh ma io non riuscivo a mettere lo statore dopo il rotore, o meglio...una volta in posizione il rotore, con i carboncini gi? a posto, [color="#ff0000"]non riuscivo ad infilare lo statore[/color]! dovevo per forza montare prima lo statore (precludendomi l'accesso ai carboncini) e poi infilare il rotore.
22-06-10, 03:37 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-10, 03:40 PM da Nuvolari.)
smontato il carburatore:trovato, oltre che manca il leveraggio, la pompa di ripresa rotta.... gli spilli inchiodati e sabbia misto calcestruzzo preistorico nelle vaschette (poi mi vieni a dire che l'auto non va!)(lo sapeva anche mio nonno)
[url="http://picasaweb.google.it/lh/photo/wY9QfNPO6gVoDIrZdxaP16U-M3il5BvMwYE1JPdsWlg?feat=embedwebsite"] [/url]
ora ? smontato cos?... ed ? in bagno nell'acido.
[url="http://picasaweb.google.it/lh/photo/1PkcJIStW0YIpjyXFYbPuqU-M3il5BvMwYE1JPdsWlg?feat=embedwebsite"] [/url]
spero di ricordarmi come si rimonta
Discussioni: 181
22-06-10, 03:45 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-10, 03:46 PM da LEE01.)
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2008
[quote name='Nuvolari' post='297094' date='22/6/2010, 15:37']ora ? smontato cos?... ed ? in bagno nell'acido.
spero di ricordarmi come si rimonta [/quote]
paura
1988 Jeep Wrangler 4.2L
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2008
@ nuvolari:curiosita'!
nel seguire il topic leggo spesso che li metti in bagno nell'acido ,ma che tipo di acido usi? o ? un tuo modo di dire?
Scusa l'ignoranza.
Buon lavoro
Sarebbe meglio usare il bagno ad ultrasuoni
[quote name='chevy350' post='297140' date='22/6/2010, 20:01']@ nuvolari:curiosita'!
Scusa l'ignoranza.
Buon lavoro[/quote]
? uno sgrazzatore potente(ma non corrosivo), serve per lasciare a bagno i pezzi, li sgrassa, mangia tutto quello con sia ferro, alluminio, rame e plastia, scoglie le guarnizioni e sporchi vari..non ricordo il nome. dopo vado in officina e ti faccio sapere.
se lo diliusci puoi usalo per lavare con l'idropulitrice.
come dice nigel meglio gli ultrasuoni...ma purtroppo non ho il macchinario e tantomeno un delfino
ecco dove passa quella di alber\to! non male questa soluzione.
Discussioni: 181
esatto , in effetti direi di fare cos? che ne dici ???
[quote name='LEE01' post='297247' date='23/6/2010, 09:29']esatto , in effetti direi di fare cos? che ne dici ???[/quote]
serve la treccia!
Discussioni: 181
la procuro io quella ......quanto la vuoi lunga ?
[quote name='Nuvolari' post='297233' date='23/6/2010, 08:21'][quote name='chevy350' post='297140' date='22/6/2010, 20:01']@ nuvolari:curiosita'!
Scusa l'ignoranza.
Buon lavoro[/quote]
io ne uso uno simile (mi pare si chiami AZ) puzza di pesce marcio ed ? di colore azzurro ma sgrassa che ? una meraviglia...(ottimo anche su cerchioni auto motori ecc pero va diluio parecchio...)
Discussioni: 13
Registrato: Aug 2009
[quote name='LEE01' post='297250' date='23/6/2010, 09:58']la procuro io quella ......quanto la vuoi lunga ?[/quote]
quanto basta! non so hai li la macchina .....misura.
lo starter del motorino avviamento ora va bene anche il ritorno pignone.
nel povarlo mi sono accorto che non ha molto sprint nel girare. ora lo tengo in standby appena ho tempo lo riapro e isolo bene i campi dello statore.
Discussioni: 181
25-06-10, 04:54 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-10, 04:55 PM da LEE01.)
FANTASTICO ROCK AUTO scusate il maiuscolo ma volevo proprio gridare , ho fatto l'ordine marted? , e oggi ? arrivato tutto( serbatoio e pescante e altri aggeggi vari che mi mancavano ) , cos? domani mattina ricomincio a montare il tutto ....sono stati proprio svelti , non so se sia solo un impressione dovuta al fatto che ho passato mercoled? e gioved? a letto con la febbre a 40 senza avere cognizione del tempo e svegliandomi questa mattina mi sembrava ancora marted? .......ma cmq mi sono proprio stupito vedendo i pacchi arrivare 10 minuti fa'....
