[quote name='BLACK CAT' post='410312' date='4/3/2012, 00:13'][Immagine: foto5.jpg]
[color="#FF0000"]HOME SWEET HOME....[/color][/quote]
:omino: :furiosi: :omino:
Take it easy !
bedda! :omino:
Gran macchina Oliver, complimentissimi! E' l'unica Chevy che prenderei!
[quote name='BLACK CAT' post='410251' date='3/3/2012, 18:19']Appurato il rapporto al ponte posteriore , oggi ho fatto un giro per vedere se le letture degli gli strumenti contagiri e tachimetro sono esatte , dunque ho fatto il check con il GPS e il tachimetro /contamiglia a 60 mph gps segna 91 kmh , invece dovrebbe essere 96 quindi ci sono forse 5 kmh di scarto o 3 miglia... mentre a 70 mph il GPS da 108 invece di 112 , quindi ? abbastanza preciso....
MA quello che non mi torna assolutamente ? il contagiri, a 70 MPH da poco piu ' di 2000 giri mentre con il rapporto al ponte di 3,31 e ruote da 25,5 ( 245 60 14 ) in quarta quindi 1:1 dovrebbe essere sui 3000 .. c e da dire che anche ad orecchio sembrano piu 3000 e non 2000... puo essere che ci sia uno scarto di 1000 giri...???? sembra eccessivo :abbr: voglio ri provare con un altro contagiri che ho a casa... boh ? opinioni ?
:pigna:[/quote]
Ma ? il suo contagiri originale?
Ciao Nigel ! No , ? un contagiri Stewart Warner dell' epoca montato sulla colonna dello sterzo...aggiungo che la lancetta non saltella , ? stabile , sale bene , l idle lo segna a 500 , e l ho gi? smontato dietro per vedere se ? settato correttamente su 8 cilindri (lo preso al posto del moderno autometer)
il problema che a orecchio i giri sembrano molto molti di piu ... a 3500 sembra di essere a 5000 magari sono io che non sono abituato ... ma come dicevo nel post precedente con i 3.31 a 70 mph i giri devono essere da calcoli matematici 3000... boh ?
ps a quando un altro pranzetto domenicale ??? :pigna:
[Immagine: foto.jpg]
:pigna: Presto! Per la primavera organizziamo un pranzo nel cortile a base di wursteln! :abbr::
Dovresti provare a controllare con un lettore apposito... ci son dei meccanici che hanno dei rilevatori di giri tipo quelli per misurare il Co che sentono gli impulsi elettrici nei cavi candela, ecc ecc...
Grazie a tutti.. vi terr? aggiornati :pigna:
....con la pistoloa troboscopica...vedi se il tuo contagiri ? tarato bene..
Grazie T bird !!! La pistola stroboscopica c e l ho !!! ecco finalmente la posso usare... ma come ?
Spari nel motore della macchina....mi sembra semplice...
[quote name='BLACK CAT' post='410649' date='5/3/2012, 21:21']Grazie T bird !!! La pistola stroboscopica c e l ho !!! ecco finalmente la posso usare... ma come ?[/quote]
..se ha funzione dei giri..? facile , la posizioni come per fare la fase e lei ti dice quanti giri fa il motore.
T Bord...non sai cosa stai facendo...
[quote name='t.bird' post='410652' date='5/3/2012, 21:24'][quote name='BLACK CAT' post='410649' date='5/3/2012, 21:21']Grazie T bird !!! La pistola stroboscopica c e l ho !!! ecco finalmente la posso usare... ma come ?[/quote]
ehm ehm , scusa ? potresti spiegare meglio ? la pistola ha in dotazione dei adesivi da posizionare sul quello che bisogna misurare...
digital photo tachometer [Immagine: foto-1.jpg]
[quote name='mopar' post='410656' date='5/3/2012, 21:28']T Bord...non sai cosa stai facendo...[/quote]
........non capisco....mapar...se la sua pistola ..non quella che spara proiettili..ma quella come ha per esempio il mio meccanico...mettendo la pinza ad un cavo candela..dice i giri che il motore fa..tutto qui..
non vedo nulla di stano...e a parte qualche sigaretta...non mi fumo altro.. :mellow:
Black cat mi fa paura quando prende un cacciavite....figurati con una strobo....per quello che ho cercato di fermarti....ma hai acceso il mostro....
:mellow: :hahahah: :hahahah: intanto ho imparato ad usare photobucket !!! e poi son volonteroso !!!
[quote name='mopar' post='410666' date='5/3/2012, 21:45']Black cat mi fa paura quando prende un cacciavite....figurati con una strobo....per quello che ho cercato di fermarti....ma hai acceso il mostro....[/quote]
..........ahhhh gia...l'hai gi? detto post indietro.. :mellow: :hahahah: ...ma comunque da qualche parte il noviziato lo beve fare...con una pistola che non spara..di sicuro non fa male a nessuno... :hahahah:
mi sa che non ho la pistola giusta per questa verifica...
dovrebbe essere cosi ? [url="http://www.usag.it/documenti/istr15_pistola_stroboscopica_907_n.pdf"]http://www.usag.it/documenti/istr15_pistol...opica_907_n.pdf[/url]
grazie comunque :mellow:
[quote name='BLACK CAT' post='410668' date='5/3/2012, 21:46']:mellow: :hahahah: :hahahah: intanto ho imparato ad usare photobucket !!! e poi son volonteroso !!![/quote]
Sai fare anche le sgommate senza sfollare... non ? cosa da poco ultimamente :hahahah:
[quote name='BLACK CAT' post='410674' date='5/3/2012, 22:04']mi sa che non ho la pistola giusta per questa verifica...
grazie comunque :hahahah:[/quote]
...si....quella fetecchia cinese . :mellow: .scusa se te lo dico non credo che...ma poi le istruzioni cosa dicono?...
Utenti che stanno guardando questa discussione: 31 Ospite(i)
