secondo voi che motore ??
Purtroppo per ora ho solo due foto. Il proprietario st? cercando il casting ( non so deve sta guardando).
Qualche buon'anima a idea che motore pi? essere? e dove posso indicare per cercare il casting?
Thanks.
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/DENsYyDdZL2OV7hUqfUeUKU-M3il5BvMwYE1JPdsWlg?feat=embedwebsite"][Immagine: motore2.jpg][/url]Da [url="https://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Varie?authkey=Gv1sRgCMXwhLScr8abVw&feat=embedwebsite"]Varie[/url][url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/gQDgo37EjQPNzhCPgIL5LKU-M3il5BvMwYE1JPdsWlg?feat=embedwebsite"][Immagine: motore01.jpg][/url]Da [url="https://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Varie?authkey=Gv1sRgCMXwhLScr8abVw&feat=embedwebsite"]Varie[/url]
#2
Chevy big block???
#3
OH YES! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
#4
comprarlo in queste condizione ( non bloccato ma da aprire e controllare) quanto pu? valere? grossomodo?
#5
Credo che molto dipenda anche dalle teste.. servono un p? di codici.
Non te lo regala vero?!
#6
[quote name='BigMace' post='334467' date='7/2/2011, 13:56']Credo che molto dipenda anche dalle teste.. servono un p? di codici.
Non te lo regala vero?![/quote]
se me lo regalava manco chiedevo info! lo caricavo e via! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
ora mi st? cercando un po' di numeri.. se li trova!
se ? quello che presumo ? il primo pezzo per il prossimo progetto, ache se ero partito con l'idei di fare un PU dodge hemi. :furiosi:
#7
427.... :furiosi: penso ........aspettiamo i guro del reparto gm/chevy
#8
Questa foto confermerebbe che si tratta di un 427 chevy
[Immagine: 19595341-341-1969-Camaro-Chevelle-Corvet...Big-Bl.jpg]
[url="http://london.inetgiant.co.uk/london/AdDetails/ENGINE-CAMARO-CHEVELLE-CORVETTE-ZL1-427-CHEVY-GM-CRATE-5700/3187443"]trovata qui[/url]
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
#9
...il casting ? sempre nello stesso posto degli Small, a sinistra dietro la testata e se l'hai si identifica!
mi scrive:
credo sia tipo can am completo di centralina elettronica
che significa can am?
#11
[color="#483D8B"]...Canada-America!
La Canadian-American Challenge Cup, meglio conosciuta come serie CanAm, era una competizione automobilistica per vetture sport che si teneva in Nord America, sotto l'egida del SCCA e del CASC, tra il 1966 e il 1974. La CanAm venne reintrodotta nel 1977 ma questa seconda serie si basava su regole completamente differenti e non ottenne il successo della serie originale.[/color]
mmm, beh se quello che dice ? vero allora dovresti ritrovarti un motore con monoblocco in alluminio e pi? di 700hp.
il 427 chevy all'epoca era montato su praticamente tutte le vetture del campionato can-am.
#13
Dal sito "enginefacts.com"
"Chevrolet produced several different series of 427s that would go down in history as some of the most powerful engines of the time. For street use, the Corvette 427 L71 turned heads with its 435 horsepower that was pushing the limits of street performance in the late 60s. For non street use, the 427 ZL1 was produced with an aluminum blocks and heads and was often used in Can Am racing. Once tuned right, the 427 ZL1 was good for over 500 horsepower and was used in many famous race cars such as the McLaren and Chaparral. "
La pagina intera con tutte le caratteristiche del 427 chevy anno per anno [url="http://enginefacts.com/chevrolet427.php"]qui[/url]
#14
[quote name='albeR/To' post='334549' date='7/2/2011, 21:06']mmm, beh se quello che dice ? vero allora dovresti ritrovarti un motore con monoblocco in alluminio e pi? di 700hp.
il 427 chevy all'epoca era montato su praticamente tutte le vetture del campionato can-am.[/quote]
;P sicuramente non ha 700HP e nemmeno mono in alluminio per? se mi non spara una cifra alta mi sa che arriva in scuderia Nuvolari. per far cosa non so'....ma gari ci arredo casa :furiosi:
ora mi leggo in po' di info....cos? anche oggi imparo qualcosa di utile.
#15
riporto quello che mi ha scritto il proprietario:
buon giorno daniele,i numeri che ho trovato nella parte posteriore del motore vicino allo attacco campana sono da sinistra a destra: G 13773----CONV 1----364776----G 13-73
SULLA CENTRALINA ELETTRONICA CI ? SCRITTO - TUNDERBOLT- MONTA UN GROSSO QUADRICORPO.
quanto gli posso offrire per questo motore? credo che lui non sappia il suo giusto prezzo. e nemmeno io.
#16
[quote name='Nuvolari' post='334658' date='8/2/2011, 12:51']riporto quello che mi ha scritto il proprietario:
quanto gli posso offrire per questo motore? credo che lui non sappia il suo giusto prezzo. e nemmeno io.[/quote]
dal casting
364776 427 68-84 Truck HD
[Immagine: chally2.jpg]
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
#17
io ho trovato questo
Casting_id Casting_number Casting_cid rated_hp year Deck main_caps Info
4 364776 427 CI N/A 1974-76 Normal 4 Bolt Main
5 364776 454 CI N/A 1977-90 Tall Deck 4 Bolt
#18
:approv:
io li ho presi da qui, non so se e' attendibile
[url="http://www.joesantiquecars.com/Chevrolet-engine-block-casting-numbers.html"]http://www.joesantiquecars.com/Chevrolet-e...ng-numbers.html[/url]
#19
...si ma serve il suffix, cos? si capisce che modello ?!
Sempre davanti alla testa di destra!
[quote name='COWMILES CLAY' post='334663' date='8/2/2011, 13:30']...si ma serve il suffix, cos? si capisce che modello ?!
Sempre davanti alla testa di destra![/quote]
non credo che ci metta molto impegno per cercare i numeri.
aspettiamo ancora.
mi st? facendo passare la voglia di comprarlo! :hahahah: non mi ha ancora detto un prezzo, io intanto gli ho offerto 400\500? :approv:
intanto grazie a tutti per le ricerche!
