1953 Chevrolet pick up
A Fra...fallo come piace a te E PUNTO!!!!!!!
:ghghgh:
Antonio
[Immagine: AskaSign_X.jpg]
[quote name='askamatrallera' post='321511' date='19/11/2010, 10:00']A Fra...fallo come piace a te E PUNTO!!!!!!!
:ghghgh:
Antonio[/quote]
No ma infatti caro Anto i miei dubbi erano se farlo ribassato di un p? o all'occorrenza,
tipo in parcheggio, farlo toccare al suolo. :abbr:
Fatte conto na mezza specie <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: .
Non guardate il colore ne tutto il resto,? solo un esempio
per chi non ? ferrato in materia. Quando parlo di toccare terra intendo questo
[Immagine: SFONDO3.jpg]
Vai...
La mia e' letteralmente posata a terra...
Gli headers sono un po' schiacciati e anche il serbatoio...
Una carta da 100 non la tiri fuori se abbasso l'auto sopra......It's very cool!!!!
[quote name='BANDIDO' post='321554' date='19/11/2010, 13:28']Vai...
Una carta da 100 non la tiri fuori se abbasso l'auto sopra......It's very cool!!!![/quote]
[color="#0000ff"]Che spettacolo, mi piacerebbe vederla...[/color]
Allora, xfavore aiutatemi a capire se ho preso bene le misure e se ho calcolato tutto prima di procedere.
Con le sue gomme mancano 14 cm perch? il telaio tocchi terra e nella foto ho considerato che:
Telaio (struttura) : altezza 10.5 cm
Spazio da telaio a C-Notch : 6 cm
C-Notch : altezza 10 cm
Cos? facendo mi abbasso di 16 cm, il telaio tocca terra a 14cm. E' sbagliato lasciare 2 cm di spazio tra rear axle
e c-notch oppure mi consigliate di far poggiare il telaio sopra al differenziale,magari con gommino per non toccare
ferro contro ferro ???
Grazie a tutti <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[Immagine: FRAMEC-NOTCH2B.jpg]
[quote name='frank64' post='321576' date='19/11/2010, 15:18'][quote name='BANDIDO' post='321554' date='19/11/2010, 13:28']Vai...
Appena mi ritorna ti faccio un po' di foto...
2 cm perdili e lascia un po' di aria...
[quote name='BANDIDO' post='321613' date='19/11/2010, 17:15']2 cm perdili e lascia un po' di aria...[/quote]
Perdili nel senso che ? meglio che li lascio giusto? Ma se il telaio non poggia sul differenziale
dove lo faccio poggiare? Le parti che toccano prima a terra sono i 6 supporti delle pedane
e a parte il fatto che si sverniciano e si arruginiscono (se toccano) non c'? il rischio che si piegano?
Sai com'?, abbassa oggi,abbassa domani <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: . Non sono cos? resistenti da tenere i 18 Q.li (se non di pi?) del truck....
Dobbiamo studiarci un p? su <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: Grazie Bandido
Ma non c'? qualche sorta di "sensore" che fa' da fine corsa da applicare prima che il telaio o le parti sporgenti dell'auto tocchino per terra?
[quote name='chevy350' post='321624' date='19/11/2010, 17:41']Ma non c'? qualche sorta di "sensore" che fa' da fine corsa da applicare prima che il telaio o le parti sporgenti dell'auto tocchino per terra?[/quote]
basterebbe applicare un interruttore sul punto piu basso dell'auto. ma basta stare un po attenti Smile
ciao Frank
io farei una cosa del genere........................... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[Immagine: ITf7fa7a11ad3d69902302fa66206787f0.jpg]
[Immagine: chally2.jpg]
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
[quote name='frank64' post='321619' date='19/11/2010, 17:26'][quote name='BANDIDO' post='321613' date='19/11/2010, 17:15']2 cm perdili e lascia un po' di aria...[/quote]
Monta dei gommini che fanno da fine corsa...li trovi di molte altezze , ogni tanto li sostituirai perche' si deformeranno.
Oppure fai toccare ferro con ferro , ma non e' il massimo...
[quote name='ironcris' post='321632' date='19/11/2010, 18:00']ciao Frank
io farei una cosa del genere........................... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: :hahahah: :hahahah:
[Immagine: ITf7fa7a11ad3d69902302fa66206787f0.jpg][/quote]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: Ce l'ho gi? una cosa del genere ma non con la bandiera americana <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='frank64' post='321547' date='19/11/2010, 12:27']Fatte conto na mezza specie :handddd: .
[Immagine: SFONDO3.jpg][/quote]
non mi piace proprio......me sto a invecchia'....... :ciglia:
metti dei tamponi in teflon nascosti bene e quando lo metti seduto toccano i tamponi e non il resto.
perch? non hai fatto un top chop? io lo avrei fatto basso basso li :ciglia:
[quote name='olds67' post='321692' date='19/11/2010, 21:42']metti dei tamponi in teflon nascosti bene e quando lo metti seduto toccano i tamponi e non il resto.
perch? non hai fatto un top chop? io lo avrei fatto basso basso li :ciglia:[/quote]
Non mi piace choppato per via del muso alto e lungo...lo preferisco normale... cos? non sbatto neanche le corna per salire :handddd:
[quote name='chevy39' post='321672' date='19/11/2010, 20:20']non mi piace proprio......me sto a invecchia'....... :ciglia:[/quote]
Chevy39/41 (ormai conti col 4 :handddd: ) vorr? dire che quando s? che ci sei tu non faccio lo splendido con le sospensioni
e lo lascio su, normale come piace a te. Poi dimme che non s? un amico :handddd:
Frank per le corna potevi (come fatto io con le mie) montare un bel tettuccio apribile..... :ciglia:
[quote name='ChevyTonio' post='321710' date='19/11/2010, 23:32']Frank per le corna potevi (come fatto io con le mie) montare un bel tettuccio apribile..... :handddd:[/quote]
Non male come idea :ciglia:
Utenti che stanno guardando questa discussione: 21 Ospite(i)
