Impariamo a saldare!!
la seconda non sembra male. Se ci dai qualche altro punto nelle zone vuote puoi anche evitare di dare lo stucco
Per capire la qualit? della saldatura, basta vedere il retro, dove la saldatura dovrebbe avere quasi la stessa penetrazione che nella parte frontale.
[quote name='madmat' post='335403' date='11/2/2011, 03:08']Allora ragazzi..ho fatto un po di prove :pigna:
Ditemi voi se pu? andare...
Taglio e pezza pi? o meno a misura..
[url="http://img7.imageshack.us/i/immagine024v.jpg/"][Immagine: immagine024v.jpg][/url]
Primo tentativo di saldatura a punti...
Direi che non ? venuto troppo bene... :omino:
[url="http://img69.imageshack.us/i/immagine025k.jpg/"][Immagine: immagine025k.jpg][/url]
Cambiato un p? e riprovato...
Mi sembra che vada un po meglio... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[url="http://img805.imageshack.us/i/immagine028x.jpg/"][Immagine: immagine028x.jpg][/url]
Diciamo che erano pezzi piccoli ma davvero fini..mi sa che non erano neanche 8/10 <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Consigli?[/quote]
madmat
i punti sono troppo grossi e mi sembra di vedere un principio di soffiatura che pu? essere dato dallo sporco della lamiera o dal scarsit? di gas o sporcizia dell'ugello,la lamiera per le prime volte tagliala abbondante di modo che la puoi modellare ed inserirla a pennello nella parte da giuntare in questo modo di eviti i buchi che hai fatto.
altra cosa lo spessore della lamiera che hai usato controlla che sia uguale a quella dell'auto di moto che hai lo stesso tiraggio,oltre a questo posizione una luce all'interno della parte per capire dove manca la saldatura,in pratica vedrai dei micro fori.
se ho tempo ti metto un paio di foto di come intendo io saldatura a piccoli punti.
ciao
Olds, cos'? "la soffiatura" ?
sono quelle "esplosioni" di bolle che vedi nella colata della saldatura.
succede quando hai poco gas che protegge la "colata" oppure quando la parte da saldare ? sporca di vernice, ruggine, olio, ecc.
praticamente il materiale colato non si amalgama con il materiale della lamiera e rasta all'interno aria o sporco che "esplode" lasciando il buco vuoto.
Quindi la lamiera deve praticamente combaciare...ottimo..io lasciavo quasi mezzo millimetro...purtroppo la prima ho sbagliato a tagliarla ma tanto era una prova e difatti faceva pena :pigna:
Per il problema bolle mi sa che ? colpa della saldatrice...difatti non usa gas ma filo animato...
So che non ? il massimo...ma col gas non ho ancora provato...dovrei prendere il kit di conversione...
Per il discorso punti io addirittura pensavo che i miei fossero troppo piccoli <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Allora cerco di stare pi? attento....
Intanto guardo per il gas...so che fanno anche delle bombole usa e getta...
lascia stare il filo animato... fa un sacco di scintille e sporca molto. Con il gas ? tutto pi? facile e le saldature vengono meglio. Ci sono le bombole usa e getta da 5kg ma costano uno sproposito. Meglio comprare la bombola grande. Costa sui 150 euro ma poi con 20 euro la ricarichi.
[quote name='Nuvolari' post='335486' date='11/2/2011, 12:48']sono quelle "esplosioni" di bolle che vedi nella colata della saldatura.
praticamente il materiale colato non si amalgama con il materiale della lamiera e rasta all'interno aria o sporco che "esplode" lasciando il buco vuoto.[/quote]
capito, sarebbero quelle che chiamo "impurit?".
[quote name='pablopi' post='335489' date='11/2/2011, 13:04']lascia stare il filo animato... fa un sacco di scintille e sporca molto. Con il gas ? tutto pi? facile e le saldature vengono meglio. Ci sono le bombole usa e getta da 5kg ma costano uno sproposito. Meglio comprare la bombola grande. Costa sui 150 euro ma poi con 20 euro la ricarichi.[/quote]
Immaginavo... finch? sistemo le cose a casa va bene...ma sui lavori di fino ? uno schifo...
