1964 Oldsmobile Starfire convertible
prima:
[Immagine: P1010235.JPG]
dopo:
[Immagine: P1010236.JPG]
WOOOW!!!!
ci siamo,prende sempre pi? forma e vederla con il paraurto anteriore montato rende propio bene. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
il tappezziere continua con il suo lavoro,devo dire molto soddisfacente........ <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[Immagine: sed.JPG]
[Immagine: sed1.JPG]
[Immagine: P1010614.JPG]
i pannelli come si presentavano prima e dopo......
[Immagine: pann.JPG]
[Immagine: P1010609.JPG]
parte posteriore.....
[Immagine: 111.JPG]
[Immagine: 222.JPG]
[Immagine: 333.JPG]
l'interno di questa starfire ? veramente bello ora poi che ? rinato lo ? ancora di pi?.
bellissimo lavoro <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
la piscina con le sdraio, he he he.............tu sai
che lusso, qui non si gioca
bella bella bella !!!!
non vedo l'ora di famme un giro ar centro de Roma tutta scappottata sotto er colosseo de primavera.....
Una domanda: ? una mia impressione o nel pannello come era in origine c'erano pi? righe orizzontali? Mi sembra di capire che nella prima foto ce ne sono 5 mentre in quello rifatto ce ne sono 4. Inoltre la croce in quello vecchio mi sembra prenda 3 righe, mentre in quello rifatto sta a cavallo di 2.
In ogni caso complimenti, veramente un lavoro da orafo, non avrei mai le capacit? e la pazienza per fare un lavoro del genere.
[quote name='xenon80' post='330091' date='16/1/2011, 19:56']Una domanda: ? una mia impressione o nel pannello come era in origine [color="#FF0000"]c'erano pi? righe orizzontali[/color]? Mi sembra di capire che nella prima foto ce ne sono 5 mentre in quello rifatto ce ne sono 4. Inoltre la croce in quello vecchio mi sembra prenda 3 righe, mentre in quello rifatto sta a cavallo di 2.
In ogni caso complimenti, veramente un lavoro da orafo, non avrei mai le capacit? e la pazienza per fare un lavoro del genere.[/quote]
si c'? una 'riga'(cucitura) in meno,ma ? stato fatto appositamente,purtroppo in certi lavori bisogna scendere a compromessi.....
[quote name='ronald66' post='330086' date='16/1/2011, 19:33']bella bella bella !!!!
[color="#FF0000"]non vedo l'ora di famme un giro ar centro de Roma tutta scappottata sotto er colosseo de primavera[/color].....
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />[/quote]
devi metterti il cappello pero'...... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='xenon80' post='330091' date='16/1/2011, 19:56']Una domanda: ? una mia impressione o nel pannello come era in origine c'erano pi? righe orizzontali? Mi sembra di capire che nella prima foto ce ne sono 5 mentre in quello rifatto ce ne sono 4. Inoltre la croce in quello vecchio mi sembra prenda 3 righe, mentre in quello rifatto sta a cavallo di 2.
complimenti per la tua impressione <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: certo le righe come tu le chiami (impunture) vero sono tre, ma Massi mi ha dato un p? di elasticit? nella realizzazione e per gestire meglio la divisione degli spazi ho ritenuto opportuno farne tre, comunque la foto non rende bene in effetti. Grazie comunque per la tua attenzione.
Per chiarezza sottolinea che la mia osservazione non voleva essere una critica, era solo per capire se la differenza era voluta per motivi tecnici, di originilat? o di realizzazione. Sono consapevole del fatto che spesso si deve scendere a compromessi a causa di materiali, di metodi di realizzazione industriale o l'ausilio di stampi o presse che non sono replicabili o fattibili in ambito artigianale.
Il lavoro ? in ogni caso impeccabile, la differenza l'ho notata solamente perch? c'erano le due foto una sotto l'altra, sfido chiunque a notare una cosa del genere in situazioni normali.
Complimenti ancora per il restauro.
CHE BELLI :hahahah: :hahahah: :ghghgh:
oggi mi sono arrivati i posaceneri posteriori.......? stata dura ma alla fine.....hanno l'eta' ma tutto si sistema,insieme alla cappotta e varie cose......in settimana si va dal tappezziere per rimontare il tutto........dire che sono felice ? poco.....
[Immagine: P1010272.JPG]
ora bisogna sfoderare il tutto.....e metterli qui....
[Immagine: P1010201.JPG]
[quote name='chevy39' post='334539' date='7/2/2011, 20:24']oggi mi sono arrivati i posaceneri posteriori.......? stata dura ma alla fine.....hanno l'eta' ma tutto si sistema,insieme alla cappotta e varie cose......in settimana si va dal tappezziere per rimontare il tutto........dire che sono felice ? poco.....
[Immagine: P1010201.JPG][/quote]
e certo............tanto ormai.............. :furiosi:
[Immagine: P1010272.JPG][/quote]
Forza, un po' d'olio di gomito e tornano nuovi!!
[quote name='caddy55' post='334559' date='7/2/2011, 21:53']Forza, un po' d'olio di gomito e tornano nuovi!![/quote]
pi? che olio di gomito serve il gomito da tennista :furiosi:
[quote name='Nuvolari' post='334562' date='7/2/2011, 22:10'][quote name='caddy55' post='334559' date='7/2/2011, 21:53']Forza, un po' d'olio di gomito e tornano nuovi!![/quote]
pi? che olio di gomito serve il gomito da tennista :handddd:
:furiosi: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> :argh: :bas: :handddd:
Utenti che stanno guardando questa discussione: 30 Ospite(i)
