Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Se vai da privato il noleggio della bombola ti costa qualcosa di piu'...
Io ne ho 5 diverse a noleggio con la FRO , pero' dovrei pagare sui 300 ogni 3 anni...
Il link di ebay che hai postato e' di un riduttore da Hobbistica , ma non per questo non buono.
Quelli "professioneli" sono piu' grossi e hanno la colonnina in piu'...
A memoria devi aggiungere il nipple , perche' questo manomentro ha un codolo femmina che sempre a memoria va bene sulle bombole di ossigeno...
quello che hai postato di ebay va decisamente bene, anche l'attacco sembra giusto.
ma la bombola non ti costa meno comprarla? se fai i conti dopo due anni hai gi? risparmiato.
Discussioni: 133
[quote name='Nuvolari' post='338062' date='24/2/2011, 00:20']quello che hai postato di ebay va decisamente bene, anche l'attacco sembra giusto.
ma la bombola non ti costa meno comprarla? se fai i conti dopo due anni hai gi? risparmiato.[/quote]
Sicuro???
La bombola dovrebbe essere femmina , come questo riduttore (da ossigeno).
Deve poi acquistare un nipple...
Mentre quello che hai postato tu e' maschio , ed e' quello corretto per MIG / TIG
[quote name='BANDIDO' post='338103' date='24/2/2011, 09:27']Sicuro???
Mentre quello che hai postato tu e' maschio , ed e' quello corretto per MIG / TIG[/quote]
sono andato a vedere in officina: [url="http://cgi.ebay.it/RIDUTTORE-ARGON-CO2-MISCELA-a-2-manometri-FAIG-/160550453347?pt=Utensili_elettrici&hash=item25618d8063"]questo[/url] ? quello giusto.
Discussioni: 133
[quote name='Nuvolari' post='338108' date='24/2/2011, 09:51'][quote name='BANDIDO' post='338103' date='24/2/2011, 09:27']Sicuro???
Esatto , come dicevo io...
Discussioni: 133
24-02-11, 11:20 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-11, 11:20 AM da BANDIDO.)
Nella seconda foto , vedi un dado ottonato.
Li bisogna avvitare un portagomma , ma lo trovi in qualsiasi ferramenta.
Dovrebbe essere un filetto da 1/4" (gas) normalissimo.
Discussioni: 133
A memoria dovrebbe essere conico....
Quindi niente guarnizione...
Se piano io uso guarnizioni in teflon
[quote name='BANDIDO' post='342439' date='18/3/2011, 08:15']A memoria dovrebbe essere conico....
Se piano io uso guarnizioni in teflon[/quote]
si ? conico! niente guarnizione! comunque se perde lo senti! le bombole sono caricate a 200bar.
Discussioni: 133
Quello non saprei...i miei manometri sono diversi...
E' tappato sotto?
Sembrereppe quasi un'altra presa , magari qualche altro controllo?
Secondo me e' tappato , o va comunque tappato...
Attaccalo alla bombola e vedi cosa succede...
a me sembra un semplice tappo per un'altra applicazione.
Ok grazie ancora!
Appena riesco attacco tutto e provo....
Buona serata a tutti!