Ho capito che settimana prossima vado a vedere per la bombola... :pigna:
in mio amico ha appena preso una saladatrice a filo hobbisctica (3kw) (marca mai sentita) con filo animato..... una cosa pietosa!!
Poi ha preso la bombola, penso da 20 o 25 litro, quella piccola per intenderci. Ha speso 120? della bombola nuova collaudata per 10anni.
Una bobina di filo 0.6 una di 0.8 ora va alla grande.
Quando deve fare saldature importanti usa una inverter ad alettrodo.
Mi dareste un consiglio su dove recuperare la bombola in zona monza/lecco?
Anche in comodato...se ne vale la pena...
So che c'? anche chi usa le bombole degli estintori...
Sono in mano vostra :hum:
alcuni usano gli estintori a Co2. Dicono che funzioni bene per la saldatura a filo. Io "da manuale" ho sempre usato miscela di ossigeno ed argon a circa il 20%
[url="http://www.mig-welding.co.uk/welding-gas.htm"]http://www.mig-welding.co.uk/welding-gas.htm[/url]
io una volta ho saldato ed ho fatto un buco sulla lamiera, per? in compenso ho venduto il filo Co2 ed elettrodi di importazione basico e rutile, circa 44/ton di materiale
[quote name='madmat' post='335403' date='11/2/2011, 03:08'][url="http://img7.imageshack.us/i/immagine024v.jpg/"][Immagine: immagine024v.jpg][/url][/quote]
Per questo genere di lavori si usano anche i PANEL CLAMPS , molto comodi...
[Immagine: 2u6iw3s.jpg]
[quote name='BANDIDO' post='336026' date='14/2/2011, 14:05']Per questo genere di lavori si usano anche i PANEL CLAMPS , molto comodi...
[Immagine: 2u6iw3s.jpg][/quote]
si ma per gli scatolati sei fragato!!!
Certo , ma bene o male le lamiere sono sempre acessibili con la mano ... da una parte o l'altra
Ciao ragazzi :hum:
Allora...ho trovato la bombola per saldare...? da 14 litri e me la affittano a 70 euro all'anno..
Ora mi manca solo il riduttore di pressione...a dire il vero me lo volevano vendere assieme alla bombola...la mia domanda ?: mi hanno chiesto quasi 120 euro perch? ? un riduttore per miscela di gas...a me sembra tanto...voi che mi dite?
Ringrazio in anticipo per le risposte... :bananarock: :chees:
[quote name='madmat' post='337992' date='23/2/2011, 20:59']Ciao ragazzi :hum:
Ringrazio in anticipo per le risposte... :bananarock: :chees:[/quote]
se ? di marca ? il suo prezzo ma puoi trovarlo a molto meno al brico o castomarama che sia.
comunque io pago 80? l'anno di due bombole grosse.
Allora domani faccio un giro da un altro fornitore...vediamo che mi dice...
Mi sono dimenticato di chiedere che differenza c'? tra riduttore per miscela di gas e solo CO o argon...nel senso che uno va bene per tutti o esistono degli specifici?
[quote name='madmat' post='338006' date='23/2/2011, 21:24']Allora domani faccio un giro da un altro fornitore...vediamo che mi dice...
Mi sono dimenticato di chiedere che differenza c'? tra riduttore per miscela di gas e solo CO o argon...nel senso che uno va bene per tutti o esistono degli specifici?[/quote]
quelli per saldare a miscela hanno la pallina di ferro che sale in base la pressione tipo quelli degli ospedali quelli del cannello hanno solo i due manometri.
il filetto della bombola credo sia sempre quello, per? la mano sul fuoco non la metto.
puoi prenderlo anche solo con la manopola di regolazione senza il manometro costano ancora meno.
Quello che mi hanno proposto era praticamente identico a questo...
[url="http://cgi.ebay.it/OXYTURBO-RIDUTTORE-DI-PRESSIONE-MAXY-ARGON-1-4-266200-/170599653691?pt=Utensili_elettrici&hash=item27b888213b"]http://cgi.ebay.it/OXYTURBO-RIDUTTORE-DI-P...=item27b888213b[/url]
Pu? essere corretto?
