1973 AMC Javelin
un altra bella serata in compagnia a grattar fondo tra una battuta e l'altra....grazie H,grazie ragazzi!
[Immagine: BR.jpg]
....concordo con il Caposquadrone Esa...in macchina mai deve mancare funkz 'n beat.. :ok: ....Wildcat quotone.... ai tunz tunz diamo altre macchine che e' meglio...nelle ''nostrane'' se c'e qualita' senza stuprare gli interni a me sta piu' che bene...sulla cougar quando sara' in piedi,si sfrutta quello offerto ''dalla casa'' e stop!!..non sia una critica verso Badmedicine..sono solo punti di vista :ok: .....poi ripeto...spero tu abbia cuore :019:
....e pensare che la Javelin la prima che volevo prendere dopo anni di ricerca....ma non c'era mai la fresca giusta... :frown2:
....e questo mi tortura con la customizzata.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />pecchio:
[quote name='badmedicine' timestamp='1336433504' post='424335']
..son solidale con te...sto esattamente nella tua stessa situazione..... bella bestia il carteggio....si pensa sempre di essere a buon punto :ciappa:
tornando all'impianto audio,
ecco l'amplificatore destinato ad alimentare appunto tutto "l'anteriore" e le due 3 vie posteriori,
un 4 canali,500w x4,freq.15-30...rigorosamente PILE....e in piu'.... chopper series !
[Immagine: CIMG6266.JPG]
[Immagine: CIMG6318.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
[quote name='EDELBROCK' timestamp='1336433643' post='424337']
UFF!!! non passa piu'...poi con la stagione alle porte...e le targhe gia' in mano..... :frown2:
[Immagine: BR.jpg]
ancora peggio :grande_risata: ...... gratta e vinci!!!
...io vedo la targa california appesa al muro....un sospiro e giu' polvere... comunque il fondo e' la base di tutto,se preparato bene la finitura non puo' essere che scontata..
[quote name='EDELBROCK' timestamp='1336434947' post='424341']
:ok: :ok: :ok: :ok:
[Immagine: BR.jpg]
ok pronti ad inorridire!?!?
siamo arrivati ai subwoofer posteriori.....due PYLE,sempre chopper series,con membrana in gomma,da 12p,
,alimentazione a doppia bobina 1200 w 600 rms di picco:
[Immagine: CIMG6273.JPG]
[Immagine: CIMG6274.JPG]
[Immagine: CIMG6275.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
e questo invece e' l'ampli che andra' a muovere i 2 subwoofer
stessa marca e serie,ma "mono block" adatto a quei tipi di sub con doppia bobina,
quindi un 1900w,15-250 hz,regolabile in 2-4 ohm a seconda dell'installazione
[Immagine: CIMG6265.JPG]
[Immagine: CIMG6317.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
per non sbagliare.... cavi RCA "water proof-marini" sempre pyle...
[Immagine: CIMG6267.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
e per finire fusibiliera,cavo alimentazione,cavi audio,ecc.ecc.
[Immagine: CIMG6269.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
sinceramente non mi piace quello che stai facendo all'auto! Però lo stai facendo bene :ok:
:aufsmaul: :aufsmaul: :aufsmaul: :aufsmaul: :aufsmaul: ........
[sup]iniziamo con le modifiche(per la gioia dei puristi,completamente reversibili)...[/sup]
[sup] al bagagliaio, per alloggiare i componenti dell'impianto audio.[/sup]
[sup]queste le foto di come si presentava in origine,sicuramente molto funzionale,viste le dimensioni,[/sup]
[sup]ma proprio brutto da vedere...[/sup]
[sup][Immagine: CIMG6281.JPG][/sup]
[sup][Immagine: CIMG6284.JPG][/sup]
[sup][Immagine: CIMG6282.JPG][/sup]
[Immagine: BR.jpg]
[quote name='Nuvolari' timestamp='1336805160' post='425453']
grazie nuvolari! mi fa piacere ! :ok:
[Immagine: BR.jpg]
[sub]come prima cosa costruisco un pannello in multistrato bello "spesso"[/sub]
[sub]dove fissare i subwoofer,questo installato circa 40cm dietro al divanetto post. in modo tale[/sub]
[sub]da creare una sorta di "cassa armonica"[/sub]
[Immagine: CIMG6047.JPG]
[Immagine: CIMG6070.JPG]
[Immagine: CIMG6106.JPG]
[Immagine: CIMG6075.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
poi lo rivesto attentamente con del agugliato nero di medio spessore
molto bello come qualita.
[Immagine: CIMG6112.JPG]
[Immagine: CIMG6115.JPG]
[Immagine: BR.jpg]
.... :kick: ........ anche se son di parte...vedo che prosegui con ordine e cura.... bel lavoro.... domandina.... lasci le lamiere ''nude' o meglio non insonorizzi o isoli niente?... dico questo perche' visto su che tipo di auto fai sto lavoro,non avevano isolamenti da chissachecosa....appena appena 'na sporcata di sigillante poliuretanico sulle giunture...
[quote name='badmedicine' timestamp='1336952173' post='425797']
[sup]al bagagliaio, per alloggiare i componenti dell'impianto audio.[/sup]
Non hai mai visto un baule brutto davvero!
[quote name='Pex' timestamp='1337023043' post='426016']
Quando del baule à rimasto ben poco... :zsarcastic4xx:
