1932 Ford Street Rod
:headbang: :headbang:
E qui parliamo proprio di Old School.
Complimenti :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
a Marce',
quando fai ste cose me sa arrizza la pelle..pe non di n'altra cosa.. :headbang: :headbang: :headbang:
complimenti come sempre per il lavoro. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Scusa, ma ho una cosa che volevo proprio chiederti. So che non usi molto il pc per la progettazione, ma per la geometria delle sospensioni hai fatto qualche calcolo almeno su carta ?
te lo dico semplicemente perch? cos? in foto il braccio superiore sembra essere quasi della stessa lunghezza di quello inferiore. Potrei sbagliarmi, ma hai calcolato come ti varir? il camber quando la sospensione lavora ?
[quote name='pablopi' post='329960' date='15/1/2011, 20:38']complimenti come sempre per il lavoro. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
te lo dico semplicemente perch? cos? in foto il braccio superiore sembra essere quasi della stessa lunghezza di quello inferiore. Potrei sbagliarmi, ma hai calcolato come ti varir? il camber quando la sospensione lavora ?[/quote]
per quanto riguarda la lunghezza dei bracci di cui parli,ci sono all'incirca 5/6 cm di differenza e la campanatura ? regolabile per mezzo delle testine a snodo,dispongo di 2,5/3 cm di regolazione "un infinit?" se si pensa che le regolazioni saranno millimetriche perch? il tutto ? stato posizionato a regola e al momento ? tutto a 0 e il caster angle ? di 3?,per quanto riguarda calcoli e altro non ci si inventa niente ? tutto gi? scritto e ci sono libri "Italiani" che parlano di come si costruisce un auto,poi gli errori si possono commettere basta saper rialzarsi.
grazie per i complimenti e se non mi si rompeva il gognometro oggi c'erano delle belle foto da mettere.
Noooooooooooooooo , l'hai rotto????
Che sfiga...
[quote name='BANDIDO' post='329965' date='15/1/2011, 21:21']Noooooooooooooooo , l'hai rotto????
Che sfiga...[/quote]
ho tentato di pulirlo e si ? rotto il vetro poi ho provato ad usarlo ma il tastino si bloccava e porca pupazza sono fermo
glielo stavate menando tutti .....
[quote name='pablopi' post='329976' date='15/1/2011, 22:12'][quote name='BANDIDO' post='329965' date='15/1/2011, 21:21']Noooooooooooooooo , l'hai rotto????
bisogna cercarne subito uno....... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Goniometro...? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :hahahah: ....non c'entra niente l'angle finder tool?
Marcello, se posso aiutarti con questo fammi sapere che ce l'ho io
[quote name='frank64' post='329984' date='15/1/2011, 23:05']Goniometro...? :hahahah: :hahahah: ....non c'entra niente l'angle finder tool?
Marcello, se posso aiutarti con questo fammi sapere che ce l'ho io[/quote]
? simile ma d? noi il termine esatto ? inclinometro e lo usano gli antennisti <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[url="http://www.mecarsat.it/cat175.htm"]http://www.mecarsat.it/cat175.htm[/url]
mi s? che lo trovo deve vendono le antenne :hahahah:
ma una livella digitale non fa lo stesso ? tipo questa: [url="http://cgi.ebay.it/DIGIPAS-INCLINOMETRO-DIAITALE-LIVELLA-MAGNETICA-Nuovo-/250659016736?pt=Utensili_manuali&hash=item3a5c711020"]http://cgi.ebay.it/DIGIPAS-INCLINOMETRO-DI...=item3a5c711020[/url]
[quote name='pablopi' post='330124' date='16/1/2011, 22:58']ma una livella digitale non fa lo stesso ? tipo questa: [url="http://cgi.ebay.it/DIGIPAS-INCLINOMETRO-DIAITALE-LIVELLA-MAGNETICA-Nuovo-/250659016736?pt=Utensili_manuali&hash=item3a5c711020"]http://cgi.ebay.it/DIGIPAS-INCLINOMETRO-DI...=item3a5c711020[/url][/quote]
st? aspettando qualche saldo per prenderne una professionale!! costano un botto!!
mi serve per lavorare in fresa ma quelle centesimali meno di 300? pare che non ci siano!
si f? lo stesso lavoro,poi ieri le avevo viste su ebay e ce ne sono svariate.
ne ho trovata una uguale a quelle classiche economiche che si trovano in USA qui vicino e per andare avanti v? pi? che bene.
le modifiche fatte sono servite a qualcosa,allungando di quel poco i bracci il camber resta invariato in fase di escursione,ho simulato in eccesso il lavoro e,ho fatto un video dove si vede il mozzo che resta perpendicolare al terreno,meglio di cosi non si pu? chiedere.
[url="http://www.youtube.com/watch?v=4XgiCiR0IdA"]http://www.youtube.com/watch?v=4XgiCiR0IdA[/url]
lo so che non ti convincer? mai (anche se ci provo....), ma guarda cosa riesci ad avare con un programma di analisi delle gometrie:
[Immagine: Geo_2.gif]
praticamente riesci a simulare camber, caster, inclinazione kingpin, roll centre, anti dive ed anti squat ad ogni frazione di grado di escurzione delle sospensioni (definisci tu il grado di dettaglio).
Per fare tutti sti calcoli a mano, ci vuole una settimana....
pablopi sei tecnologicamente avanzato ! per? credo che marcello, da quello che ho capito, si diverdte lavorando alla vecchia maniera con molte pi? soddisfazioni! :hahahah: Credo!
Wow , che programmi fighi...
Che lavoro fai per essere cosi' bravo??
e con un p? di pazienza il telaio ? stato messo sul piano di riscontro e riprodotta l'altra parte,verificate tutte le misure i gradi ecc,ora manca l'inserimentp degli ammortizzatori e la costruzione di un bel p? di particolari.
[Immagine: IMG_1798.jpg]
[Immagine: IMG_1800.jpg]
Noto la nuova attrezzatura...azzurra.
Sempre gran bei lavori Marcello.
