27-09-10, 02:51 PM
ma sui tuoi cerchi montano gomme con la camera d'aria? perch? sembrano uguali ai miei cerchi.. ma mi hanno detto che , essendo rivettati, non posso montare i tubless
1955 Cadillac Coupe de Ville
27-09-10, 02:51 PM
11-10-10, 08:06 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-10, 08:07 PM da caddy55.)
[quote name='caddy55' post='310924' date='24/9/2010, 19:00']
[/quote] Finalmente anche i cerchi sono finiti! Opacizzata con lo Scotch-Brite⢠la parte da verniciare e mascherate le aree che resteranno nere. spruzzato l'alabaster gray (+ 25% di additivo opacizzante) belli, no?!
11-10-10, 08:19 PM
Mi dicevo in questi giorni che non avevamo news...pero' vedo che i lavori continuano...
P.S. non mi sono dimenticato del jack... Dubito...ergo sum.
11-10-10, 08:21 PM
[quote name='Piero' post='313823' date='11/10/2010, 20:19']P.S. non mi sono dimenticato del jack...[/quote]
Grazie infinite Piero, ci vediamo al pranzo del Forum?
11-10-10, 08:25 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-10, 08:26 PM da Piero.)
[quote name='caddy55' post='313825' date='11/10/2010, 20:21'][quote name='Piero' post='313823' date='11/10/2010, 20:19']P.S. non mi sono dimenticato del jack...[/quote]
Grazie infinite Piero, ci vediamo al pranzo del Forum? [/quote] Non so ancora se quel giorno posso...se viene qualcuno da Genova,se riesco ad organizzare,consegno a lui il jack...spero ad ogni modo di riuscire a venire. scusate l'off-topic. Dubito...ergo sum.
11-10-10, 10:20 PM
[quote name='caddy55' post='311346' date='27/9/2010, 18:50']No, monta i tubeless. Se ben ricordo il 55 fu il primo anno.[/quote]
Ciao Caddy,scusa ma dalle foto mi sembra di vedere che i cerchi non sono tubeless.Se non hanno il bordino all'interno del canale esterno e sono completamente lisci non sono tubeless. Scusa se mi sono permesso ma non vorrei aver detto una fesseria,dalle foto per? mi sembra cos?.Ovviamente se non sono tubeless, non devo e non voglio insegnarti niente , ma ? assolutamente vietato montare pneumatici senza camera d'aria perch? il rischio di stallonamento del pneumatico dal cerchio ? molto alto,specie su macchine molto pesanti come queste.
11-10-10, 10:25 PM
Comunque la macchina ? uno spettacolo!!!
Complimentissimi Caddy
11-10-10, 11:14 PM
[quote name='frank64' post='313872' date='11/10/2010, 22:20'][quote name='caddy55' post='311346' date='27/9/2010, 18:50']No, monta i tubeless. Se ben ricordo il 55 fu il primo anno.[/quote]
Ciao Caddy,scusa ma dalle foto mi sembra di vedere che i cerchi non sono tubeless.Se non hanno il bordino all'interno del canale esterno e sono completamente lisci non sono tubeless. Scusa se mi sono permesso ma non vorrei aver detto una fesseria,dalle foto per? mi sembra cos?.Ovviamente se non sono tubeless, non devo e non voglio insegnarti niente , ma ? assolutamente vietato montare pneumatici senza camera d'aria perch? il rischio di stallonamento del pneumatico dal cerchio ? molto alto,specie su macchine molto pesanti come queste. [/quote] Non c'? problema Frank, anch'io avevo dei dubbi in merito, per? le cose stanno proprio cos?... tra l'altro le gomme che montava fino ad ora erano tubeless. Ti allego la scansione del manuale: come su pu? leggere sul manuale c'? qualche rischio riguardo alla tenuta dei rivetti.. "specialmente adesso che i cerchi sono stati sabbiati.".. comunque sentir? il parere del gommista appena possibile.
11-10-10, 11:31 PM
Non lo so se ? epossidica.. ? la solita vernice catalizzata che usa il carrozziere.
12-10-10, 12:27 AM
Ok Caddy, non avevo dubbi che ci avevi gi? pensato . Buon lavoro e complimenti,stai andando alla grande
12-10-10, 07:40 AM
[quote name='caddy55' post='313882' date='11/10/2010, 23:31']Non lo so se ? epossidica.. ? la solita vernice catalizzata che usa il carrozziere.[/quote]
Si allora ? lei di sicuro! ero un po' incerto su come verniciare i cerchi di ferro del mio pick up ma visto che hai fatto un bel lavoro con la verniciatura a polvere sotto e questa sopra, penso che ti copio La cosa che mi preoccupa un po' ? quando il gommista monter? le gomme, di solito li sgriano subito!
12-10-10, 12:53 PM
So gi? che baster? montare le wheel cover per rovinare il lavoro.... guarda che bei segni lasciano
19-10-10, 09:50 PM
Iniziato l'assemblaggio dei parafanghi anteriori
per il momento sto ricostruendo le clips che fissano le modanature cromate alla carrozzeria ripulita la plastica nera dell'antenna e montata la guarnizione questi pezzi erano stati fatti un po' troppo velocemente e non mi piacevano.. c'erano troppi strati di vernice vecchia e le scritte non risaltavano a dovere li ho riportati al metallo. Dovrebbero essere gi? stati verniciati di nero semilucido. Tappo olio coperchio pompa servosterzo questa ? la staffa per i cavi delle candele --->
19-10-10, 10:19 PM
[quote name='caddy55' post='315261' date='19/10/2010, 21:50']Tappo olio
coperchio pompa servosterzo [/quote] Che fig@t@!!!! Sei un maniaco...sempre di pi?... ma...una volta finita.....la userai!?!?!?! '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
19-10-10, 10:27 PM
Questo ? il mio amico Andrea, in poche parole ? un "Olds67 a due ruote"
si diletta a costruire ex-novo copie di moto da corsa degli anni 70 e mi capita spesso di dargli una mano a fare qualcosa. (Gli preparo le mascherature per la verniciatura di carrozzerie e carene in vetroresina, riproduco le grafiche, i marchi e i display dei contagiri.) Qualche giorno fa Andrea si lamentava del fatto che non gli ho ancora fatto fare qualcosa di interessante per la Caddy....... Bene, oggi l'ho messo alla prova. Ricordate le parking lights? Queste ([url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?s=&showtopic=5530&view=findpost&p=171359"]click[/url]) a pagina 35. Il mio tentativo di recupero non ? stato un granch?, c'? anche qualche problema elettrico.... e su ebay non c'? traccia di un ricambio. Due chiacchiere per decidere quale fosse il sistema migliore per riprodurre i pezzi e via al tornio per fare stampo e controstampo Pino, altro genio del fai da te, fa una prova alla pressa la prima prova non ? male. Qualche ritocco agli stampi ed ecco la versione definitiva in lamiera inox c'? ancora molto da fare, ma l'inizio ? incoraggiante a domani con nuovi aggiornamenti
19-10-10, 10:29 PM
19-10-10, 10:30 PM
[quote name='bronzo' post='315276' date='19/10/2010, 22:19']ma...una volta finita.....la userai!?!?!?! [/quote]
No. Due ore a scrostare la vernice vecchia dalle scritte, armato di un chiodo affilato...
19-10-10, 10:34 PM
wow! complimenti per il lavorone caddy!!! sar? un vero gioiello una volta finita!
