20-07-11, 09:40 PM
Eccolo
1950 Oldsmobile Ninety-Eight futuramic 4dr
21-07-11, 06:34 AM
Veramente una splendida auto!!!! complimenti , hanno trooppo fascino queste auto
Il sound direi che ? adatto
21-07-11, 07:41 AM
[quote name='Marko87' post='365570' date='21/7/2011, 07:34']Il sound direi che ? adatto [/quote]
adatto? avr? qualche collettore che sfiata, quel motore l? (su una sedan poi) non dovrebbe fare il bench? minimo rumore...
21-07-11, 07:44 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-11, 07:53 AM da Angus80.)
ma quindi ti ? gi? arrivato il parabrezza nuovo?
modifica: no forse no nelle foto si vede la crepa... novita?
1988 Jeep Wrangler 4.2L
21-07-11, 01:15 PM
[quote name='nigel68' post='365586' date='21/7/2011, 08:41'][quote name='Marko87' post='365570' date='21/7/2011, 07:34']Il sound direi che ? adatto [/quote]
adatto? avr? qualche collettore che sfiata, quel motore l? (su una sedan poi) non dovrebbe fare il bench? minimo rumore... [/quote] il collettore sfiata..si sono rotti 2 prigionieri ed infatti l'abbiamo fasciato con la benda.. inoltre ? senza filtro e la marmitta ? stata cambiata, per quanto mi riguarda.. il sound mi piace molto.. "si sente" il V8 che borbotta..
21-07-11, 01:16 PM
[quote name='Angus80' post='365590' date='21/7/2011, 08:44']ma quindi ti ? gi? arrivato il parabrezza nuovo?
modifica: no forse no nelle foto si vede la crepa... novita?[/quote] nessuna novit?..per ora.. quando vuoi passare a vederla.. sai dove trovarla..forse un p? impolverata.. ma la troverai
21-07-11, 01:21 PM
[quote name='lo-chef' post='365673' date='21/7/2011, 14:15']il collettore sfiata..si sono rotti 2 prigionieri ed infatti l'abbiamo fasciato con la benda..[/quote]
Se il rumore ti piace cosi' com'e' va bene. Ma se nell'aria c'e' comunque l'idea di cambiare i prigionieri fallo adesso con l'auto parzialmente smontata perche', dopo, sarebbe un po' un casino.
21-07-11, 02:07 PM
[quote name='lo-chef' post='365673' date='21/7/2011, 14:15']il collettore sfiata..si sono rotti 2 prigionieri ed infatti l'abbiamo fasciato con la benda.. inoltre ? senza filtro e la marmitta ? stata cambiata, per quanto mi riguarda.. il sound mi piace molto.. "si sente" il V8 che borbotta..[/quote]
Scusami se mi permetto ma se lo lasci cos? hai fatto una scarpa e una ciabatta: ben curata fuori e di interni ma con una benda sul collettore non mi piace molto...tanto col tempo il collettore si storta e il rumore peggiorer?.. Per cui se non hai fretta, fai un bel lavoro e al limite ci metti un prigioniero maggiorato lato testa (sempre che si riesca a toglierlo) e filettato giusto lato collettore.. un buon artigiano te lo fa
21-07-11, 05:30 PM
permettimi un appunto, restauro carrozzeria bello, meccanicamente per? ci sono alcune lacune,(motore) diciamo non in linea con il restauro.....prima di montarlo secondo me, oltre che i soliti controlli, per avere una affidabilit?, sarebbe stato opportuno lucidare e verniciare il monoblocco ,teste,coperchi, punterie, ecc.ecc.
credo poi che con il collettore cos? conciato.........ma credo sicuramente che sistemerai il tutto. ne sono sicuro. t.bird
21-07-11, 06:58 PM
[quote name='t.bird' post='365733' date='21/7/2011, 18:30']permettimi un appunto, restauro carrozzeria bello, meccanicamente per? ci sono alcune lacune,(motore) diciamo non in linea con il restauro.....prima di montarlo secondo me, oltre che i soliti controlli, per avere una affidabilit?, sarebbe stato opportuno lucidare e verniciare il monoblocco ,teste,coperchi, punterie, ecc.ecc.
