Registrato: May 2010
[quote name='paolo m' post='336469' date='16/2/2011, 18:35']qui si parla di soldi come bruscolini [/quote]
E' vero, ma ricordati che di soldi parla sempre chi non ce l'ha, tipo me .
Quelli che invece ce l'hanno, tipo te, stanno sempre zitti
Discussioni: 26
[quote name='frank64' post='336471' date='16/2/2011, 18:41'][quote name='paolo m' post='336469' date='16/2/2011, 18:35']qui si parla di soldi come bruscolini [/quote]
i soldi so come i dolori chi c'? l'ha se li tiene
Discussioni: 20
Registrato: Jul 2007
La spesa dipende sempre da cosa vuoi ottenere, il Kandy ? un triplo-strato e se vuoi tutta la linea ? ovvio che ha un certo costo. Il Kandy inoltre necessita di molte mani e un pickup non ? piccolo. La stessa cosa se lo facessi in PPG ecc... Se vuoi puoi farlo benissimo in Kandy Apple Red HoK (o non Apple Red) senza spendere di certo 2.500 ?, basta l'uomo giusto al momento giusto....
......??? Spiegati meglio...e grazie dei consigli
Il Kandy classico ? traslucido, trasparente, e, applicato su una base metallizzata fa ottenere un effetto profondo e unico per i giochi di luce. Questo Kandy classico per? ? bicomponente e ci vuole una buona mano per non macchiare e per le colature. Detto ci? non bisogna spaventarsi perch? ogni giorno negli USA chiss? quante auto vengono fatte in kandy.
Per chi ha paura o vuole un lavoro pi? easy c'? un kandy basecoat che, come dice il suo nome, vuol essere l'uno e l'altro: base e kandy. Si potrebbe dire una sorta di compromesso. Si avr? comunque un bellissimo risultato ma essendo basecoat non si avr? la trasparenza dell'altro bicomponente. Il vantaggio ? che ? a base opaca e quindi facilmente gestibile.
Se tu vuoi fare il pickup in Kandy Apple Red HoK, sia che opti per uno che per l'altro, volendo puoi anche utilizzare un'altra base tua e idem per il trasparente finale. Le opzioni possono essere tante...
16-02-11, 10:52 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-11, 10:56 PM da frank64.)
Sei stato molto esaudiente Henry,grazie. Inizialmente ero fermo e convinto sul Kandy classico proprio per la profondit? e gli effetti che da.
Poi mi sono fatto influenzare dal carrozziere che mi ha parlato anche dei lati negativi.
Avevo anche preso contatto con House of Kolor italia che gentilmente mi ha informato sui vari aspetti, preventivo compreso.
Sto facendo uno show truck ma voglio anche poterlo usare ogni tanto,perci? ho abbandonato l'idea del rosso ripiegando
su un banale ma sempre stupendo nero lucido...forse...
Discussioni: 13
Registrato: Aug 2009
16-02-11, 11:12 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-11, 11:12 PM da truckw200.)
Siamo sempre alle solite chi cia er pane non c'ha li denti e chi c'ha li denti no c'ha er pane..... Bravo frank abbassa lo sguardo e prosegui che stai andando Super............a volte ? l'invidia che parla falli rosic?
Discussioni: 20
Citazione:[quote name='frank64' post='336530' date='16/2/2011, 21:52']
Prego figurati! Non ? che facendolo rosso kandy e ripiegando su un nero lucido puoi usarlo pi? tranquillamente... ? uguale, anzi con il nero lucido forse ? peggio. I carrozzieri dicono la loro per? tu fai ci? che piace a te e non ci? che preferiscono loro...
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
A sto punto...fallo BIANCO !!!
Non un bianco bianco , qualcosa di particolare...
[quote name='BANDIDO' post='336634' date='17/2/2011, 11:24']A sto punto...fallo BIANCO !!!
Non un bianco bianco , qualcosa di particolare...[/quote]
Un bianco...sporco...tipo con schizzi di fango
Discussioni: 75
Registrato: Nov 2007
17-02-11, 01:56 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-11, 01:56 PM da pablopi.)
ma rispetto ad un buon acrilico, quanto costa la vernice house-of-kolor ?
[quote name='pablopi' post='336676' date='17/2/2011, 12:56']ma rispetto ad un buon acrilico, quanto costa la vernice house-of-kolor ?[/quote]
Non saprei dirti di preciso. Quella che avevo chiesto io ? mooolto particolare,
? una vernice che non si pu? spiegare a parole ma provo con una foto, non so se rende l'idea
Discussioni: 20
Abbastanza in linea, oppure di meno considerando il rapporto qualit?/prezzo
[quote name='frank64' post='336725' date='17/2/2011, 14:54']Non saprei dirti di preciso. Quella che avevo chiesto io ? mooolto particolare,
? una vernice che non si pu? spiegare a parole ma provo con una foto, non so se rende l'idea[/quote]
Quello ? un kandy Apple o Brandiwyme oppure un mix tra questi. I custom painters negi USA sono spesso soliti fare dei mix tipo 75% di Apple Red e 25% di Brandiwyme e avanti cos?. Comunque senza star li a complicare di pi? le cose con l'Apple Red ottieni l'effetto del pickup della foto.
C'? per? da dire che quella ? una verniciatura show quality e se uno vuol farla deve capire che ha un costo maggiore di un nero lucido perch? ci vogliono molti pi? passaggi e prodotti.
17-02-11, 06:02 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-11, 06:03 PM da frank64.)
Indubbiamente Henry. Se avesse lo stesso costo del nero non sarebbe cos? bello
Discussioni: 133
Sembra che sia stato messo in bagno di colore...
[quote name='BANDIDO' post='336775' date='17/2/2011, 17:53']Sembra che sia stato messo in bagno di colore...[/quote]
Hai visto che spettacolo Bandido? Sembra di cristallo colorato per quanto ? bello...
Era cos? il tuo truck di cui mi parlavi?
Il colore ? fantastico.. Per una show car....
Sai le madonne a girarci per Roma.... Io c ho paura a camminarci col 310 pe Roma.. In 2 anni ho preso 2 legnate xDDD
e farlo rosa? magari al mirror ci appendi una barbie.
Discussioni: 133
[quote name='frank64' post='336810' date='17/2/2011, 21:45'][quote name='BANDIDO' post='336775' date='17/2/2011, 17:53']Sembra che sia stato messo in bagno di colore...[/quote]
Seeee magari...era semplicemete red carrie...
Si intravede una foto anche su Cruisin nuovo...
Non so a chi sia stato venduto...
[quote name='Nuvolari' post='336824' date='17/2/2011, 22:24']e farlo rosa? magari al mirror ci appendi una barbie. [/quote]
....Guarda se non va a finire che ci fai il tuo rosa,
col telaio marrone ci sta da paura e magari al mirror ci appendi questa
