1970 Mercury Cougar XR-7
Bravo :ok:
..............AIUTO.. sulla baia ho cercato e ho trovato il filtro originale mercury 351....il proprietario mi scritto che il diametro è di 140mm io ora ho un edelbrock con diametro di 130......mi sa che si è sbagliato nel misurarlo...chiedo lumi ....GRAZIE.
............HELP!!!!!!!!!........HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...................HELP!!!!!!!!!!!!!....grazzzzzzzzzzzzie.
.........filtro diciamo trovato.....almeno spero....
:approv: aggiorno...trovato tutto per quel mostro della mia cougar, con 1.7000$ mi levo le voglie... :zspecial73: ......tra pezzi motore frizione e altre chincaglierie.....e preciso col" piffero" che il mio 351 C -4v è un comunissimo motore FORD. Provare per credere, il mio amico . :icon_hug: ..ne sa qualcosa...costruito solo dico solo per il 1970 pochi esemplari <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />hocked45: ..e non ammetto chiacchere.. :zsarcastic4xx: ..non è una minaccia..o intimidazione, ma dico quello che è. :ok:
qualcosa di più si trova con la DE TOMMASO MANGUSTA montava pari pari il solito motore....nel 1970...ma già nel "71 era diverso con la pantera, :ciglia: meno compresso.
e ora spero al più presto mi manca il :baby: .......
Guarda su Mustang unlimited, dearborn classics e mac's, c'è parecchia roba. Occhio alle specifiche
.....ci butteremo un occhio..grazzzzzzzzzzzzzzzie. :ok:
.......trovato tutto.
pistoni forgiati con alesaggio +0.30
serie bronzine stock di banco , di biella e cam
dato che ci sono pompa olio nuova, anche se la vecchia è perfetta,
serie di nuove valvole ..aspirazione e scarico
calotta
kit frizione a diaframma con utensile per il centraggio
distribuzione nuova...rocchetti e catena, l'albero a cam è perfetto quindi lascio quello vecchio
ganasce e cilindretti posteriori anche quelli che ho sotto sono buoni,
filtro originale mercury 351-4v ..al posto di quello tutto cromato..che ha trovato una nuova sistemazione.
vari adesivi e manuali.
pompa acqua è perfetta, si lascia quella ,
a presto per ulteriori aggiornamenti.
........per quello che so i pezzi sono a Milano....e mi chiedono se dentro il pacco ci sono le bustine antiumido....ma che balle ...azzzzzzzo comunque chi ha spedito dice di no..speriamo un bene... il mio amico che ringrazio per il suo interessamento..ha fatto una miriade di mail...per venirne a capo...
grazie.
.....appena ho il pacco tra le mani...(ma non il mio ...che sta meglio in mani femminili).....faccio un pò di foto...e scarto il pacco come si stilla a poker ...
Concordo sull'ultima frase tra parentesi :zsarcastic4xx: buon montaggio ...... :ok:
sono arrivati i pezzi per la cougar..ora posto un pò di foto..a dire la verità i pezzi sono arrivati da qualche giorno...ma causa cazzzzzzzzi al lavoro ho trascurato...il piacere....
[Immagine: epsn00263.jpg]
[Immagine: epsn00272.jpg]
pistoni forgiati.
azzo !!!! complimenti , per i pistoni , non per le foto , mi sembri un po' tremante ai miei livelli :zsarcastic4xx:
[quote name='LEE01' timestamp='1335979244' post='423332']
.si le foto questa volta sono pessime..almeno quelle relative ai pistoni..ma ero di fretta.
[Immagine: epsn00282.jpg]
[Immagine: epsn00293.jpg]
valvole aspirazione.
[Immagine: epsn00303.jpg]
valvole scarico
[Immagine: epsn00313.jpg]
notate le marche diverse.....e non avevo scelta....come per i pistoni...motore particolare avevo solo queste opportunità...dato che è un motore ad alta compressione 11:1 e costruito solo per il 1970...ho scoperto che prima della fine dell'anno la compressione è scesa a 10,5:1
[Immagine: epsn00323.jpg]
serie completa di tappi.
Corrado non ne hai preso un set in più di tappi? Vedrai, ne mancheranno 3, non capisco che tappi non vogliono che si tirino via!
Ma non c'era un master rebuilt kit per il motore? Era già completo di tutto, magari costava un botto però avevi tutto tutto!
.no.
[quote name='Pex' timestamp='1335984249' post='423361']
..non sò appena posso controllo.