credo poi che con il collettore cos? conciato.........ma credo sicuramente che sistemerai il tutto. ne sono sicuro. t.bird[/quote] in realt? se guardi qualche foto indietro il motore era stato pulito e verniciato completamente..ma una volta che hanno finito di verniciare la macchina,non avendo coperto per bene il motore( e i cerchi) , l'hanno sporcato e quindi lo dovr? ripassare prima di chiuderla.. inoltre per il collettore, una volta rimesso su il motore.. abbiamo toccato le viti e le prime che abbiamo toccato si sono rotte.. cos? abbiamo lasciato stare.. certo abbiamo pensato troppo tardi di controllare, altrimenti le avremmo rifatte sicuramente tutte.. ora si vedr?.. x quanto riguarda il motore e i controlli che dicevi.. mi ? stato consigliato di non toccarlo finch? va.. e visto che andava e girava pure bene.. non mi ? sembrato il caso di aprirlo.. quando accadr? qualcosa.. speriamo pi? tardi possibile, allora vedremo il dafarsi..
21-07-11, 07:00 PM
[quote name='nigel68' post='365682' date='21/7/2011, 15:07'][quote name='lo-chef' post='365673' date='21/7/2011, 14:15']il collettore sfiata..si sono rotti 2 prigionieri ed infatti l'abbiamo fasciato con la benda.. inoltre ? senza filtro e la marmitta ? stata cambiata, per quanto mi riguarda.. il sound mi piace molto.. "si sente" il V8 che borbotta..[/quote]
Scusami se mi permetto ma se lo lasci cos? hai fatto una scarpa e una ciabatta: ben curata fuori e di interni ma con una benda sul collettore non mi piace molto...tanto col tempo il collettore si storta e il rumore peggiorer?.. Per cui se non hai fretta, fai un bel lavoro e al limite ci metti un prigioniero maggiorato lato testa (sempre che si riesca a toglierlo) e filettato giusto lato collettore.. un buon artigiano te lo fa [/quote] Ciao Nigel.. immagino che bisogner? trapanare per togliere il prigioniero.. vero?? pensi che si possa fare anche con il motore montato? visto lo spazio limitato e la posizione non proprio comoda..??
21-07-11, 07:32 PM
Se ? rimasto un po' fuori parte del bulloncino si puo' tentare di saldare (con molta calma) sul bulloncino e cercare di estrarlo o come dici tu trapanaree provare a tirarlo via ripassando il filetto.
Dipende da come si ? rotto,senza vederlo ? difficile dare un giudizio/consiglio !
21-07-11, 08:23 PM
A me ne hanno cambiati quattro a macchina montata. Bestemmie e maledizioni si sono sprecate perche' il lavoro deve essere fatto bene e con precisione. Io fossi in te lo farei adesso, a parafanghi smontati. Non sara' il massimo ma meglio di niente.
21-07-11, 10:47 PM
per i prigionieri rotti se si riesce a trapanarli sul posto ? meglio ora che non ci sono i paraganghi, poi toccati le p@@lle e con un p? di pazzienza vedi se riesci senza smontare il collettore.
buon lavoro t.bird
26-09-11, 06:55 PM
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/26/001vma.jpg/"][/url]
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/853/002oee.jpg/"][/url] [url="http://imageshack.us/photo/my-images/706/003acte.jpg/"][/url] ovviamente c'? il cofano da registrare..lo faremo nei prossimi giorni..oggi il tempo che avevo a disposizione era limitato..
27-09-11, 06:54 PM
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/217/19982096.jpg/"][/url]
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/8/54389163.jpg/"][/url] [url="http://imageshack.us/photo/my-images/29/65284365.jpg/"][/url]
27-09-11, 08:07 PM
[quote name='lo-chef' post='378594' date='27/9/2011, 19:54'][url="http://imageshack.us/photo/my-images/217/19982096.jpg/"][/url][/quote]
Grande Chef, complimenti, stai facendo un capolavoro !!!
27-09-11, 08:16 PM
E' proprio una meraviglia......sinceri complimenti !!!!
p.s. come ti avevo scritto in un precedente post....l'unica cosa che farei di diverso sarebbe quella di verniciare i montanti portiere dello stesso colore del tetto ( Come sempre....De Gustibus........).
30-09-11, 06:44 PM
ovviamente il cofano non ? ancora stato registrato ma settimana prossima spero di riuscire a sistemarlo, insieme al carrozziere..
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/710/002trx.jpg/"][/url] [url="http://imageshack.us/photo/my-images/696/003cau.jpg/"][/url] [url="http://imageshack.us/photo/my-images/21/004haw.jpg/"][/url] |
